Design SuiteCrear comandos de menú a partir de nodos cápsula
Comando
Ruta de acceso
Convertir en comando de menú
Menú de contexto
Nodos cápsula pueden ser convertidos en comandos de menú, incluyendo comandos que requieren selección de objeto. Comandos de menú creados por Marionette están disponibles en cualquiera de los espacios de trabajo de Vectorworks Design Suite.
Para crear un comando de menú desde un nodo cápsula:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Convertir Marionette en comando de menú.
Ingrese un nombre para el comando de menú.
Comandos de Marionette son guardados en el archivo Biblioteca de comandos de Marionette ubicado en la carpeta [Usuario]/Bibliotecas/Valores predeterminados/Marionette. Son cargados de manera dinámica cada vez que Vectorworks se inicia o un nuevo comando es creado.
Para ejecutar el comando, seleccione Herramientas > Comandos de Marionette y seleccione el comando dese la lista.
Comandos de Marionette no pueden ser editados a través del Editor de espacio de trabajo.
Convert to command example
Editar un comando de Marionette
Para editar un comando de Marionette existente:
Accede al nodo cápsula sobre el que se basa el comando. Si el nodo cápsula no está en el dibujo, el recurso de nodo cápsula puede ser importado desde el archivo Biblioteca de comandos de Marionette en el Administrador de recursos.
Comandos de Marionette no pueden ser editados directamente desde el archivo Biblioteca de comandos de Marionette.
Edite la red en el nodo cápsula según lo descrito en Editar redes en nodos cápsula o nodos de objeto.
Convierta el nodo cápsula editado en un comando de menú, según los descrito en Crear comandos de menú a partir de nodos cápsula.
Elija si reemplazar el comando de Marionette existente o crear uno nuevo.
Para crear un nuevo comando, ingrese un nuevo nombre de comando en el cuadro de diálogo Convertir Marionette en comando de menú.
Para reemplazar el comando de Marionette existente, ingrese el mismo nombre de comando en el cuadro de diálogo Convertir Marionette en comando de menú. Cuando se abre el cuadro de diálogo Conflicto de nombre de recurso, seleccione Reemplazar la definición de símbolo en el documento de destino.
Tipos de nodo de Marionette
Insertar un nodo con la herramienta Marionette
Redes de Marionette
Usar nodos de objeto
Guardar y exportar redes de Marionette
