Design SuitePreferencias de pared estándar
Paredes estándar incluyen la capacidad de especificar los componentes de pared, paredes con cierre y recorte, e insertar características como columnas, proyecciones y nichos. El perfil de cierre también puede ser configurado y cómo componentes envuelven en insertos de pared como ventanas, puertas y ensamblajes puede ser especificado.
Preferencias de muro estándar son configuradas desde el cuadro de diálogo Preferencias de pared (consulte Dibujar paredes). Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Muros cortina tienen preferencias diferentes; para diseñar un muro cortina, consulte Preferencias de muro cortina.
Parámetro
Estilo de pared
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido en sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición.
Si los parámetros del estilo de pared seleccionado son editados en el cuadro de diálogo Preferencias de pared, el estilo de pared automáticamente cambia a sin estilo indicando que el estilo editado debe ser guardado como nuevo estilo para guardar cambios (de manera alternativa, los cambios pueden ser aplicados como una pared sin estilo y no son guardados).
Guardar preferencias como estilo de pared
Guarda las configuraciones de pared actuales como un nuevo estilo de pared. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; ingrese un nombre de estilo de pared (consulte Crear estilos de pared).
Tipo de pared
Seleccione si crear una pared estándar o un muro cortina. Preferencias de pared estándar están descritas en esta sección. Preferencias de muro cortina están descritas en Preferencias de muro cortina.
Definición
Vista previa
Presenta una vista Superior/Plano de la estructura de pared, incluyendo componentes. La flecha muestra la dirección de la pared (consulte Dirección de pared).
Grosor total
Presenta el grosor de la pared. El grosor de pared es definido por el grosor de sus componentes; una pared siempre tiene un componente de manera predeterminada.
Cuando una pared sin estilo sólo tiene un componente, el grosor puede ser editado directamente en la paleta Información del objeto.
Editar atributos de pared
Abre el cuadro de diálogo Atributos de pared para especificar las configuraciones de relleno, pluma y cierre de pared; consulte Editar atributos de pared
Componentes
Enumera los componentes que forman la estructura de la pared de arriba hacia abajo según lo presentado en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastrar en la #.
Si múltiples componentes son seleccionados, cambiar el orden mueve todo componente seleccionado a la nueva ubicación.
Centro
Uno de los componentes de pared puede ser designado, de manera opcional, como el componente centro haciendo clic en la columna Centro. Una marca de verificación indica que el componente es el componente centro. Cuando la preferencia de Vectorworks Unir paredes automáticamente está activada, componentes también son unidos automáticamente en base al componente centro especificado para cada pared. Componentes centro también pueden ser usados como límites para los bordes de losas.
Ubicación de inserto
Uno de los componentes de pared puede ser usado para configurar la ubicación de inserción predeterminada para objetos como puertas y ventanas haciendo clic en la columna Ubicación de inserto. El inserto puede estar ubicado en relación al borde izquierdo del componente, centro del componente o borde derecho del componente. Haga clic en la columna hasta que la alineación deseada es indicada.
Desplazamiento
 Define un desplazamiento para la ubicación del inserto
Otras configuraciones de componente
Las columnas restantes en la lista de componentes presentan las configuraciones actuales para cada componente desde el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de pared
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de pared para agregar y definir un componente de la pared; consulte Crear componentes de pared para información sobre la creación de componentes
Editar
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de pared para editar los atributos de uno o más componentes seleccionados; cambios son realizados a todo componente seleccionado. De manera alternativa, para editar un único componente haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de pared.
Duplicar
Duplica uno o más componentes de pared seleccionados; los duplicados son agregados a la lista de componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente
Eliminar
Elimina uno o más componentes de pared seleccionados; el grosor de pared es ajustado en consecuencia
Cierres de pared en insertos
Abre el cuadro de diálogo Cierres de pared en insertos para configurar el perfil de pared y las condiciones de envoltura de componente; consulte Configuraciones de cierre de pared.
Cierres de pared no pueden ser cambiados por paredes con estilo desde este cuadro de diálogo; si un estilo de pared es seleccionado, la pared se convierte a sin estilo si un cierre de pared es agregado. Editar el estilo de pared en su lugar.
Opciones de inserción
Altura
Altura
Configura la altura deseada de la pared directamente. Cuando la altura de pared es determinada manualmente por este método, la propiedad de la pared Límite superior es automáticamente configurada a Elevación de capa y el valor de Desplazamiento superior es modificado en consecuencia.
Cuando la parte superior de la pared está limitada por el valor de altura de pared de capa la altura de pared se actualiza automáticamente.
Límite superior
Configura la referencia vertical que determina la parte superior de la pared.
El valor Altura de pared de capa es configurado por la capa de diseño (consulte Configurar propiedades de capa de diseño).
Opciones adicionales están disponibles para los productos Vectorworks Architect y Landmark. La parte superior de la pared puede ser limitada por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta encima de esta. Al configurar la parte superior de la pared e un tipo de nivel, si la elevación de la planta asociada cambia la altura de la pared cambia automáticamente para coincidir.
Los estilos de pared predeterminados automáticamente asignan un tipo de nivel de límite superior a la pared, suponiendo que plantas serán usadas en el archivo. Sin embargo, esto puede ser cambiado seleccionando una opción diferente.
Configura el desplazamiento de la parte superior de la pared desde su altura de límite superior especificado
Límite inferior
Configura la referencia vertical que determina la parte inferior de la pared; Elevación de capa es la única opción disponible a menos que el producto Vectorworks Architect está instalado.
Opciones adicionales están disponibles para los productos Vectorworks Architect y Landmark. La parte inferior de la pared puede ser limitada por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta debajo de esta. Al configurar la parte inferior de la pared a un tipo de nivel, si la elevación de la planta asociada cambia la altura de la pared cambia automáticamente para coincidir.
Los estilos de pared predeterminados automáticamente asignan un tipo de nivel de límite inferior a la pared, suponiendo que plantas serán usadas n el archivo. Sin embargo, esto puede ser cambiado seleccionando una opción diferente.
Desplazamiento inferior
Para la parte inferior de la pared, configura el desplazamiento desde la elevación de capa
Cierres
Seleccione si un segmento de pared tiene cierre en el punto de inicio, el punto de fin, en ambos extremos o ningún cierre
Clase
Especifica la clase predeterminada para las paredes
Use plano de corte de capa de diseño
Configura la elevación del plano de corte de pared al mismo valor que aquel de la capa de diseño, asegurando un apariencia de plano de corte uniforme para la capa (consulte Configurar propiedades de capa de diseño y Presentación de pared con plano de corte de capa de diseño)
Plano de corte
Si no está usando el plano de corte de capa de diseño, ingrese el plano de corte para la pared
Desplazamiento de control
Al usar el modo de pared Línea de control personalizada ingrese el valor de desplazamiento para la línea de control
Energos
Paredes exteriores pueden participar en cálculos de análisis de energía Energos (consulte Módulo de análisis de energía Energos). Vectorworks Architect es requerido para realizar un análisis energético; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para fines informativos.
Incluir en cálculos
Al ser seleccionado, la pared puede ser incluida en cálculos de energía dependiendo de las configuraciones de análisis de energía para capa/clase, inclusión de elemento, y así sucesivamente.
Si la pared contiene cualquier objeto de elemento de edificio válido, como puertas y ventanas, que también puede participar en cálculos de análisis de edificio, se le consulta si desea incluir o excluir esos objetos cuando seleccione o anule la selección de esta opción para paredes.
Tipo de límite de objeto
Sólo paredes exteriores participan en cálculos de análisis de energía; seleccione el tipo de muro exterior.
La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. Editar los parámetros de sistema, o agregar nuevos, permite especificar los valores RS (resistencia superficial) exterior e interior. Si los cálculos de pared de límite seleccionados no son satisfactorios, edite la lista de sistemas para ser extremadamente específica sobre los parámetros de resistencia superficial de pared.
Para un nivel de detalle más preciso sobre la pared de límite, haga clic en Avanzado. Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones avanzada. Especifique configuraciones avanzadas.
Relación de pared: Seleccione la relación entre la pared y las paredes adyacentes. Ambiente se refiere a una pared que no toca el suelo, mientras que una pared Suelo sí toca el suelo. Un tabique conecta dos viviendas, departamentos o edificios.
Material exterior: Indica las propiedades térmicas de la terminación. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. Los factores Absorción y Emisividad son automáticamente calculados y presentados.
Sombreado de factor de reducción: Cuando la pared está sombreada (especialmente durante el verano), ingrese un factor de reducción de sombreado entre 0–1, donde 0 (cero) indica sombra total y 1 indica sin sombra.
Valor-R/Valor-U calculado
En base a los componentes y la ubicación de la pared dentro del edificio (tipo de límite), y orientación del flujo de calor (valores de resistencia superficial), el Valor-R/Valor-U de la pared es calculado y presentado. Este valor, junto con la longitud de la pared, es crítico para una evaluación correcta de la envoltura del edificio en cálculos de energía.
Reemplazar Valor-R/Valor-U calculado
Seleccione esta opción para reemplazar el Valor-R/Valor-U calculado e ingrese un valor manual para la pared en su lugar en Valor-R manual o Valor-U manual
Texturas
La pestaña Render de la paleta Información del objeto tiene controles de textura adicionales para objetos existentes; consulte Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objetoTexturas en objetos con componentes. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí a menos que la textura está configurada por estilo.
Usar texturas de componente
Usa las texturas definidas para los componentes de pared para agregar textura a la pared.
Esta opción también puede ser seleccionada para una pared existente desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto.
Usar texturas de objeto
Usa las texturas definidas más abajo para las partes de pared
Parte
Seleccione la parte donde aplicar una textura
Revertir a general
Si una textura fue asignada a una parte, pero debe heredar su textura desde General en su lugar, seleccione la parte y haga clic en Revertir a general. La parte vuelve debajo del divisor y (desde General) es presentada como su nombre de la textura.
Textura
Aplica la textura seleccionada a la Parte seleccionada. Seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar textura o para usar la textura de clase.
Texturas también pueden ser configuradas desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí.
Datos
De manera opcional, especifique datos de pared a incluir en inventarios e informes en el documento, o a exportar en un proyecto IFC.
Para acceder a los datos para una pared existente, haga clic en Datos de pared desde la paleta Información del objeto.
Si estas preferencias de pared deben ser guardadas como un estilo de pared, haga clic en Guardar preferencias como estilo de pared. Consulte Crear estilos de pared.
Un estilo de pared guardado o seleccionado es guardado como un recurso en el archivo y es presentado en el Administrador de recursos y la lista Estilo de pared en la barra de herramientas.
Preferencias de pared estándar: Paleta Información del objeto
Edite los parámetros de paredes seleccionadas, y los componentes de paredes estándar, desde la paleta Información del objeto. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a aquellos en el cuadro de diálogo Preferencias de pared, y reflejan aproximadamente el orden en configuraciones son ingresadas en el cuadro de diálogo, para facilidad de edición. Los parámetros de pared están descritos abajo. Sólo los parámetros que son diferentes están descritos aquí.
Parámetro
Estilo
Presenta el estilo de pared actual. Una pared puede ser convertida a sin estilo, o consulte Reemplazar estilos de pared desde la paleta Información del objeto o Editar estilos de pared.
Componentes
Se abre el cuadro de diálogo Componentes de pared. Para paredes sin estilo, edita los componentes de pared; para paredes con estilo, sólo edita las configuraciones de textura, parte superior de componente y parte inferior de componente para personalizar texturas y alturas de componentes de pared individuales (consulte Crear componentes de pared).
Datos de pared
Abre el cuadro de diálogo Datos de pared para especificar información de pared específica, según lo descrito arriba
Invertir lados
Invierte la dirección de las secciones de pared (consulte Dirección de pared); paredes deben ser dibujadas en el sentido de las manecillas de reloj
Crear paredes
Dibujar paredes
Dirección de pared
Usar estilos de pared
Editar paredes
La paleta Atributos
Configurar la estructura de edificio con plantas
