Crear anotaciones para viewports de capa de hoja
Comando
Ruta de acceso
Editar encuadre
Modificar
Menú contextual
Use el modo edición de objeto para agregar anotaciones y cotas a viewports, y para editar esas anotaciones y cotas más adelante (consulte Modo edición de objeto).
Pasos para agregar anotaciones y cotas a un encuadre:
Con la capa de hoja del viewport activa, seleccione el viewport haciendo clic en él con la herramienta Selección.
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Editar viewport (consulte Modificar viewports para una descripción de los parámetros del cuadro de diálogo).
Haga clic en Anotaciones para ingresar en modo edición de objeto.
De manera alternativa, haga clic en un viewport y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto.
Use las diferentes herramientas de cotas desde el conjunto de herramientas Cotas/Notas para agregar cotas al viewport (consulte Cotas). Las herramientas de acotación permiten acoplar elementos a los objetos en el encuadre como si acotara la capa de diseño. Las cotas se actualizarán automáticamente si cambia el objeto de capa de diseño.
Debe acotar los objetos bidimensionales en el encuadre en la vista Superior/plano. Puede acotar un objeto tridimensional en cualquier vista, pero debe alinear la faceta a acotar con el plano de pantalla para obtener medidas precisas.
Cuadrículas estructurales son objetos planos 2D que sólo pueden ser dibujadas en el plano de capa de una capa de diseño; su visibilidad y apariencia pueden ser cambiadas en viewports; consulte Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres y Visibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres.
Para ver otros objetos en la capa de hoja edición de objeto, seleccione Mostrar otros objetos mientras está en modos de edición en el panel Presentación de las preferencias de Vectorworks (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación).
Puede agregar al encuadre textos, rótulos de dibujo y anotaciones, así como objetos bidimensionales. Observe las pautas siguientes:
El orden de apilamiento de anotaciones seleccionadas puede ser cambiado con los comandos Modificar > Enviar. Para agregar anotaciones gráficas a un viewport renderizado con líneas ocultas, use el modo Límite interior o Límite exterior de la herramienta Polígono 2D (consulte Herramienta Polígono 2D).
Las anotaciones están en escala de encuadre y no en escala de lámina.
Puede definir según estilo los estilos de rótulos de dibujo en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
Haga clic en Salir de anotación de viewport para salir del modo edición de objeto y volver a la capa de hoja.
Modificar viewports
Propiedades de viewport
Estado de viewport
Actualizar viewports
Creación y edición de estilos de encuadre
Estilos de encuadre
