Modificar viewports
Comando
Ruta de acceso
Editar encuadre
Modificar
Menú de contexto (Editar)
Puede modificar encuadres de varias maneras y alterar su aspecto marcadamente respecto a las capas de diseño originales si los proyecta para preparar una presentación. Para un viewport con estilo podría tener que editar el estilo o cambiar el viewport a sin estilo antes de realizar modificaciones; consulte Creación y edición de estilos de encuadre.
Modificación
Cambie la configuración del encuadre en la paleta Información del objeto.
Propiedades de viewport
Edite el estilo del encuadre.
Modifique el encuadre con varias herramientas y comandos bidimensionales y tridimensionales; luego copie los encuadres para moverlos.
Procedimiento para mover y editar encuadres
Agregue anotaciones y cotas al encuadre.
Crear anotaciones para viewports de capa de hoja
Agregar indicación de profundidad a encuadres de capa de hoja y encuadres de sección
Mostrar profundidad en un encuadre
Recorte el encuadre.
Procedimiento para recortar encuadres de lámina o de capa de diseño
Edite una o más capas de diseño en una sección o alzado en vivo.
Editar capas de diseño desde una vista de sección o elevación
Edite la capa de diseño que aparece en el encuadre.
Editar una capa de diseño presentada en un viewport
Cambiar la visibilidad de objetos, clases y/o capas desde la capa de diseño
Cambiar visibilidad de encuadre desde la capa de diseño
Edite o elimine una cámara de Renderworks o una videocámara vinculada.
Editar una cámara o cámara de video de Renderworks vinculada
Cambie las propiedades de las capas y clases del encuadre
Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño
Cambiar las propiedades de clase de capa de hoja o encuadres de capa de diseño
Cambie los atributos de los objetos en el encuadre según los datos aplicables.
(Se requiere el producto Design Suite)
Aplicación de visualizaciones de datos a un encuadre
Modifique la visibilidad y el aspecto de las líneas de retícula estructural en los encuadres.
Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres y Visibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres
Pasos para modificar un encuadre:
Escoja el encuadre y el comando. Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre. Las opciones dependerán de la localización del encuadre, si está en una lámina o en una capa de diseño, solo en el producto Vectorworks Design Suite.
Parámetro
Anotaciones
(solo en los encuadres de lámina)
Cree o edite anotaciones y cotas en el encuadre. Consulte Crear anotaciones para viewports de capa de hoja. Puede usar el estilo del encuadre para definir los estilos de los rótulos de dibujo.
Ajuste
Úselo para proyectar o editar un encuadre recortado. Consulte Procedimiento para recortar encuadres de lámina o de capa de diseño.
Presentar viewport fuera del recorte
Úselo para mostrar el encuadre externo al recorte con un renderizado del reticulado espacial. Puede acoplar elementos a los objetos ajenos al recorte si está creando o editando una forma de recorte.
Gris fuera del recorte
Si Presentar encuadre fuera de recorte está seleccionado, presenta el área fuera del recorte en gris
Sección in situ
Alzado in situ
(se requiere Architect)
Úselo para editar interactivamente las capas de diseño en una vista de sección o en un alzado. Consulte Editar capas de diseño desde una vista de sección o elevación.
Capa de diseño
Úselo para pasar a la capa de diseño que desea editar. Consulte Editar una capa de diseño presentada en un viewport.
Presentar usando atributos de viewport
Cambia las configuraciones de vista del archivo para que coincidan con las del encuadre. Los atributos del archivo permanecen iguales a los del viewport a menos que Navegar de vuelta a viewport es seleccionado.
Agregar objeto de recorte de referencia
Esta opción muestra el recorte en la capa de diseño si recortó el encuadre. De esta manera, puede hacer modificaciones sabiendo la posición del objeto de recorte.
Úselo para volver al encuadre y restaurar el estado original de las visibilidades de capa y clase del archivo tras terminar la edición.
Mostrar con cubo dinámico
Si está editando un viewport de capa de hoja o viewport de sección (se requiere el producto Design Suite) y Navegar de vuelta a viewport está seleccionado, esta opción presenta la capa de diseño con un cubo dinámico cuyas cotas coinciden con los rangos de longitud, profundidad y altura configurados para el viewport. Haga toda edición de cubo dinámico según lo descrito en Ver un modelo con el cubo dinámico.
Cámara
Úselo para editar una cámara de Renderworks o una videocámara vinculada a la vista del encuadre. Puede cambiar la vista de cámara o bien eliminar la cámara. Consulte Editar una cámara o cámara de video de Renderworks vinculada.
Mantener la vista de edición al salir
Al regresar al encuadre tras la edición, use este ajuste de configuración para mantener los cambios de vista realizados, como acercamiento y alejamiento, así como la ubicación de la vista, durante las modificaciones en las anotaciones del encuadre o en el objeto de recorte. Deseleccione esta opción para restaurar la configuración de vista original del encuadre.
Solo podrá usar esta opción si escoge el modo Anotaciones o el modo de edición Recortar.
Doble clic
Seleccione si un doble clic en un encuadre abrirá el cuadro de diálogo Editar encuadre, o salte el cuadro de diálogo y edite las anotaciones, el recorte, la sección in situ, la elevación in situ, la capa de diseño o la cámara
Modificar viewports de sección y líneas de sección
Sustitución de propiedades en la presentación de encuadres
Estado de viewport
Actualizar viewports
Estilos de encuadre
