Design SuitePlanificación de espacios
Los productos Vectorworks Design Suite realizan estudios de planificación y programación de espacios (se requiere Vectorworks Architect o Landmark para programar), y crean planos de planta esquemáticos.
La herramienta Espacio no está incluida en el espacio de trabajo de Vectorworks Spotlight, pero puede ser agregada (consulte Personalizar espacios de trabajo).
Estas características pueden ser combinadas de diferentes maneras dependiendo del flujo de trabajo preferido:
Para comenzar el proceso de diseño, dibuje los espacios. Reposicione y transforme los espacios para desarrollar un plano de planta esquemático. Luego, cree las paredes automáticamente desde esos espacios.
Comience con un modelo sólido y luego cree las paredes exteriores desde el modelo.
Cree las paredes primero y luego cree objetos de espacio automáticamente para determinar las áreas rodeadas por las paredes.
Usando programación de espacio, importe una matriz de adyacencia proporcionada por un cliente y cree un diagrama de burbuja y diagrama de apilamiento automáticamente. Transforme y reposicione los objetos de espacio en el diagrama de burbuja para crear un plano de planta, y luego cree paredes automáticamente desde los espacios.
Cree el diseño esquemático inicial con polilíneas en lugar de espacios y luego convierta las polilíneas en espacios.
Cree el modelo con plantas (se requiere Vectorworks Architect o Landmark) y asocie el volumen neto/bruto de los espacios junto con las plantas.
Use la herramienta Espacio para crear un plano de planta esquemático. Para hacer seguimiento a datos de terminación de habitación en un inventario, agregue información de terminación a los espacios. Si es necesario, datos de IFC (incluyendo propiedades de espacio extendido usadas por la Administración de servicios generales) pueden ser adjuntados a los espacios. Con Vectorworks Architect o Landmark el volumen neto o bruto de un espacio puede ser asociado con elevación de planta para que, a medida que niveles de capa de planta cambian, el volumen de espacio se ajusta en consecuencia. A medida que elementos de los espacios cambian, incluyendo a través de un flujo de trabajo BIM interactivo o cambios a bases de datos externas, use el comando Actualizar espacios para mantener la información del dibujo actualizada (consulte Actualizar espacios).
Use estilos de espacio para administrar el proceso de planificación y diseño más fácilmente. En fases de planificación tempranas un estilo podría sólo definir el tipo de uso/clasificación y color. Parámetros adicionales como nombre de habitación, información de IFC y definiciones de límite, pueden ser definidos por el estilo a medida que el diseño avanza, mientras que otros parámetros como tamaño de habitación pueden ser configurados por instancia para flexibilidad. Una vez completados, estilos de espacio pueden ser usados para administrar requerimientos de terminación de habitación y ayudar a estimar costos de proyecto. Comparta estilos de espacio con colegas para tener consistencia. Consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento.
Espacios y paredes interactúan en Vectorworks. Paredes pueden ser creadas desde objetos de espacio existentes; de manera alternativa, si paredes o polilíneas que representan espacios ya existen en el dibujo, use comandos de planificación de espacio para crear espacios desde paredes o polilíneas.
La visibilidad de paredes puede afectar los espacios dependiendo de la situación y acción:
Al crear espacios sólo paredes visibles son consideradas.
Al actualizar espacios existentes (usando el comando Actualizar espacios o haciendo clic en Actualizar límite desde la paleta Información del objeto) sólo paredes visibles son consideradas.
Cuando espacios limitados automáticamente son regenerados (por ejemplo, debido a etiquetas de espacio cambiadas, un nuevo valor de altura, o paredes movidas) la visibilidad de pared no tiene efecto porque los espacios ya están asociados con las paredes.
Consulte Editar límites de espacio para más información.
Crear espacios con la herramienta Espacio
Configuraciones de espacio
Crear paredes desde espacios
Crear espacios con polilíneas
Estudios de programación
¿Fue útil esta página?
