Architect or SpotlightEditar secciones de sillería
Comando
Ruta de acceso
Editar límite
Menú contextual
Para cambiar el límite de la sección de sillería:
Seleccione el comando.
Se abre el Modo edición de objeto.
Editar los vértices del límite directamente, y usar otras herramientas y comandos incluyendo la Herramienta Escotar, la Herramienta Escotar, y los comandos para Editar superficies de objeto 2D.
Al salir del modo edición de objeto, seleccione si rellenar la sección de sillería cuando los cambios de límite son realizados, o descartar los cambios.
De manera alternativa, usar la herramienta Remodelar para remodelar el límite (consultar Remodelar objetos).
Algunos, pero no todos, parámetros pueden ser editados desde el cuadro de diálogo Configuraciones de sección de sillería y la paleta Información del objeto. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a aquellos en el cuadro de diálogo Configuraciones de sección de sillería, y aproximadamente reflejan el orden en que las configuraciones son ingresadas en el cuadro de diálogo. Los parámetros de sección de sillería están descritos en Crear secciones de sillería. Sólo los parámetros que son diferentes están descritos aquí.
Algunos cambios de parámetro requieren rellenar la sección de sillería, quitando toda edición de sillería personalizada. Una alerta es presentada para confirmar el cambio de parámetro.
Parámetro
Tipo de sillería
Presentación estática del tipo de sillería seleccionado; este parámetro puede ser cambiado en el cuadro de diálogo Configuraciones de sección de sillería (consulte Configuraciones de sección de sillería)
Volver a dibujar sección siempre
Vuelve a dibujar la sección de sillería para cada cambio realizado en la paleta Información del objeto; seleccionar esta opción puede usar recursos significativos del computador y ralentizar operaciones. Si esta opción no es seleccionada, se puede hacer clic en Actualizar para volver a dibujar la sección según se desea.
Mostrar límite
Presenta el cuadro delimitador de la sección de sillería
Presentar información de sección
Seleccione para una presentación estática del número de sillas/mesas, el máximo/mínimo de mesas/sillas por fila, y el número máximo de filas; si se anula la selección, los datos no son mostrados
Presentar línea focal
Presente la línea focal de la sección de sillería con tres puntos de control que facilitan la visualización y el control de la orientación y el ángulo/radio de la sillería. El punto de fin sin flecha controla el ángulo de asientos rectos o el radio de asientos curvos. El punto de din con una flecha controla el punto focal de los asientos. El punto de centro es usado para mover la línea.
Actualizar
Si Volver a dibujar siempre no es seleccionado, haga clic para volver a dibujar la sección de sillería
Configuraciones
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de sección de sillería para editar y volver a dibujar la sección de sillería (consulte Crear secciones de sillería)
Editar sillería
Haga clic para la Edición personalizada de asientos individuales
Clases
Abre las Configuraciones de sección de sillería: Panel Clases para editar las asignaciones de clase para los elementos de la sección de sillería; otros paneles del cuadro de diálogo no están disponibles y no se vuelve a dibujar la sección de sillería completa
Parámetros de vértice
Edita los vértices del objeto de ruta en el que se basa la sección de sillería; consulte Editar objetos basados en vértices
Subpartes de equipos
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios.
Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario.
Partes virtuales de equipos
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto.
Editar partes virtuales
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes
Asignar fuentes
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario
Comando
Ruta de acceso
Editar sillería
Menú contextual
Para realizar ediciones personalizadas finales a asientos individuales o conjuntos de asientos:
Haga clic con el botón derecho en la sección de sillería y seleccione el comando.
De manera alternativa, haga doble clic en el objeto de sección de sillería, o haga clic en Editar sillería desde la paleta Información del objeto.
Se abre el Modo edición de objeto. Asientos pueden ser agregados o eliminados, el ángulo individual de asientos pueden ser cambiado, o el tamaño del piso puede ser cambiado.
Al salir del modo edición de objeto, seleccione si modificar el límite cuando cambios de sillería son realizados, o descartar los cambios.
Renumeración personalizada de asientos seleccionados
Comando
Ruta de acceso
Numerar asientos
Menú contextual
Para sólo renumerar asientos seleccionados dentro de la sección de sillería:
Se abre el cuadro de diálogo Numerar asientos.
Especifique los nuevos parámetros de numeración de asiento y fila.
Se abre el modo edición de objeto.
Seleccione asientos individuales en el orden que se desean numerar, y luego haga clic en una parte vacía del dibujo para finalizar la numeración.
