Cuadrículas de acoplamiento y referencia
Existen dos sistemas de cuadrícula separados para dibujos precisos: la cuadrícula de acoplamiento y la cuadrícula de referencia.
La cuadrícula de acoplamiento ayuda con el dibujo y la colocación de objetos de manera precisa. La cuadrícula de acoplamiento aparece como pequeños puntos cuando se les hace un acercamiento, dependiendo de las cotas de la cuadrícula de acoplamiento. La cuadrícula de acoplamiento es usada en combinación con la opción de acoplamiento Acoplar a cuadrícula (consulte Acoplar a la cuadrícula). A medida que el cursor se mueve por la pantalla, automáticamente “engancha” cada incremento de la cuadrícula de acoplamiento. Al colocar o dibujar un objeto, éste se acopla a la cuadrícula.
Con teclas de acceso directo, objetos pueden ser movidos mientras están restringidas a la cuadrícula de acoplamiento. Consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar para más información.
La cuadrícula de referencia normalmente se presenta en la pantalla (dependiendo del factor de acercamiento o alejamiento, y las cotas de la cuadrícula) y puede ser imprimida. La manera más útil de configurar la cuadrícula de referencia es de manera que sea una extensión de la escala configurada.
Dependiendo del dibujo, las cuadrículas de acoplamiento y referencia pueden tener cotas idénticas o diferentes. Por ejemplo, si gabinetes de cocina están siendo diseñados con una tolerancia de un decimosexto de pulgada, configurar la cuadrícula de acoplamiento a 1/16”. Sería muy difícil dibujar en una pantalla que presenta 16 líneas horizontales y verticales apretadas dentro de cada pulgada. Por esa razón, marcar pulgadas enteras en la pantalla puede ser preferible configurando la cuadrícula de referencia a 1”.
Durante la configuración de archivo, establezca las configuraciones de cuadrícula de acoplamiento y referencia en base a la escala de dibujo. Consulte Configuración de documento. El color de la cuadrícula de referencia puede ser cambiado; consulte Configuración de aspecto interactivo.
