Design SuiteAsociaciones de cubierta y pared
Asociar cubiertas y planos de cubierta con paredes permite que ocurra el recorte de las paredes y cubiertas donde intersecan para vistas de sección adecuadas. Cuando objetos de cubierta son creados en base a un conjunto de paredes seleccionado, son asociados a esas paredes. Planos de cubierta son creados sin ser asociados con paredes.
Las conexiones de componente de cubierta pueden ser asociadas con varias paredes, y una pared puede ser asociada con varias cubiertas. Las paredes asociadas deben intersecar la cubierta.
El borde de cubierta es definido por sus propiedades de desplazamiento y por los componentes dentro de la pared, según lo definido por las propiedades del componente de cubierta. Si las paredes son editadas (movidas, transformadas o reemplazadas, o debido a un cambio en el estilo de pared, el grosor de pared o los componentes de pared), las conexiones de componente de cubierta se actualizan automáticamente. Sin embargo, si las paredes son editadas de tal manera que los componentes de cubierta no pueden retener la asociación a paredes, existe la opción de crear una cubierta manual a partir de la cubierta limitada automáticamente.
Ya que las conexiones de componente de paredes y cubierta están asociadas, vistas de sección son presentadas con precisión. Al crear una vista de sección, rellenos de componente similares pueden ser unidos para presentar como una única unidad (consulte Propiedades avanzadas del encuadre de lámina).
Una vez que una cubierta asociada es creada, puede ser movida a otra capa y retener su asociación con las paredes.
Asociar cubiertas con paredes
Cubiertas dibujadas manualmente pueden ser asociadas con un conjunto de paredes, convirtiéndolas a modo limitado automáticamente. De manera similar, una cubierta limitada automáticamente puede ser asociada con un nuevo conjunto de paredes con este método.
Paredes son asociadas con cubiertas cuando, en vista Superior/Plano, la huella de pared y la huella de cubierta intersecan.
Para convertir cubiertas manuales a cubiertas limitadas automáticamente:
Seleccione la cubierta manual. En la paleta Información del objeto, la lista Recorte de pared presenta 0 Paredes.
Haga clic in Escoger paredes a asociar desde la lista Recorte de pared.
El cursor seleccionar paredes es activado.
Haga clic en cada pared que forma parte del conjunto de paredes; paredes seleccionadas son resaltadas.
Presione la tecla Enter o haga clic en el botón de marca de verificación en la barra de herramientas.
La cubierta es asociada con el conjunto de pared.
Desasociar cubiertas de paredes
Cubiertas limitadas automáticamente pueden ser convertidas en modo manual, liberándolas de su asociación con paredes.
Para convertir cubiertas limitadas automáticamente a cubiertas manuales:
Seleccione la cubierta limitada automáticamente. En la paleta Información del objeto, Recorte de pared presenta el número de paredes asociadas.
Haga clic en Desasociar todas las paredes desde la lista Recorte de pared.
La cubierta es desasociada desde su conjunto de pared, aunque permanece en su lugar. La lista Recorte de pared presenta 0 Paredes; operaciones sólidas y de recorte ya no ocurren.
Crear componentes de cubierta
Usar estilos de cubierta
Crear planos de cubierta
Crear objetos de cubierta
¿Fue útil esta página?
