Design SuiteConectar objetos de dibujo al modelo de sitio
Al conectar con un modelo de sitio, ciertos objetos se pueden conformar al terreno del modelo de sitio.
Una área de paisaje se conformará de manera realista sobre un modelo de sitio y sus componentes también cortan en el modelo de sitio. Conformar con un modelo de sitio puede cambiar el área y las cantidades de plantas del área de paisaje, comparado con los resultados para una polilínea plana. Áreas de paisaje también pueden cortar en el modelo de sitio, dependiendo de cómo son configuradas.
Plantas son colocadas de manera predeterminada directamente en la superficie de modelo de sitio; el valor Z de la planta es 0, y para una única planta el campo Elevación en la paleta Información del objeto presenta la elevación de capa de la planta; la Elevación no está disponible para objetos de planta compuestos de plantas múltiples ya que la ondulación del modelo de sitio puede significar que cada planta individual en el objeto tenga una elevación diferente. Si la elevación de capa es cambiada, el valor de Z refleja el cambio, y la diferencia entre la elevación de capa y la elevación de modelo de sitio.
Objetos de pendiente pueden conformar al modelo de sitio y pueden servir como un modificador de sitio de bloque.
Algunas reglas dictaminan cómo objetos son conectados con un modelo de sitio de manera predeterminada. Para archivos con múltiples modelos de sitio en múltiples capas, el modelo de sitio al que un objeto se conecta puede ser cambiado en la paleta Información del objeto.
En general, al configurar capas de diseño, las capas que contienen los objetos de dibujo deben estar ubicadas sobre la capa de modelo de sitio para que la conexión automática funcione. Visibilidades de capa también son importantes para conexiones automáticas.
El objeto, como un área de paisaje o conjunto de plantas grande, debe estar completamente dentro del límite de un modelo de sitio conectado. Si cualquier parte del objeto cae fuera del límite de modelo de sitio, el objeto no se conecta correctamente y no se conformará al, ni modificará el, modelo de sitio. Si este es el caso, la paleta Información del objeto presenta una alerta solicitando ajustar el objeto.
Cuando un objeto de dibujo es colocado y sólo hay un modelo de sitio visible en una capa debajo de la capa del objeto, el objeto es automáticamente conectado con ese modelo de sitio. Si hay más de un modelo de sitio visible en el dibujo y debajo de la capa del objeto, el objeto es configurado a la capa de modelo de sitio superior, en orden de apilamiento.
Objetos de dibujo no cambian elevación/conformado automáticamente cuando el modelo de sitio al que están conectado es editado. Restablezca los objetos desde la paleta Información del objeto para ajustarlos a la superficie editada.
Si desea que el objeto se conecte entre diferentes modelos de sitio para un proyecto en fases, sin necesidad de reconectar manualmente cada vez, coloque el objeto de dibujo en una capa sobre las capas de modelo de sitio y seleccione Auto para el parámetro Capa de modelo de sitio en la paleta Información del objeto. Mientras sólo haya una capa de modelo de sitio visible ubicada debajo de la capa del objeto (que también debe estar visible) a la vez, el objeto es automáticamente conectado con el modelo de sitio visible. El área de paisaje debe ser seleccionado y actualizado desde la paleta Información del objeto para que el cambio tenga efecto.
Configuraciones de área de paisaje: Paleta Información del objeto
Configuraciones de planta: Paleta Información del objeto
Configuraciones de pendiente: Panel General
Crear el modelo de sitio
