Design SuiteConfigurar parámetros de panel de muro cortina
Las configuraciones y la apariencia de panel están especificadas en el cuadro de diálogo Configuraciones de panel. Consulte Concepto: Editar directrices para cuadrículas de muro cortina para entender cómo los parámetros de definición de panel responden a ediciones personalizadas de una instancia de muro cortina.
Si están configurando preferencias de muro cortina, estos parámetros están disponibles desde la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared. Para un muro cortina existente, están disponibles desde el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina.
Si un recurso de material es usado para definir un componente, el material típicamente proporciona el relleno, la textura, los atributos físicos y la información constructiva necesaria para dibujos, renderizados e informes.
Para configurar la apariencia del panel de muro cortina:
Desde la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, o desde el cuadro de diálogo Editar estilo de pared, haga clic en Configuraciones de panel.
De manera alternativa, desde la paleta Información del objeto de un muro cortina seleccionado haga clic en Cuadrícula de muro cortina y luego haga clic en Configuraciones de panel.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de panel.
Parámetro
Definición
Tipo
Seleccione el tipo de panel a colocar entre las estructuras. Paneles vidriados son típicos paneles de vidrio y paneles tímpano son opacos. Paneles de faceta de tímpano son paneles decorativos. Paneles abiertos proporcionan espacio vacío entre las estructuras.
Vista previa
Presenta un diagrama etiquetado del tipo de panel seleccionado; los números indicados en el diagrama corresponden a los parámetros etiquetados debajo de la vista previa para facilitar la identificación
Grosor
Especifica el grosor del panel. El bajorrelieve es controlado por el parámetro Bajorrelieve de panel en el cuadro de diálogo Configuraciones de estructura. La combinación de los parámetros Grosor de panel y Bajorrelieve de panel crea el canal para el panel insertado en la estructura.
Usar relleno
(sólo tímpano y faceta de tímpano)
Permite que el área a la derecha (interior del muro cortina según es dibujado) y entre las estructuras sea rellenada. Los atributos del panel de relleno son determinados por el panel.
Profundidad de relleno
Especifica la profundidad adicional del panel de relleno
Profundidad de faceta
(sólo faceta de tímpano)
Configura la profundidad de la faceta de tímpano
Grosor de pared
Presenta el valor Grosor de pared desde el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina o Preferencias de pared como referencia
Referencia de desplazamiento
Presenta la referencia de desplazamiento que es seleccionada en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina o Preferencias de pared
Desplazamiento
Desplaza la posición del panel en relación a la referencia de desplazamiento. Ingrese un valor positivo para desplazar el panel al costado izquierdo de la pared según se dibuja, o ingrese un valor negativo para desplazar la estructura al costado derecho de la pared. Para centrar el panel en la pared, seleccione Línea central como la Referencia de desplazamiento en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina o Preferencias de pared y use un desplazamiento de 0.
Clase de panel/faceta
El panel y la faceta de tímpano (si es seleccionado como un tipo de panel) pueden ser colocados en clases diferenciadas para controlar sus apariencias y visibilidades. Seleccione la clase a usar desde la lista de clases actuales, cree una nueva clase o seleccione <Clase de objeto> para colocar el panel o la faceta de tímpano en la misma clase que del muro cortina.
Configuraciones Energos
(se requiere Architect)
Abre el cuadro de diálogo Propiedades del panel Energos para especificar los parámetros de análisis de energía del panel. Vectorworks Architect es requerido para realizar un análisis energético; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para fines informativos.
Incluir en cálculos: Al ser seleccionado, el panel puede ser incluido en cálculos de energía dependiendo de las configuraciones de análisis de energía para capa/clase, inclusión de elemento, etc. Si el panel contiene algún objeto de elemento de edificio válido, como puertas y ventanas, que también puede participar en cálculos de análisis de energía, se le consulta si incluir o excluir esos objetos al seleccionar o anular la selección de esta opción para paredes.
Vidriado: Seleccione el tipo de vidriado de ventana. Conjuntos pueden ser creados y editados; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Sombreado: Seleccione el nivel de sombra para cada tipo de sombreado cerca del panel o, para sombreado personalizado, seleccione Personalizado desde cualquiera de las listas. Se abre el cuadro de diálogo Editar sombreado para manualmente ingresar un porcentaje para cuando el panel está en la sombra.
Materiales
Seleccione el material para el panel y/o faceta (sólo para Tipo tímpano con faceta) desde el Selector de recursos.
Las configuraciones de relleno y textura asociadas son configuradas a las configuraciones del material y los parámetros de relleno son desactivados.
Relleno de panel/faceta
Especifica la apariencia de parte en vistas de sección. Si la parte usa un material, el relleno es configurado al relleno del material y los controles son desactivados. De lo contrario, seleccione un estilo de relleno o estilo de clase para configurar los atributos de relleno por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color de relleno, achurado o recurso (achurado, imagen, gradiente o cerámica).
Pluma de panel/faceta
Seleccione estilo de clase para usar el estilo de clase para el atributo de pluma, o seleccionar un estilo. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso de tipo de línea para la pared.
Textura de panel/faceta
Aplica la textura seleccionada a la parte. Si la parte usa un material, la textura es inicialmente configurada a la textura del material, pero esta puede ser reemplazada. Seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar textura, usar la textura de clase, o si la textura de material del elemento seleccionado fue reemplazada anteriormente, para revertir a la textura del material.
Definir todos los atributos según clase
Configura todo atributo de relleno, pluma y textura por clase, excepto aquellos que provienen desde un material
Quitar por configuración de clase
Quita toda configuración de clase para atributos de relleno, pluma y textura; no afecta definiciones de material con atributos configurados por clase
IFC
Adjunta datos de IFC a los paneles de muro cortina para exportar en el formato IFC
Preferencias de muro cortina
Editar estructuras y paneles de muro cortina
Concepto: Atributos
Configurar atributos de clase
Concepto: Recursos de material
Uso de materiales
Asignar datos de IFC a objetos
¿Fue útil esta página?
