LandmarkPreferencias de área de paisaje
Estas configuraciones están disponibles en las siguientes ubicaciones:
Cuadro de diálogo Preferencias de área de paisaje (crear un objeto)
Cuadro de diálogo Configuraciones de área de paisaje (editar un objeto)
Paleta Información del objeto (editar un objeto)
Cuadro de diálogo Estilo de área de paisaje (crear o editar un estilo)
Si un estilo es seleccionado, sólo parámetros configurados por instancia pueden ser editados (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento). Parámetros de instancia pueden ser configurados de manera independiente para cada instancia del objeto en el dibujo.
Configuraciones de objeto de complemento adicionales para los componentes 2D y la presentación del plano de corte están disponibles; consulte Opciones adicionales de estilo e instancia de objeto de complemento.
Configuraciones de área de paisaje: General
Parámetro
Usar estilo
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un estilo para aplicarlo, o deje el área de paisaje sin estilo. Si un estilo es seleccionado, sólo parámetros configurados por instancia pueden ser editados (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento).
Convertir en sin estilo
Convierte un área de paisaje con estilo a sin estilo para su edición; los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro en todo panel es configurado a Por instancia para permitir la edición
Por estilo/instancia
Un gráfico indica si cada parámetro está configurado a Por estilo y dado un valor fijo, o configurado a Por instancia y editable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de ambas configuraciones para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad.
Configuraciones Por estilo/instancia son establecidas por el estilo y no pueden ser cambiadas desde el cuadro de diálogo Configuraciones.
Para editar el estilo de objeto, consulte Editar estilos de objeto de complemento; editar el estilo de objeto modifica todo objeto de complemento en el archivo que usa el estilo.
Fórmula de nombre
(Sólo cuadro de diálogo Estilo de área de paisaje)
Ingrese el nombre principal del estilo de área de paisaje en el campo central, y de manera opcional, seleccione un prefijo y/o sufijo para automáticamente rellenar el nombre de estilo en base a los valores de parámetro seleccionados. Por ejemplo, una Fórmula de nombre de [Prefijo=ID] [Nombre principal ingresado manualmente como "Prado y pradera"] [Sufijo=Categoría de superficie blanda] se puede presentar como área de paisaje SE6 Perenes de prado y pradera en la lista de estilos de área de paisaje disponibles para su uso.
Consulte Crear estilos de objeto de complemento para más información general sobre la creación de un estilo de objeto de objeto de complemento.
Configuraciones de área de paisaje: Panel General
Parámetro
Clase
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase; si este parámetro está configurado por estilo, toda instancia usando este estilo es asignada a esta clase.
La clase activa actual se presenta en el cuadro de diálogo Preferencias de área de paisaje. Cambios aquí automáticamente actualizan la clase para el área de lecho en la paleta Atributos y también cambian la clase activa del archivo.
De manera opcional, seleccione una categoría de superficie blanda o seleccione Administrar categorías personalizadas para editar la lista. Desde el cuadro de diálogo Administrar categorías personalizadas, haga clic en Agregar, o seleccione un elemento de la lista y haga clic en Editar y luego ingrese un nuevo nombre. Seleccione un elemento de la lista y haga clic en Eliminar para quitarlo desde la lista de categorías disponibles.
Si una categoría de superficie blanda es especificada, ésta puede ser usada en la instancia o fórmula de nombre de estilo.
Nombre de superficie blanda
Ingrese un nombre de área de paisaje, el cual puede ser usado como parte de la fórmula de nombre de instancia; estilos de área de paisaje proporcionados por Vectorworks usan este nombre como la raíz del nombre de estilo
ID
De manera opcional, ingrese una ID para el área de paisaje. Si una ID es especificada, ésta puede ser usada en la instancia o fórmula de nombre de estilo.
Nombre de instancia
Seleccione si ingresar un nombre manualmente para esta instancia o usar una fórmula de nombre.
Para Manual, ingrese un nombre
Para Fórmula de nombre de instancia, seleccione una fórmula de nombre desde la lista de fórmulas de nombre presentes en el dibujo. Seleccione Administrar fórmulas de nombre personalizadas para agregar, editar o eliminar una fórmula de nombre desde la lista; consulte más abajo.
Unidades de área
Seleccione las unidades para calcular el área de paisaje, o seleccione usar unidades de documento (consulte Unidades)
Agregar o editar una fórmula de nombre de instancia
Para crear o editar una fórmula de nombre para una instancia de área de paisaje:
En el panel General de las Preferencias de área de paisaje o el cuadro de diálogo Configuraciones de área de paisaje, seleccione Fórmula de nombre de instancia para el Nombre de instancia.
En la lista de fórmulas de nombre, seleccione Administrar fórmulas de nombre personalizadas para abrir el cuadro de diálogo Administrar fórmulas de nombre de instancia personalizadas.
Haga clic en Agregar, o seleccione una fórmula de nombre desde la lista y haga clic en Editar.
Para eliminar una fórmula de nombre desde la lista, selecciónela y haga clic en Eliminar.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar/Editar fórmula de nombre de instancia personalizada.
Parámetro
Nombre
Ingrese el nombre de presentación de la fórmula para su uso en la lista de fórmulas de nombre
Definición de nombre
Presenta la fórmula de nombre, la cual puede consistir en componentes de nombre seleccionados y caracteres ingresados manualmente
Componente de nombre
Para agregar un componente de nombre a la fórmula de nombre, selecciónelo desde la lista y luego haga clic en Agregar. El componente es agregado al final de la Definición de nombre
Número entero/Carácter en minúscula/Carácter en mayúscula
Si Valor en incremento es seleccionado para el Componente de nombre, antes de hacer clic en Agregar seleccione si el valor debe ser numérico, o una letra minúscula o mayúscula. Ingrese el Valor de inicio e Incremento.
Para que valores en incremento funcionen, el parámetro Nombre de instancia debe estar configurado por estilo.
Configuraciones de área de paisaje: Panel Especificaciones
Parámetro
De manera opcional, ingrese una descripción del área de paisaje. La descripción puede ser larga, como una fórmula de semilla, o corta. Si es corta, esta descripción puede ser usada para el sufijo en una fórmula de nombre de estilo de área de paisaje.
Precio por unidad
Especifica un precio por unidad general (para indicar el precio por unidad cuadrada en hojas de cálculo)
Código de precio
Ingresar el código de precio (como un número SKU)
Editar componentes
Abre el cuadro de diálogo Componentes de paisaje para determinar la estructura que conforma el área de paisaje, según lo descrito en Crear componentes de área de paisaje El Grosor de lecho calculado se basa en las presentaciones de los componentes.
Cortar el modelo de sitio
Permite que el área de paisaje corte el modelo de sitio para acomodar sus componentes; si se anula la selección, el área de paisaje es colocado de manera idéntica, pero ninguna excavación es realizada al modelo de sitio
Configuraciones de área de paisaje: Panel Información de plantas
Parámetro
Calcular cantidades de plantas en base a
Especifica la conformación de especies del área de paisaje, como también cómo calcular las cantidades de plantas para presentación de etiqueta y hojas de cálculo de plano de plantación; seleccione una Tasa de distribución o por Porcentaje
Tasa de distribución (Tasa personalizada/Porcentaje fijo)
Calcula la cantidad de plantas en base a la distribución de plantas. A medida que cada planta es agregada a la lista de plantas en el área de paisaje, su tasa por área o desde el centro es especificada; el porcentaje de cada planta en el área de paisaje es calculado automáticamente. Cobertura siempre es configurada a 100%.
Tasa de distribución (Tasa personalizada/Porcentaje personalizado)
Calcula la cantidad de plantas en base a la tasa de distribución de plantas como un porcentaje también. A medida que cada planta es agregada a la lista de plantas en el área de paisaje, su tasa por área o desde el centro es especificada, como también el porcentaje de cada planta en el área de paisaje. Esta opción permite combinar plantas dentro del área de paisaje. Esto permite una especificación de más de 100%.
Porcentaje (Tasa fija/Porcentaje personalizado)
Calcula la cantidad de plantas en base a porcentaje de planta del total. A medida que cada planta es agregada a la lista de plantas en el área de paisaje, su porcentaje es especificada. La tasa de distribución de plantas debe ser igual para todas las plantas en el área de paisaje; especifique la tasa y las unidades a usar.
Tasa
(Porcentaje)
Para cantidades de plantas en base a porcentaje, ingrese la tasa de distribución fija de las plantas y seleccione el método de cálculo para la tasa. El porcentaje de cada especie de planta es configurado al especificar las plantas.
Área de paisaje
Presenta el área de superficie del paisaje en base al área de superficie del modelo de sitio conectado, si existe, o en base al área proyectada de la polilínea de área de paisaje multiplicada por el Factor de aumento de área si ningún modelo de sitio está conectado o presente. Las unidades para la presentación son especificadas por las Unidades de área desde el panel General.
Si no existe un modelo de sitio conectado al área de paisaje, especifique el factor de aumento de área para determinar el valor de Área de paisaje; este permite cantidades correctas en pendientes pronunciadas. Si el valor no es igual a 1, el Área original del área de paisaje (el área de la polilínea) se presenta para comparar.
Lista de plantas
Enumera las plantas en el área de paisaje, incluyendo la tasa de distribución y porcentaje de cada planta en relación con el total de plantas, y el número mínimo permitido y (sólo en el cuadro de diálogo Configuraciones) número total de las plantas en el área de paisaje. El número mínimo reemplaza los porcentajes para asegurar que al menos un cierto número de una planta específica es usado en cada lecho.
El orden de plantas puede ser cambiado haciendo clic-arrastrar en un elemento en el # de columna a una nueva posición; esto afecta el orden de apilamiento de planta 2D (plantas en la parte superior de la lista son dibujadas sobre las plantas más abajo en la lista) como también la orden de la lista de plantas en la etiqueta de planta.
Agregar planta
Abre el cuadro de diálogo Editar información de planta para agregar una planta a la lista de plantas en el área de paisaje y especificar su tasa de distribución o porcentaje; consulte más abajo
Agregar divisor
Abre el cuadro de diálogo Editar divisor para incluir texto divisor en la etiqueta de área de paisaje. Si desea, el texto divisor puede tener diferente formato del resto del texto de etiqueta. Etiquetas de datos también pueden presentar texto divisor.
Haga clic-arrastrar en el # de columna de la lista de plantas para crear el orden adecuado del texto divisor dentro de la lista de plantas. La ID de planta/etiqueta de un divisor consiste en líneas punteadas para facilitar la búsqueda en la lista.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar información de planta para editar la planta o plantas seleccionadas; consulte más abajo
Eliminar
Elimina la planta o plantas seleccionadas desde la lista de plantas en el área de paisaje
Porcentaje total
Para una Tasa de distribución con un porcentaje fijo o un cálculo de Porcentaje, presenta el porcentaje total de la distribución de plantas. El total debe ser igual a 100.
El panel Información de planta especifica las plantas a incluir en el área de paisaje y su distribución. Haga clic en Agregar planta, o seleccione una planta desde la lista y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar información de planta. De manera alternativa, haga doble clic en una fila de plantas existente para editarla.
Parámetro
Selector de planta
Abre el Selector de recursos para seleccionar un estilo de planta para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo
Nombre en latín/Nombre común/ID de planta/etiqueta
Presenta la información de estilo de la planta seleccionada
Tasa
Si Tasa de distribución es seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de área de paisaje, indique el valor y las unidades de la distribución de planta. Este valor de distribución es usado para calcular la cantidad de plantas para cada tipo de planta en el área de paisaje.
Porcentaje
Si Porcentaje es seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de área de paisaje, indique el porcentaje de esta planta en el área de paisaje. Al usar una tasa de distribución fija para todas las plantas, el porcentaje es usado para calcular la cantidad de plantas para cada tipo de planta en el área de paisaje. El valor total de todas las plantas debe sumar 100%.
Configuraciones de área de paisaje: Panel Gráficos
Parámetro
Área de lecho
Mostrar área de lecho en 2D
Seleccione cómo presentar el borde de área de lecho en vista Superior/Plano.
Estándar: Configura el borde a una única línea.
Ninguno: No presenta borde; úselo para para una plantación libre, como en un lecho de gravilla, donde ningún lecho exacto es requerido, pero cantidades de plantas son calculadas para el área.
Mostrar área de lecho en 3D
Seleccione cómo presentar el área de lecho en vistas 3D.
Ninguno: No presenta el área de lecho.
Componentes: Cuando componentes han sido especificados en el cuadro de diálogo Componentes de área de paisaje, presenta los componentes en vistas de sección 3D.
Presentar como polígono 3D: Crea un polígono 3D a una elevación predeterminada de 0, el cual presenta la textura del componente superior del área de paisaje. La textura no puede ser editada en la pestaña Render en la paleta Información del objeto; use el panel Atributos para objetos existentes. Si el área de paisaje es colocada sobre un modelo de sitio, el polígono 3D no tiene relleno y plantas son colocadas en la superficie del modelo de sitio.
Presentar como lecho de textura en: Crea un lecho de textura para la representación 3D del área de paisaje; seleccione si presentar el lecho de textura en el Modelo de sitio existente o el Modelo de sitio propuesto. La textura sólo está visible cuando es colocada sobre un modelo de sitio con Cortar el modelo de sitio activado. La textura no puede ser editada en la pestaña Render en la paleta Información del objeto; use el panel Atributos para objetos existentes.
Plantas
Mostrar plantas en 2D
Seleccione cómo presentar las plantas en vista Superior/Plano; esta configuración es independiente a la presentación del borde del área de lecho y puede tener diferentes atributos:
Ninguno: No presenta plantas; el lecho sólo es representado por los atributos del área de lecho.
Nube de plantas: Dibuja una forma de nube convexa o cóncava alrededor del borde, además de la línea alrededor del área de lecho, si lo hay. Especifique el tipo de curva de nube y los parámetros de curva. Además de seleccionar el tamaño y altura de la curva, la variabilidad de la curva configura la variación entre las curvas más pequeñas y más grandes.
Línea de plantas: Crea una línea de plantas a mano alzada alrededor del borde, además de la línea alrededor del área de lecho, si lo hay; para una línea de plantas más tosco, especifique una longitud de segmento corto con grosor de segmento alto.
Símbolos de plantas: Presenta símbolos de plantas individuales.
Mostrar plantas en 3D
Seleccione cómo presentar las plantas en vistas 3D; plantas se conforman a la superficie del modelo de sitio, si lo hay.
Ninguno: No presenta plantas.
Bloque de plantas: Presenta una extrusión sólida del área; ingrese la altura de la extrusión. Esta configuración es útil para exportación IFC y diseños conceptuales.
Plantas individuales: Cuando el área de paisaje contiene símbolos de plantas con un componente 3D (como un accesorio gráfico o modelo 3D, como aquellos proporcionados por Planta Maxon), estos pueden ser presentados para una vista 3D realista. Densidad de planta es determinada por la distribución o porcentaje especificado para el área de paisaje. Loci 3D son colocados cuando los estilos de planta no tienen un componente 3D.
Variación visual
Si Mostrar plantas en 2D es configurado a Símbolos de plantas y/o si Mostrar plantas en 3D es configurado a Plantas individuales, opciones adicionales le permiten variar la apariencia para una trama de crecimiento más natural.
Mostrar todo borde de planta dentro del área de lecho
Presenta plantas completamente dentro del área de lecho; si se anula la selección, algunas partes de las plantas pueden traslapar fuera del área de lecho. Esta es una configuración gráfica y no afecta cantidades de plantas calculadas.
Aleatorizar giro de planta
Gira plantas individuales de manera aleatoria para una apariencia más natural
Aleatorizar posición de planta
Coloca plantas en ubicaciones aleatorias en lugar de una disposición tipo cuadrícula
Variación de diámetro de planta
Especifique si variar los diámetros de planta de manera aleatoria y en qué porcentaje
Escala visual de diámetro de planta
Visualmente escala el diámetro de planta según el factor ingresado, haciendo que las plantas se vean más anchas en el dibujo sin cambiar el valor de diámetro de planta real
Variación de altura de planta
Especifique si variar las alturas de planta de manera aleatoria y en qué porcentaje
Escala visual de altura de planta
Visualmente escala la altura de planta según el factor ingresado, haciendo que las plantas se vean más altas en el dibujo sin cambiar el valor de altura de planta real
Configuraciones de área de paisaje: Panel Sustentabilidad
El panel de sustentabilidad le permite adjuntar uno o más marcos de sustentabilidad al objeto. Marcos pueden ser adjuntados y especificados, y luego guardados como un objeto con estilo, ahorrando tiempo. Los parámetros específicos de cada objeto pueden ser editados posteriormente desde el panel Datos de la paleta Información del objeto.
Para más información sobre marcos de sustentabilidad y parámetros asociados, consulte el El Panel de sustentabilidad.
Para adjuntar y especificar un marco de sustentabilidad:
Haga clic en <Nuevo marco> para seleccionar un marco a adjuntar desde la lista Marco seleccionado.
Haga clic en Editar marco para especificar los parámetros de sustentabilidad para ese marco.
Las opciones disponibles dependen del armazón seleccionado. Las opciones que no son parte del Panel de sustentabilidad están descritas en la tabla abajo.
Los parámetros del marco afectan los cálculos de marco de sustentabilidad asociados, si corresponde, a medida que objetos son colocados en el dibujo. Vea los resultados en el Panel de sustentabilidad.
Parámetro
Lista Marcos
Enumera los marcos adjuntados al objeto.
Haga clic en <Nuevo marco> para adjuntar un marco.
Armazón seleccionado
Marco
Enumera los marcos y las métricas disponibles. Muchos de estos marcos están asociados con métricas en el Panel de sustentabilidad; los otros están descritos abajo.
Editar marco
Abre un cuadro de diálogo de edición para especificar parámetros de sustentabilidad para el objeto
Eliminar armazón
Elimina el marco seleccionado desde el objeto
Marcos no parte del Panel de sustentabilidad actualmente
Superficie permeable
Seleccione si el objeto es permeable o impermeable. Si es permeable, ingrese la Tasa y seleccione las unidades.
Coeficiente de escorrentía
Ingrese el coeficiente de escurrimiento
Índice de reflectancia solar (SRI por sus siglas en inglés)
Ingrese el valor del índice de reflectancia solar
Configuraciones de área de paisaje: Panel Atributos
Parámetro
Lista Atributos
Enumera toda geometría que tiene configuraciones de atributos gráficos, como también atributos predeterminados. Los atributos de clase y gráficos de cada parte del objeto son presentados.
Componentes se presentan para referencia, pero sus atributos deben ser configurados en el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de área de paisaje; consulte Crear componentes de área de paisaje. Rellenos de material sólo pueden ser configurados para componentes de área de paisaje.
Haga uno de los siguientes:
Configure los atributos predeterminados haciendo clic en la fila Atributos predeterminados y haciendo clic en Editar, o haciendo doble clic en la fila. De manera predeterminada, los atributos son sincronizados con la paleta Atributos hasta que son cambiados, lo cual detiene la sincronización.
Decida si cada parte debe sincronizarse con los Atributos predeterminados. Para sincronizarlo, coloque una marca de verificación en la columna Sincronizar con atributos predeterminados. Para configurar la parte de manera individual, quite la marca de verificación y configure los atributos, según lo descrito abajo.
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de área de paisaje> para colocar la parte en la misma clase que el objeto de área de paisaje.
Configure los atributos; consulte La paleta Atributos
Para especificar una textura para una parte 3D, seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar textura, para usar la textura de clase. Configure el tipo de mapa y giro según sea necesario; consulte Concepto: Proyección y orientación de textura.
Para texturas en una parte 3D, seleccione Seguir borde más largo para orientar la textura a lo largo del borde más largo de la parte. Esto puede prevenir que la textura sea invertida en una dirección equivocada.
Definir todos los atributos según clase
Configura todo atributo de relleno, pluma, línea y textura por clase; esta opción no está disponible desde las preferencias cuando la clase activa está configurada a Usar al crear
Quitar toda configuración por clase
Quita toda configuración por clase para atributos de relleno, pluma, línea y textura; esta opción no está disponible desde las preferencias cuando la clase activa está configurada a Usar al crear
Configuraciones de textura
Edita las texturas de objetos y estilos existentes; las configuraciones no pueden ser editadas desde las preferencias de área de paisaje
Configuraciones de área de paisaje: Panel Etiqueta (heredado)
Se recomienda usar la herramienta Etiqueta de datos para etiquetar áreas de paisaje; consulte Agregar etiquetas de datos y rótulos. Sin embargo, estas configuraciones de etiqueta están disponibles, si desea.
Haga clic aquí para mostrar/ocultar los parámetrosHaga clic aquí para mostrar/ocultar los parámetros
Parámetro
Presentación de etiqueta
Presenta la etiqueta a la derecha o izquierda de la línea de referencia
Clase de etiqueta
Para controlar la apariencia y visibilidad de la etiqueta de área de paisaje, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de área de paisaje> para colocar la etiqueta en la misma clase que el objeto de área de paisaje.
Ángulo de línea de etiqueta
Especifica el ángulo de la línea de referencia. Rango: 0–360°.
Ángulo de texto de etiqueta
Configura el ángulo de texto. Rango: 0–360°. Para presentar la etiqueta a la izquierda, especifique un ángulo mayor que 90° y menor a 270°. Para presentar la etiqueta a la derecha, especifique un ángulo menor a 90° o mayor que 270°.
Encabezado de etiqueta
Seleccione la información a presentar en la primera línea de la etiqueta; seleccione Configurar etiqueta personalizada para definir una etiqueta personalizada (consulte Crear una etiqueta de área de paisaje personalizada)
Cuerpo de etiqueta
Seleccione la información a presentar en la parte principal de la etiqueta de paisaje; seleccione Configurar etiqueta personalizada para definir una etiqueta de área de paisaje personalizada (consulte Crear una etiqueta de área de paisaje personalizada)
Presentar marcador de línea de etiqueta
Presenta un marcador al final de la línea de referencia; especifique el marcador a usar editando las propiedades de clase de etiqueta (consulte Configurar propiedades de clase)
Configuraciones de área de paisaje: Paleta Información del objeto
Objetos de área de paisaje pueden ser editados desde la paleta Información del objeto o haciendo clic en Configuraciones de área de paisaje desde la paleta Información del objeto. De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Editar desde el menú de contexto (o haga doble clic), y luego haga clic en Configuraciones. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a aquellos en el cuadro de diálogo Preferencias de área de paisaje, y aproximadamente reflejan el orden en configuraciones son ingresadas en el cuadro de diálogo, para facilitar la edición. Para área de paisaje usando estilos de objeto, los parámetros que son configurados por estilo se presentan para fines informativos pero no pueden ser editados.
Si el diámetro de planta excede el límite de área de paisaje en una o más áreas, esto es indicado en rojo.
Parámetros que están disponibles en un cuadro de diálogo están descritos en las tablas más arriba. Sólo los parámetros que son diferentes están descritos aquí.
Parámetro
Estilo
Reemplaza, quita o edita el estilo actual, o crea un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto; consulte Cambiar estilos de objeto de complemento desde la paleta Información del objeto.
Edite un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo.
Ocultar parámetros de estilo
Oculta los parámetros que están configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto
Recuento
Presenta el número de plantas en el paisaje
Actualizar modelo de sitio
Actualiza el modelo de sitio. Si el archivo tiene varios modelos de sitio, sólo el modelo de sitio donde el área de paisaje está colocada será actualizado.
Restablecer área de paisaje/Restablecer todas las áreas de paisaje
Restablece el área de paisaje seleccionado, o todas las áreas de paisaje, para seguir todo cambio al modelo de sitio donde el área de paisaje está colocada
Capa de modelo de sitio
Para cambiar el modelo de sitio conectado (consulte Conectar objetos de dibujo al modelo de sitio), seleccione la capa de diseño del modelo de sitio. El área de paisaje se conforma automáticamente sobre el modelo de sitio. El modelo de sitio debe ser actualizado para que el área de paisaje lo corte. Si desea que el área se conecte entre diferentes modelos de sitio para un proyecto con estudios que se actualizan en todas las etapas del diseño, o para probar diferentes soluciones de diseño sin necesidad de reconectarlo manualmente cada vez, coloque el área de paisaje en una capa sobre las capas de modelo de sitio y seleccione Auto aquí.
Tolerancia de simplificación
Cuando el área de paisaje tiene un modificador de modelo de sitio, ingrese un valor positivo para reducir el número de vértices del objeto. Esto puede mejorar el rendimiento cuando es colocada sobre un modelo de sitio ya que los cálculos requeridos son reducidos. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador.
Recuento de vértices de área
Presenta el número de vértices creados por el modificador de sitio de paisaje para modificar el modelo de sitio
Parámetros de vértice
Edita los vértices del objeto de ruta sobre el que se basa el paisaje; consulte Editar objetos basados en vértices
Pestaña Render
Textura
Si el área de paisaje es configurado para presentar en 3D como un lecho de textura, la lista desplegable Textura es activada para la textura de área principal; la textura configurada para el componente superior, cuando componentes existen y están configurados para ser presentados, reemplaza esta selección de textura. La textura puede ser editada con la herramienta Asignación de atributos; consulte Asignación de textura directa.
Crear áreas de paisaje
Editar áreas de paisaje
Crear inventarios de área de paisaje
