ConnectCADGuía de inicio de ConnectCAD
Seleccionar el espacio de trabajo de ConnectCAD
Después de iniciar Vectorworks, acceda al conjunto de herramientas y comandos de ConnectCAD.
Comando
Ruta de acceso
ConnectCAD
Herramientas > Espacios de trabajo
Para usar el espacio de trabajo de ConnectCAD:
Seleccione el comando.
El menú de ConnectCAD está disponible, junto con los conjuntos de herramientas Diagramas esquemáticos, Disposición y Cable tendido. Herramientas relevantes desde otros conjuntos de herramientas de Vectorworks también están incluidas.
Herramientas y comandos de ConnectCAD también están disponibles en los espacios de trabajo de Spotlight y Design Suite.
Configurar la cuadrícula de acoplamiento para ConnectCAD
La configuración de cuadrícula de acoplamiento controla el espaciado de los objetos esquemáticos de ConnectCAD. Para diseño esquemático, dibujos tienen un mejor y más profesional aspecto cuando objetos están espaciados en la cuadrícula. Todo símbolo predeterminado proporcionado (dispositivos, tomas de corriente, etc.), junto con las etiquetas de texto asociadas, es escalado durante la importación para aparecer correctamente. Símbolos personalizados también se presentan correctamente.
Al inicio de un proyecto, active la cuadrícula de acoplamiento y configure una cuadrícula de acoplamiento adecuada para la escala de capa.
Se recomienda trabajar en milímetros. Al trabajar en unidades imperiales, en el cuadro de diálogo Unidades (Archivo > Configuraciones de documento > Unidades), seleccione Mostrar marca de unidad.
En el panel Interactivo de las preferencias de Vectorworks, reduzca el tamaño del cuadro de selección y cuadro de acoplamiento para facilitar la conexión de tomas de corriente.
Para activar y configurar la cuadrícula de acoplamiento de manera adecuada para la escala de capa:
Active Acoplar a cuadrícula en el conjunto Acoplamiento. Consulte Acoplar a la cuadrícula y Escala de capa de diseño para más información.
En el cuadro emergente o de diálogo Configuraciones de cuadrícula, use una cuadrícula de acoplamiento que funciona con la escala de capa.
Escala de capa
Configuración de cuadrícula de acoplamiento sugerida
1:1
4 mm (métrico)
1/8" o 1/4" (imperial)
1:24
2" o 2.5"
1:25
50 mm
1:48
5" o 6"
1:50
100 mm
Si el archivo será usado en situaciones métricas o imperiales, una configuración de cuadrícula de 5” = 127 mm puede ser usada a 1:48 o 1:50.
Usar de la plantilla de ConnectCAD
Use la plantilla de ConnectCAD para comenzar a dibujar con configuraciones de archivo estándar y capas de diseño preestablecidas. La plantilla no es requerida.
En las plantillas, una configuración de cuadrícula de acoplamiento predeterminada de 4mm para métrico, 1/4" para imperial, es la configuración de cuadrícula de acoplamiento adecuada cuando las capas esquemáticas están a escala 1:1.
Para usar la plantilla de ConnectCAD:
Seleccione Archivo > Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear documento.
Seleccione Usar plantilla de documento, y elija la plantilla ConnectCAD.sta métrica o imperial.
Se abre el archivo nuevo con tres capas de diseño y tres capas de hoja para usar con diagramas esquemáticos y disposiciones de bastidor. Las tres capas de hoja ya tienen viewports y bloques de título insertados, y están listas para ser personalizadas. Una capa de diseño Léame adicional proporciona información de plantilla.
Tener más de una capa de diseño esquemática está permitido, como una para audio, una para video, etc. Agregue capas de diseño según sea necesario en los sistemas.
Nombre de capa de diseño / Nombre de capa de hoja
Propósito de la capa de diseño
Propósito de la capa de hoja
Diagrama esquemático/Diagramas esquemáticos
Use al diagramar con las herramientas en el conjunto de herramientas Diagramas esquemáticos
Contiene un viewport superior/plano de la capa de diseño Diagrama esquemático
Elevación de bastidor/Elevaciones de bastidor
Use al crear disposiciones de bastidor con el conjunto de herramientas Disposición
Contiene un viewport frontal de la capa de diseño Elevación de bastidor
Disposición 3D de bastidor/Disposiciones 3D de bastidor
Use al visualizar bastidores y compartimentos de consola en 3D
Contiene un viewport de la capa de diseño Disposición 3D de bastidor
Clases de ConnectCAD
Clases de ConnectCAD entregan control detallado sobre la visibilidad y apariencia de objetos y sus partes.
Nombres de clases de ConnectCAD tienen un prefijo CC- e indican el objeto, su parte o función, y el tipo; por ejemplo, CC-Circuito-Señal-HDV. Clases pueden ser agregadas usando la convención de nomenclatura CC-<objeto>-<parte o función>-<tipo>.
Todo objeto de ConnectCAD soporta el uso de estilos de texto de clase, los cuáles reemplazan atributos de texto predeterminados. Cuando un estilo de texto de clase es configurado, el color de texto es aplicado a los objetos de texto en la clase. Para más información, consulte Usar estilos de texto.
Cuando archivos creados antes de Vectorworks 2023 son abiertos, clases son reasignadas automáticamente. Hojas de cálculo no son actualizadas automáticamente y deben ser editadas manualmente.
Especificar configuraciones de ConnectCAD
Ajuste de preferencias de Vectorworks
Flujo de trabajo: Usar ConnectCAD
Terminología de Spotlight y ConnectCAD
Convertir símbolos de ConnectCAD desde versiones anteriores
