LandmarkCrear componentes de área de paisaje
Área de paisaje
Design Suite: Planificación de sitio
Landmark: Superficie blanda
Componentes de área de paisaje definen las secciones que conforman el paisaje. Por ejemplo, para indicar que un área de paisaje está conformada por relleno de piedra, tierra y cobertura vegetal, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación y grosor. Apariencia de componente puede ser especificada para vistas de sección transversal, y puede tener textura para crear vistas de sección y vistas de render realistas, como también estimaciones de paisaje precisas. Si un recurso de material es usado para definir un componente, el material típicamente proporciona el relleno, la textura, los atributos físicos y la información constructiva necesaria para dibujos, renderizados e informes. El área de componentes de paisaje (menos todo recorte de orificio) puede ser calculado en hojas de trabajo; consulte Funciones de hoja de cálculo). El componente designado como el Dátum configura el punto de referencia para la elevación del área de paisaje.
Cuando un área de paisaje está configurado para cortar el modelo de sitio, los componentes debajo del componente de dátum designado cortan el modelo de sitio propuesto y afectan los cálculos de corte y relleno. Sin embargo, los contornos del modelo de sitio se presentan a lo largo de la parte superior del área de paisaje de manera normal, indicando la superficie final según lo especificado por el dátum.
Para presentar los componentes en 3D (por ejemplo, en un viewport de sección), seleccione la opción Presentar los componentes en 3D en las preferencias/configuraciones, o desde la paleta Información del objeto.
El grosor total de un área de paisaje es igual a la suma de sus componentes. Relleno de componente y estilo de pluma sólo son presentados en viewports de sección.
Para definir componentes de área de paisaje:
Haga uno de los siguientes:
Para definir un componente mientras un área de paisaje o estilo de área de paisaje está siendo creado, haga clic en Editar componentes desde el panel General del cuadro de diálogo Preferencias de área de paisaje.
Para definir o editar componentes de área de paisaje para un paisaje existente sin estilo, seleccione el paisaje y haga clic en Editar componentes en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Componentes de paisaje.
Parámetro
Vista previa
Presenta una vista previa seccionada de la estructura del paisaje, incluyendo todo componente definido. La parte superior de la vista previa indica la parte superior del paisaje según se va a dibujar.
Grosor total
Presenta el grosor del paisaje. El grosor siempre es determinado por el grosor de los componentes; el paisaje siempre tiene un componente de manera predeterminada.
Dátum
Seleccione si el dátum es aplicado a la parte superior o inferior del componente designado; el indicador en la columna Dátum es actualizado en consecuencia. Un dátum es el punto de referencia para configuraciones de elevación; para paisajes, es fijado verticalmente (no cambia con cambios al grosor o la definición). La ubicación del dátum afecta la modificación del modelo de sitio propuesto.
Designe uno de los componentes como el componente de dátum haciendo clic en la columna Dátum.
En 3D, instancias de planta son colocadas en la elevación del dátum.
Superficie
Seleccione si el paisaje es de grosor fijo o tiene un componente ahusado para ayudar con drenaje. Haga clic en la columna Ahusado para designar el componente ahusado.
Componentes
Enumera los componentes que forman la estructura del paisaje, en orden desde arriba hacia abajo, según lo presentado en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastrar dentro de la columna #.
Si múltiples componentes son seleccionados, cambiar el orden mueve todo componente seleccionado a la nueva ubicación.
Dátum
Haga clic en la columna para designar el componente dátum. Un indicador en la columna apunta hacia la parte superior o inferior, para mostrar la ubicación del dátum. Para cambiar la ubicación del dátum, haga clic en el indicador para cambiar la colocación, o haga clic en Parte superior de componente o Parte inferior de componente en la sección Dátum del cuadro de diálogo.
Ahusado
Si Componente ahusado es seleccionado en la sección Superficie del cuadro de diálogo, haga clic en la columna para designar cuál componente es ahusado. La superficie inferior del componente designado es plana y la superficie superior es ahusada para incorporar el drenaje. Todo componente sobre y debajo del componente ahusado tiene un grosor uniforme para mantener el ahusamiento que el componente designado aporta al paisaje general.
Otras configuraciones de componente
Las columnas restantes en la lista componentes presentan las configuraciones actuales para el paisaje desde el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de paisaje
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de paisaje para definir los componentes del paisaje
Editar
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de paisaje para editar los atributos de uno o más componentes seleccionados; cambios son realizados a todo componente seleccionado. De manera alternativa, para editar un único componente, haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de paisaje.
Duplicar
Duplica uno o más componentes seleccionados; los duplicados son agregados a la lista componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente
Eliminar
Elimina uno o más componentes seleccionados; el grosor del paisaje se ajusta en consecuencia
Debajo de la lista Componentes, haga clic en Nuevo para crear un nuevo componente, o seleccione un componente a editar y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de paisaje. Especifique el grosor, nombre y parámetros del componente.
Parámetro
Definición
Nombre
Proporcione un nombra para el componente, el cual se presenta en la lista Componentes en el cuadro de diálogo Componentes de paisaje
Clase
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar los atributos del componente en la misma clase que el objeto de paisaje.
Material
Para usar un recurso de material, seleccione un material desde el Selector de recursos
Grosor
Especifica el grosor del componente; el grosor de un paisaje es igual a la suma de sus componentes. Un componente debe tener un grosor mayor que 0.
Textura
Aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente usa un material la textura es inicialmente configurada a la textura del material, pero puede ser reemplazada. Seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar textura, usar la textura de clase, o si la textura de material del elemento seleccionado fue reemplazada anteriormente, para revertir a la textura del material.
Relleno de sección
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Si el componente usa un material el relleno es configurado al relleno del material y los controles son desactivados. De lo contrario, seleccione un estilo de relleno o estilo de clase para configurar los atributos de relleno por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso (rayado, imagen, gradiente o baldosa).
Pluma de sección
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Seleccione un estilo de pluma o estilo de clase para configurar atributos de pluma por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso de tipo de línea.
Grosor
Seleccione el grosor de línea; para usar un grosor personalizado, seleccione Configure grosor desde la lista grosor de línea (consulte Atributos de grosor de línea)
Definir todos los atributos según clase
Configura todo atributo de relleno, pluma y textura por clase, excepto aquellos que provienen desde un material
Quitar por configuración de clase
Quita toda configuración de clase para atributos de relleno, pluma y textura; no afecta definiciones de material con atributos configurados por clase
Después de hacer clic en Aceptar, el valor Grosor total del paisaje cambia a ser determinado por sus componentes. A medida que componentes son definidos, son presentados en la previsualización.
Si el área de paisaje está modificando un modelo de sitio, una vez que los componentes son definidos, seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Crear áreas de paisaje
Editar áreas de paisaje
Crear una etiqueta de área de paisaje personalizada
Crear inventarios de área de paisaje
Concepto: Recursos de material
Uso de materiales
Configurar atributos de clase
