Design SuiteCrear estilos de pared
Acceso directo
Pared
Design Suite, Architect, Spotlight: Envoltura constructiva
Landmark: Envoltura constructiva y Planificación de sitio
9
Para crear un estilo de pared:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de pared.
Para modificar un estilo de pared existente, seleccione Estilo de pared desde una biblioteca o el archivo actual. De manera alternativa, seleccione Sin estilo como el estilo de pared y configure los parámetros.
Especifique los parámetros de pared y componente, o de estructura/panel, según lo descrito en Preferencias de pared estándar o Preferencias de muro cortina.
Haga clic en Guardar preferencias como estilo de pared.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre.
Ingrese un nombre único para el estilo de pared.
Estilos de muros cortina en las bibliotecas Vectorworks comienzan con el prefijo CW para su fácil identificación; se recomienda usar la misma convención de nomenclatura por razones de consistencia.
Si el nombre de estilo de pared ya existe, se le solicita cancelar y seleccionar un nombre diferente, o reemplazar el estilo de pared existente con el estilo de pared editado para todas las paredes que usan ese estilo. Si está reemplazando estilos de pared, se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de pared; especifique las propiedades de alineación de pared.
El nuevo estilo de pared es guardado con el archivo y es presentado en el Administrador de recursos y Selector de recursos, como también la lista Estilo de pared en la barra de herramientas.
De manera alternativa, haga uno de los siguientes para crear un estilo de pared:
Haga clic con el botón derecho en una pared sin estilo y seleccione Nuevo estilo de pared desde pared sin estilo desde el menú de contexto.
Desde el Administrador de recursos, haga clic en Nuevo recurso, seleccione Estilo de pared y luego haga clic en Crear.
Concepto: Bibliotecas de recursos
Editar estilos de pared
Aplicar estilos de pared
Eliminar y/o reemplazar estilos de pared desde el Administrador de recursos
Reemplazar estilos de pared desde la paleta Información del objeto
