Design SuitePreferencias de muro cortina
El programa Vectorworks modela las estructuras, los paneles y las conexiones de muros cortina según estándares arquitectónicos de mundo real. Información relacionada con energía especificada para muros cortina es considerada al realizar un análisis de energía (se requiere Vectorworks Architect). Puertas y ventanas tienen capacidades especiales cuando son insertadas dentro de muros cortina para que todos los elementos de diseño funcionen juntos.
Muros cortina consisten en una cuadrícula repetida de estructuras y paneles. Desde el cuadro de diálogo Preferencias de pared, especifique el número de estructuras horizontales y verticales que conforman una sección del muro cortina, y luego especifique la apariencia de las estructuras y los paneles dentro de esa cuadrícula. La sección definida es repetida por toda la longitud y altura de la pared.
Muros cortina sin estilo pueden ser dibujados primero y los parámetros de muro cortina pueden ser configurados más adelante desde la paleta Información del objeto haciendo clic en Cuadrícula de muro cortina. Se abre el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina para editar los parámetros del muro cortina sin estilo. Sin embargo, editar muros sin estilo con este método puede borrar estructuras y paneles existentes, y recrear la cuadrícula de muro cortina. Consulte Concepto: Editar directrices para cuadrículas de muro cortina.
Preferencias de muro cortina son configuradas desde el cuadro de diálogo Preferencias de pared (consulte Dibujar paredes). Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto. La herramienta Editar muro manipula las estructuras y los paneles individuales del muro; consulte Editar estructuras y paneles de muro cortina.
Paredes estándar tienen preferencias diferentes; para diseñar una pared estándar, consulte Preferencias de pared estándar.
Parámetro
Estilo de pared
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido en sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición.
Si los parámetros de un estilo de pared seleccionado son editados en el cuadro de diálogo Preferencias de pared, el estilo de pared cambia automáticamente a sin estilo indicando que el estilo editado debe ser guardado como un nuevo estilo para guardar cambios (de manera alternativa, los cambios pueden ser aplicados como una pared sin estilo y no son guardados).
Guardar preferencias como estilo de pared
Guarda las configuraciones de pared actuales como un nuevo estilo de pared. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; ingrese un nombre de estilo de pared (consulte Crear estilos de pared).
Tipo de pared
Seleccione si crear una pared estándar o un muro cortina. Muros cortina están descritos en esta sección. Paredes estándar están descritas en Preferencias de pared estándar.
Definición
La definición sólo permite una cuadrícula de repetición regular con los mismos atributos de panel para todos los paneles y los mismos atributos de estructura para todas las estructuras en la misma categoría. Configuraciones de estructura y panel pueden ser cambiadas según lo descrito en Editar estructuras y paneles de muro cortina, pero estas ediciones no afectan la definición subyacente. Consulte Concepto: Editar directrices para cuadrículas de muro cortina para comprender cómo la definición responde a ediciones.
Vista previa de cuadrícula
Presenta una vista previa de la estructura de cuadrícula; la pared de vista previa es dibujada en una vista frontal
Líneas de cuadrícula verticales/horizontales
Use los cuadros de lista y botones para editar la estructura de cuadrícula de la siguiente manera:
Haga clic en Agregar para agregar una nueva línea de cuadrícula debajo de la línea de cuadrícula seleccionada. La nueva línea de cuadrícula tiene la misma distancia de Espaciado.
Haga clic en el valor de Espaciado de la línea de cuadrícula seleccionada para editarla.
Arrastre y suelte el número en la columna # para mover la línea de cuadrícula seleccionada.
Haga clic en Eliminar para quitar la línea de cuadrícula seleccionada.
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de estructura para configurar el tipo de estructuras y sus apariencias; consulte Configurar parámetros de estructura de muro cortina
Configuraciones de panel
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de panel para configurar el tipo de paneles y sus apariencias; consulte Configurar parámetros de panel de muro cortina
Grosor de pared
Configura la profundidad de estructura estándar para el muro cortina. Este valor se presenta al determinar las configuraciones de estructura y panel como referencia.
Para evitar errores donde paredes se unen mantenga los valores de grosor de pared y grosor de estructura similares.
Referencia de desplazamiento
Especifica el punto de referencia de desplazamiento para desplazamientos de estructura y panel; las distancias de desplazamiento reales son configuradas en los cuadros de diálogo Configuraciones de estructura y Configuraciones de panel
Editar atributos de pared
Abre el cuadro de diálogo Atributos de pared para configurar la apariencia y visibilidad de los parámetros de muro cortina; consulte Editar atributos de pared. Algunas opciones sólo son aplicables a paredes estándar y no están disponibles para muros cortina.
Atributos de opacidad y sombras paralelas siempre son configurados desde la paleta Atributos (consulte La paleta Atributos).
Opciones de inserción
Altura
Altura
Configura la altura deseada de la pared directamente. Cuando la altura de pared es determinada manualmente por este método, la propiedad de la pared Límite superior es automáticamente configurada a Elevación de capa y el valor de Desplazamiento superior es modificado en consecuencia.
Cuando la parte superior de la pared está limitada por el valor de altura de pared de capa la altura de pared se actualiza automáticamente.
Límite superior
Configura la referencia vertical que determina la parte superior de la pared.
El valor Altura de pared de capa es configurado por la capa de diseño (consulte Configurar propiedades de capa de diseño).
Opciones adicionales están disponibles para los productos Vectorworks Architect y Landmark. La parte superior de la pared puede ser limitada por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta encima de esta. Al configurar la parte superior de la pared e un tipo de nivel, si la elevación de la planta asociada cambia la altura de la pared cambia automáticamente para coincidir.
Los estilos de muro cortina predeterminados automáticamente asignan un tipo de nivel de límite superior a la pared, suponiendo que plantas serán usadas en el archivo. Sin embargo, esto puede ser cambiado seleccionando una opción diferente.
Configura el desplazamiento de la parte superior de la pared desde su altura de límite superior especificado
Límite inferior
Configura la referencia vertical que determina la parte inferior de la pared; Elevación de capa es la única opción disponible a menos que el producto Vectorworks Architect está instalado.
Opciones adicionales están disponibles para los productos Vectorworks Architect y Landmark. La parte inferior de la pared puede ser limitada por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta debajo de esta. Al configurar la parte inferior de la pared a un tipo de nivel, si la elevación de la planta asociada cambia la altura de la pared cambia automáticamente para coincidir.
Los estilos de muro cortina predeterminados automáticamente asignan un tipo de nivel de límite inferior a la pared, suponiendo que se plantas serán usada en el archivo. Sin embargo, esto puede ser cambiado seleccionando una opción diferente.
Desplazamiento inferior
Para la parte inferior de la pared, configura el desplazamiento desde la elevación de capa
Cierres
Seleccione si un segmento de pared tiene cierre en el punto de inicio, el punto de fin, en ambos extremos o ningún cierre
Clase
Especifica la clase predeterminada para las paredes
Use plano de corte de capa de diseño
Configura la elevación del plano de corte de pared al mismo valor que aquel de la capa de diseño, asegurando un apariencia de plano de corte uniforme para la capa (consulte Configurar propiedades de capa de diseño y Presentación de pared con plano de corte de capa de diseño)
Plano de corte
Si no está usando el plano de corte de capa de diseño, ingrese el plano de corte para la pared
Desplazamiento de control
Al usar el modo de pared Línea de control personalizada ingrese el valor de desplazamiento para la línea de control
Energos
(se requiere Architect)
Parámetros de análisis de energía para muros cortina son especificados en las configuraciones de estructura y paneles. Vectorworks Architect es requerido para realizar un análisis energético; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para fines informativos.
Texturas
Texturas para muros cortina son controladas por las configuraciones de estructura y panel
Datos
Especifique información de pared. Esta información puede ser incluida en un inventario de estilo de pared. Estos parámetros son opcionales; sólo ingrese texto donde desea.
Si estas preferencias de pared deben ser guardadas como un estilo de pared, haga clic en Guardar preferencias como estilo de pared. Consulte Crear estilos de pared.
Un estilo de pared guardado o seleccionado es guardado como un recurso en el archivo y es presentado en el Administrador de recursos y la lista Estilo de pared en la barra de herramientas.
Preferencias de muro cortina: Paleta Información del objeto
Edite los parámetros de paredes seleccionadas desde la paleta Información del objeto. Configuraciones en la pestaña Render no están disponibles para muros cortina ya que las texturas de estructuras y paneles son especificadas de manera separada. Use la herramienta Editar pared para ajustar los marcos y paneles de muros cortina. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a aquellos en el cuadro de diálogo Preferencias de pared, y reflejan aproximadamente el orden en configuraciones son ingresadas en el cuadro de diálogo, para facilidad de edición. Los parámetros de pared están descritos abajo. Sólo los parámetros que son diferentes están descritos aquí.
Parámetro
Estilo
Presenta el estilo de pared actual. Una pared puede ser convertida a sin estilo, o consulte Reemplazar estilos de pared desde la paleta Información del objeto o Editar estilos de pared.
(sólo muro cortina)
Abre el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina para editar las configuraciones de estructura y panel de un cortina según lo descrito en Preferencias de muro cortina
Datos de pared
Abre el cuadro de diálogo Datos de pared para especificar información de pared específica, según lo descrito arriba
Invertir lados
Invierte la dirección de las secciones de pared (consulte Dirección de pared); paredes deben ser dibujadas en el sentido de las manecillas de reloj
Crear paredes
Dibujar paredes
Dirección de pared
Usar estilos de pared
Unir paredes automáticamente
Editar paredes
La paleta Atributos
Configurar la estructura de edificio con plantas
