Design SuiteAsignar terminaciones de habitación
Aplique terminaciones de habitación a objetos de espacio para hacer seguimiento de requerimientos y costos. La información se presenta en hojas de cálculo, etiquetas de datos y la Leyenda de terminaciones de habitación.
Para asignar terminaciones a un objeto de espacio:
Seleccione un objeto de espacio existente.
En la paleta Información del objeto, seleccione Incluir en inventario de terminaciones de habitación y luego haga clic en Asignar terminaciones de habitación.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar terminaciones de habitación.
De manera alternativa, haga clic en Configuraciones para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de espacio y seleccione el panel Terminaciones de habitación.
Parámetro
Superficies
Piso, zócalo, techo y superficies de pared están enumeradas. Las superficies de pared disponibles depende de la configuración Modo Terminaciones de documento en el cuadro de diálogo Administrador de terminaciones de habitación; consulte Administrador de terminaciones de habitación.
Seleccione un elemento desde la lista Superficies para ver sus terminaciones en la lista Terminaciones de superficie debajo. En el dibujo, la superficie seleccionada es resaltada en rojo para que pueda identificarla fácilmente.
Por estilo: Si está creando o editando un estilo de espacio, puede especificar si las terminaciones de la superficie son configuradas por estilo o por instancia.
#: Para un espacio sin estilo usando Modo Terminaciones de documento NESW, puede arrastrar el marcador en esta columna para mover la pared a otro grupo. Por ejemplo, podría mover una pared de Norte a Este.
ID de etiqueta: Si desea, ingrese una ID en esta columna para presentar en la etiqueta de datos de terminación de habitación.
Usar terminación desde: Seleccione una superficie desde esta columna para copiar sus terminaciones a esta superficie.
Le permite configurar hasta cinco terminaciones para el elemento seleccionado desde la lista Superficies.
Haga clic en la columna Terminación de una fila y seleccione una terminación desde la lista de aquellas disponibles en el documento. Ingrese un porcentaje de Cobertura para indicar cuánta superficie será cubierta con esa terminación. Por ejemplo, una pared podría tener 100% placa de yeso como su terminación de base junto con 65% pintura y 35% paneles de madera como su terminación superior.
En modo NESW, ingrese terminaciones de pared para superficies Norte, Este, Sur y Oeste solamente.
Para reordenar la lista, arrastre el número de la columna Número hacia arriba o hacia abajo.
Para quitar una terminación, seleccione <Sin terminación> desde la columna Terminación.
Comentarios
Ingrese comentarios adicionales sobre las terminaciones para este espacio según sea necesario
Abre un cuadro de diálogo para personalizar la lista de terminaciones; consulte Administrador de terminaciones de habitación
Seleccione las terminaciones deseadas para cada parte de la habitación. La información está asociada con el objeto de espacio seleccionado.
Seleccione el comando Crear informe para agregar un inventario de terminaciones de habitación al dibujo. De manera alternativa, desde el Administrador de recursos seleccione Bibliotecas Vectorworks\Valores predeterminados\Informes_Inventarios\Informes arquitectónicos.vwx. Arrastre la hoja de cálculo de Inventario de terminaciones de habitación correspondiente al dibujo.
Para agregar una leyenda para el inventario de terminaciones de habitación use el comando Crear leyenda de terminaciones de habitación.
Concepto: Bibliotecas de recursos
Crear una leyenda de terminaciones de habitación
Usar informes preformateados
Crear espacios con la herramienta Espacio
¿Fue útil esta página?
