Aplicar estilos de renderizado
Estilos de renderizado son recursos que son guardados con el archivo y se pueden encontrar en el Administrador de recursos. El programa de Vectorworks incluye varios estilos de renderizado proporcionados en bibliotecas (un estilo seleccionado es importado automáticamente al archivo actual). Estilos de renderizado personalizados también pueden ser creados.
Un estilo de renderizado puede ser eliminado desde un dibujo y/o reemplazado con otro estilo de renderizado existente; consulte Eliminar o reemplazar de recursos.
Para renderizar un dibujo con un estilo de renderizado:
Haga uno de los siguientes:
Seleccione Vista > Estilos de renderizado y luego el estilo deseado desde una biblioteca o el archivo actual.
Arrastre un recurso de estilo de renderizado desde el Administrador de recursos a una capa de diseño del dibujo.
Seleccione un estilo de renderizado desde el menú Modo de renderizado actual en la barra de vista, según lo descrito en Modos de renderizado.
Para encuadres, seleccione un estilo de renderizado desde la lista Renderizar en el cuadro de diálogo Crear encuadre o desde la paleta Información del objeto de un encuadre existente.
El estilo de renderizado actual vigente se presenta con una marca de verificación en el menú Estilo de renderizado y el menú Modo de renderizado actual. Cuando un estilo de renderizado Showcase es aplicado a una capa de diseño, éste es indicado por un borde púrpura. La velocidad de renderizado depende de la opción de renderizado seleccionada y de la cantidad y complejidad de los objetos en el archivo. Para cancelar el renderizado antes de que finalice, presione la tecla Esc.
La herramienta Renderizar mapa de bits y la funcionalidad de renderizado en lote también puede aprovechar los estilos de renderizado.
Cuando un fondo de Renderworks es configurado desde el estilo de renderizado, la opción para seleccionar un fondo puede no estar disponible cuando el estilo está vigente, como para encuadres. Las configuraciones de fondo del estilo de renderizado reemplazan las configuraciones de fondo de Renderworks cuando un fondo de Renderworks es seleccionado para el estilo. De manera similar, cuando un estilo de renderizado está en uso, cualquier intento de editar opciones de iluminación automáticamente abre el cuadro de diálogo Editar estilo de renderizado.
Editar estilos de renderizado aplicados
Parámetros de estilo de renderizado que son configurados por instancia pueden ser editados para cada encuadre o capa de diseño que usa el estilo.
Para editar parámetros de estilo de renderizado configurados por instancia:
Para un encuadre, en la paleta Información del objeto haga clic en Configuraciones de renderizado en segundo plano u Opciones de iluminación.
Para una capa de diseño, haga clic en el icono Opciones de modo de renderizado actual en la barra de vista, o seleccione Editar opciones de renderizado desde el menú Modo de renderizado actual en la barra de vista. De manera alternativa, seleccione Vista > Configurar opciones de iluminación.
Se abre el cuadro de diálogo Editar estilo de renderizado; sólo los parámetros configurados por instancia están disponibles para ser editados. Consulte Crear estilos de renderizado.
Usar un heliodón con estilos de renderizado
Intente usar un objeto de heliodón junto con estilos de renderizado para obtener buenos resultados de renderizado desde un archivo existente. El heliodón crea luz solar fuerte con sombras de bordes suaves, mientras que el estilo de renderizado proporciona una iluminación de cielo suave desde los fondos de imagen panorámica.
Para usar un heliodón con estilos de renderizado:
Abra un modelo actual y defina la vista tridimensional deseada. Un objeto de cámara de Renderworks puede ayudar a establecer y ajustar la vista 3D.
Use la paleta Visualización para eliminar o desactivar luces en el dibujo.
Seleccione Vista > Renderizado > Opciones de matizado, o seleccione Opciones de matizado desde el menú Modo de render actual en la barra de vista y seleccione Usar sombras.
Seleccione Vista > Renderizado > Matizado, o seleccione Matizado desde el menú Modo de render actual en la barra de vista.
Desde el conjunto de herramientas Visualización, haga clic en la herramienta Heliodón y coloque un objeto de heliodón en el dibujo. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Animación solar para ajustar la fecha y hora para el heliodón de manera interactiva (consulte Estudios solares). Esta operación resulta particularmente eficaz con cielos simulados de fondo de Renderworks.
Seleccione un estilo de renderizado adecuado.
Para exteriores, seleccione Exterior realista rápido o Exterior realista final.
Para interiores, seleccione Interior realista rápido o Interior realista final.
