Design SuiteFlujo de trabajo: Usar cierres de pared
Nivel de dificultad: Avanzado
Debido a que nombres de cierre de pared son usados para definir la manera que paredes y objetos insertados en paredes, como puertas y ventanas, interactúan, deben ser configurados correctamente en múltiples lugares. Consulte Concepto: Cierres de pared para más información sobre cómo nombres de cierre de pared son coincididos para ser usados por múltiples objetos en un archivo. El flujo de trabajo recomendado para preparar y usar cierres de pared es el siguiente:
Para cada estilo de pared o instancia de pared sin estilo, considere cuáles condiciones de cierre de pared son necesarias para acomodar los insertos, como puertas y ventanas, colocados en esa pared en cualquier parte en el archivo. Configure los cierres de pared necesarios para cada pared con estilo/instancia sin estilo.
Cuando el nombre de cierre de pared necesario ya está siendo usado por otros objetos en el archivo, use Elegir nombre existente en lugar de ingresar el nombre manualmente para evitar errores; los nombres deben coincidir exactamente para crear una asociación con insertos.
Para cada estilo de pared o pared sin estilo en el archivo, especifique el cierre de pared predeterminado a usar por insertos que no encuentran un nombre de cierre de pared coincidente en la pared.
Para cada estilo de objeto de complemento o instancia sin estilo, y definición de símbolo, que puede usar cierres de pared, especifique el nombre del cierre de pared que usará al momento, o después, de ser insertado.
Usar cierre de pared debe ser seleccionado para que configuraciones de cierre de pared sean aplicadas.
Cuando el nombre de cierre de pared necesario ya es usado por otros objetos en el archivo, use Elegir nombre existente en lugar de ingresar el Nombre de cierre de pared manualmente para evitar errores; los nombres deben coincidir exactamente para crear una asociación con paredes.
Insertos colocados en una pared sin el nombre del cierre de pared coincidente automáticamente usan el cierre de pared predeterminado de la pared. Si un cierre de pared con el mismo nombre es agregado a la pared más adelante, la asociación es creada y el nuevo cierre de pared es aplicado.
Insertos con un campo Nombre de cierre de pared vacío automáticamente usan el cierre de pared predeterminado de la pared al momento de ser insertados; agregue el Nombre de cierre de pared del inserto más adelante para usar un cierre de pared diferente.
Continúe actualizando los nombres de cierre de pared de estilos de pared, paredes sin estilo e insertos para crear y mantener coincidencias según sea necesario durante todo el proceso de diseño.
Use el comando Administrar nombres de cierre de pared para ver todos los nombres de cierre de pared en el archivo y cuáles objetos están asociados con cada nombre. Cambie los nombres y las asociaciones de cierre de pared según sea necesario ya sea en el cuadro de diálogo Administrar nombres de cierre de pared o cambiando las configuraciones para estilos de pared, instancias de pared sin estilo, estilos de objeto de complemento, instancias de objeto de complemento o definiciones de símbolo individuales.
Configuraciones de cierre de pared
Editar estilos de pared
Opciones adicionales de estilo e instancia de objeto de complemento
Crear definiciones de símbolo
