Design SuiteConfigurar parámetros de estructura de muro cortina
Las configuraciones y apariencia de estructura son controladas individualmente para cada categoría de estructura para mayor flexibilidad al configurar los parámetros de estructura. Consulte Concepto: Editar directrices para cuadrículas de muro cortina para entender cómo los parámetros de definición de estructura responden a ediciones personalizadas de una instancia de muro cortina.
Muros cortina sin estilo pueden ser dibujados primero y los parámetros de muro cortina pueden ser configurados más adelante desde la paleta Información del objeto haciendo clic en Cuadrícula de muro cortina. Se abre el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina para editar los parámetros del muro cortina sin estilo. Sin embargo, editar muros sin estilo con este método puede borrar estructuras y paneles existentes, y recrear la cuadrícula de muro cortina.
Si un recurso de material es usado para definir una parte, el material típicamente proporciona el relleno, textura, atributos físicos e información constructiva necesarios para dibujos, renderizados e informes.
Para configurar la apariencia de estructura de muro cortina:
Desde la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, o desde el cuadro de diálogo Editar estilo de pared, haga clic en Configuraciones de estructura.
De manera alternativa, desde la paleta Información del objeto de un muro cortina seleccionado haga clic en Cuadrícula de muro cortina y luego clic en Configuraciones de estructura.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de estructura.
Parámetro
Categoría de estructura
Seleccione una categoría de elemento de estructura a definir y luego configure sus parámetros. Las estructuras de inicio y fin, estructuras superiores e inferiores, y estructuras internas horizontales y verticales, pueden ser definidas de manera separada para máxima flexibilidad. Múltiples categorías pueden ser seleccionadas al mismo tiempo para rápidamente definir parámetros comunes.
Definición
Tipo
Seleccione el tipo de estructura.
Profundidad total: Estructura estándar, normal
Profundidad total con cierre: Estructuras estándar con cierres; especifique la Profundidad de cierre
Junta vidriada: Estructura estándar que es ocultada detrás de paneles creando la apariencia que los paneles están unidos sin una estructura
Travesaños: Estructura de esquina de 90°, o para paredes curvas y paredes poligonales, una estructura segmentada; en una pared recta se comporta como una estructura de profundidad total
Travesaños con cierre: Combina las propiedades de una estructura con cierres y estructura de travesaños; especifique el Ancho de cierre si es diferente del ancho total
Virtual: Estructura oculta; esto es útil para construir unidades de muros cortina especialmente al estar apiladas verticalmente. Una estructura virtual superior parece empalmar contra la estructura inferior del muro cortina sobre ella.
Vista previa
Presenta un diagrama etiquetado del tipo de estructura seleccionado; los números indicados en el diagrama corresponden a los parámetros etiquetados debajo de la vista previa para facilitar la identificación
Ancho
Configura el ancho de la estructura
Profundidad
Seleccione cómo especificar la profundidad de estructura. Si está configurado en Usar grosor de pared, la estructura es configurada al grosor del muro cortina según lo especificado en los cuadros de diálogo Cuadrícula de muro cortina o Preferencias de pared (el grosor es presentado). De manera alternativa, configure una Profundidad personalizada e ingrese el valor.
Bajorrelieve de panel
Determina el traslape entre la estructura y los paneles adyacentes para vistas Superior/Plano y 3D. La distancia de bajorrelieve permitida puede variar desde 0 para una estructura sin muesca, hasta la mitad del ancho de la estructura donde los paneles se encuentran en el medio de la estructura.
(sólo tipos con cierre)
Especifica la profundidad de cierre en relación a la profundidad de estructura
Ancho de cierre
(sólo tipos de travesaños con cierre)
Configura el ancho del cierre para una estructura de travesaños permitiendo que el cierre y la estructura tengan diferentes anchos
Referencia de desplazamiento
Presenta la referencia de desplazamiento que es seleccionada en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina o Preferencias de pared
Desplazamiento
Desplaza la posición de la estructura en relación a la referencia de desplazamiento. Ingrese un valor positivo para desplazar la estructura al costado derecho (interior) de la pared según es dibujada, o ingrese un valor negativo para desplazar la estructura al costado izquierdo (exterior) de la pared. Para centrar la estructura en la pared, seleccione Línea central como Referencia de desplazamiento en los cuadros de diálogo Cuadrícula de muro cortina o Preferencias de pared y use un desplazamiento de 0.
Mitad del ancho en límite de pared
Crea una estructura de la mitad del ancho sobre el límite de la pared. Esto es útil para construir unidades de muros cortina, especialmente para uniones de muros cortina de extremo a extremo.
Esta opción sólo es aplicable a estructuras de profundidad total con cierre, de profundidad total y con junta de vidrio que están en el límite de pared de inicio, de fin, superior o inferior.
Pared curva de segmento
(sólo paredes curvas)
Este parámetro sólo es aplicable a muros cortina curvos con estructuras verticales de altura total. Normalmente, esta opción debe ser seleccionada para crear una pared con paneles rectos que siguen la forma de arco para generar un efecto curvo. Sin embargo, al anular la selección de esta opción para ciertas estructuras de esquina o estándar dentro de un muro cortina, un segmento recto puede ser creado que no sigue el arco para un panel recto de vidrio que es parte de la pared curva.
Clase de estructura/cierre
La estructura y los cierres en cada categoría de estructura pueden ser colocados en clases diferenciadas para controlar sus apariencias y la visibilidades. Seleccione la clase a usar desde la lista de clases actuales, cree una nueva clase o seleccione <Clase de objeto> para colocar la estructura o el cierre en la misma clase que del muro cortina.
Configuraciones Energos
(se requiere Architect)
Abre el cuadro de diálogo Propiedades de estructura Energos para especificar los parámetros de análisis de energía de la estructura. Vectorworks Architect es requerido para realizar un análisis energético; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para fines informativos.
Incluir en cálculos: Al ser seleccionado, la estructura puede ser incluida en cálculos de energía dependiendo de las configuraciones de análisis de energía para capa/clase, inclusión de elemento, etc. Si la estructura contiene cualquier objeto elemento de edificio válido, como puertas y ventanas, que también puede participar en cálculos de análisis de energía, se le consulta si incluir o excluir estos objetos al seleccionar o anular la selección de esta opción para paredes.
Estructura: Seleccione las propiedades térmicas de la estructura de muro cortina. Conjuntos pueden ser creados y editados; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Sombreado: Seleccione el nivel de sombra para cada tipo de sombreado cerca de la estructura o, para sombreado personalizado, seleccione Personalizado desde cualquiera de las listas. Se abre el cuadro de diálogo Editar sombreado para manualmente ingresar un porcentaje para cuando la estructura está en la sombra.
Materiales
Seleccione el material para la estructura y/o el cierre desde el Selector de recursos.
Las configuraciones de relleno asociado y textura son configuradas según las configuraciones del material, y los parámetros de relleno están desactivados.
Relleno de estructura/cierre
Especifica la apariencia de parte en vistas de sección. Si la parte usa un material, el relleno es configurado al relleno del material y los controles son desactivados. De lo contrario, seleccione un estilo de relleno o estilo de clase para configurar los atributos de relleno por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color de relleno, achurado o recurso (achurado, imagen, gradiente o cerámica).
Pluma de estructura/cierre
Seleccione Estilo de clase para usar el estilo de clase para el atributo de pluma o elija un estilo sólido/de trazo o de trama. Dependiendo del estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso de tipo de línea) para la pared.
Aplica la textura seleccionada a la parte. Si la parte usa un material, la textura es inicialmente configurada a la textura del material, pero esta puede ser reemplazada. Seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar textura, usar la textura de clase, o si la textura de material del elemento seleccionado fue reemplazada anteriormente, para revertir a la textura del material.
Definir todos los atributos según clase
Configura todo atributo de relleno, pluma y textura por clase, excepto aquellos que provienen desde un material
Quitar por configuración de clase
Quita toda configuración de clase para atributos de relleno, pluma y textura; no afecta definiciones de material con atributos configurados por clase
IFC
Adjunta datos de IFC a las estructuras de muro cortina para exportar en formato IFC
Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto; consulte Preferencias de muro cortina: Paleta Información del objeto. El parámetro Plano de corte determina la altura para presentar el muro cortina en vista Superior/Plano.
Editar estructuras y paneles de muro cortina
Concepto: Atributos
Configurar atributos de clase
Concepto: Recursos de material
Uso de materiales
Asignar datos de IFC a objetos
