Spotlight or ConnectCADRevisar el dibujo
Es útil revisar un dibujo para encontrar posibles problemas con objetos de ConnectCAD y luminarias y distribuidores de Spotlight, especialmente cuando el diseño está en sus etapas finales, o si está a punto de numerar objetos o realizar otras operaciones generales.
El comando Revisar dibujo ejecuta una revisión de una sola vez del estado actual del dibujo. Problemas son indicados con objetos de revisión seleccionables.
El comando Estado de ConnectCAD revisa el dibujo continuamente a medida que trabaja; temas son enumerados en orden de severidad desde una paleta de estado. Puede ignorar temas que no son un problema en la situación actual.
Durante la revisión de errores, luminarias y distribuidores de Spotlight son tratados como elementos de equipos.
Si el dibujo tiene un circuito o adaptador que ha sido desconectado, un icono de alarma se presenta inmediatamente en el objeto desconectado.
Revisión de errores de estado actual
Comando
Revisar el dibujo
Design Suite: Entretenimiento > Dibujo de ConnectCAD
Spotlight: Spotlight > Dibujo de ConnectCAD
ConnectCAD: ConnectCAD > Dibujo
Menú de contexto de documento
Vectorworks puede verificar automáticamente el dibujo (la capa actual o todas las capas) para detectar problemas con tomas de corriente, dispositivos, circuitos, señales, objetos de disposición y rutas de cable. Todo problema puede tener código de color para fácil identificación.
Para revisar el dibujo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Revisar el dibujo.
Parámetro
Tomas de corriente
Revisa si hay nombres de tomas de corriente duplicados y de orificios para paneles de conexiones de AV de instancias duplicados
Dispositivos
Revisa si hay nombres de dispositivos duplicados
Circuitos
Revisa si hay nombres de circuitos duplicados, circuitos eliminados o movidos
Señales
Verifica si el tipo de señal es el mismo entre los tipos de conectores
Objetos de disposición
Revisa si hay duplicados de elementos de equipos, estructuras de bastidor, bastidores de equipos, habitaciones de disposición, luminarias, distribuidores objetos de espacio usados como habitaciones
Rutas de cable
Revisa si hay rutas de cable que no están conectadas
Revisar elementos en
Seleccione si sólo revisar la capa activa, o todas las capas en el archivo
Seleccione los elementos de dibujo a revisar y el color para la revisión del problema, y haga clic en Aceptar.
Al hacer seguimiento a un problema, es útil evitar repetir tareas que ya aprobaron con éxito; anule la selección de esas.
Objetos de dibujo con problemas son indicados por objetos de revisión en una clase especial que les permite ser mostrados u ocultados. En algunos casos, objetos de revisión de ConnectCAD marcan áreas específicas. En el siguiente ejemplo, objetos de revisión de error indican tomas de corriente con nombres duplicados, y objetos de revisión de notificación indican circuitos con señales incompatibles.
Cuando hace clic en un objeto de revisión de ConnectCAD, la paleta Información del objeto presenta información sobre el tema.
Parámetro
Categoría de estado
Presenta la severidad del tema
 Error: Un dispositivo o toma de corriente está duplicado, o nombres de toma de corriente están duplicados; esto debe ser resuelto inmediatamente
 Advertencia: Un nombre de dispositivo o nombre de circuito está duplicado
 Notificar: Tipos de señales para dos tomas de corriente conectadas no son compatibles, o ningún elemento de equipo existe para el dispositivo
Tipo de estado
Indica la revisión que el objeto reprobó
Problema
Proporciona una breve descripción del tema
Información
Especifica el nombre del objeto que reprobó una revisión
Para navegar entre objetos de revisión duplicados, haga clic en Revisión anterior o Siguiente revisión en la paleta Información del objeto.
Resuelva los temas, borre la revisión (consulte Borrar revisión de dibujo), y vuelva a ejecutar el comando Revisar dibujo para verificar.
Comando
Borrar revisión
Antes de ejecutar una revisión de dibujo (o el comando Comparar lista de cables y dibujo) y resolver áreas de problemas o determinar que no son problemas para el dibujo esquemático actual, la revisión resaltada puede ser quitada.
Para quitar una revisión después de una revisión de dibujo:
Verificación continua de errores
Comando
Ventana > Paletas > Paletas en la Internet
Cuando abre la paleta Estado de ConnectCAD, Vectorworks ejecuta revisiones continuamente en segundo plano para monitorear el dibujo para errores de ConnectCAD, y errores con luminarias y distribuidores de Spotlight. Si un error ocurre durante el proceso de diseño, la paleta los presenta en orden de severidad.
Para monitorear el dibujo continuamente para errores:
Se abre la paleta Estado de ConnectCAD. Mientras la paleta está abierta, Vectorworks verifica la presencia de errores de ConnectCAD, y errores con luminarias y distribuidores de Spotlight.
Si el dibujo no tiene temas, la paleta presenta un mensaje indicando que no se encontraron temas. Si el dibujo tiene temas, cada fila en la paleta presenta el(los) objeto(s) de ConnectCAD o Spotlight asociado(s) con un tema. Temas son clasificados en orden de severidad.
Parámetro
Estado
Presenta iconos que indican la severidad del tema
 Error: Un dispositivo o toma de corriente está duplicado; nombres de toma de corriente están duplicados; o un nombre de elemento de equipo, un nombre de habitación, nombre de bastidor, nombre de estructura de bastidor o nombre de espacio está duplicado o vacío; esto debe ser resuelto inmediatamente
 Advertencia: Un nombre de dispositivo está duplicado o vacío, o un nombre de circuito está duplicado
 Notificar: Etiquetas de presentación de dispositivo están duplicadas o vacías, tipos de señales para dos tomas de corriente conectadas no son compatibles, ningún elemento de equipo existe para el dispositivo, un punto de caída no está conectado a una ruta de cable, o el inicio o fin de una ruta de cable no está conectado
Objeto
Identifica el tipo de objeto de ConnectCAD o Spotlight que reprobó una revisión
Tema
Detalles
Vista
Presenta botones que navegan a, y temporalmente resaltan, los objetos asociados con cada tema
: Se acerca al objeto anterior; sólo se presenta cuando nombres y objetos duplicados ocurren
: Se acerca al objeto y objetos involucrados en el tema
: Se acerca al siguiente objeto; sólo se presenta cuando nombres y objetos duplicados ocurren
Resolver
Designa errores que deben ser resueltos, y advertencias y notificaciones que pueden ser ignoradas
: Indica un error que debe ser resuelto
: Ignora un tema; el tema es agrisado y movido a la parte inferior de la lista
: Restablece la visibilidad de un tema que fue anteriormente ignorado
Repare los temas en el dibujo.
A medida que temas son resueltos, éstos son quitados desde la paleta Estado de ConnectCAD.
Comparar la lista de cables y los circuitos de dibujo
Analizar trazados de cable
Concepto: Dispositivos ConnectCAD
Conectar enchufes
Crear elementos de equipos automáticamente
ConnectCAD
Crear espacios con la herramienta Espacio
