Colocar una hoja de cálculo en el dibujo
Para colocar una imagen de una hoja de cálculo en el dibujo:
Si la hoja de cálculo es parte de otro archivo, primero impórtela al archivo actual. Consulte Importar hojas de cálculo desde otro archivo Vectorworks.
Desde la ventana de hoja de cálculo, seleccione Colocar en dibujo desde la pestaña General. Una vista previa de la imagen de hoja de cálculo se presenta con el cursor; haga clic para colocar la imagen donde se desea. De manera alternativa, haga uno de los siguientes desde el Administrador de recursos:
Haga clic con el botón derecho en el recurso y seleccione Hoja de cálculo en dibujo.
Haga doble clic en el recurso.
Arrastre el recurso a la ubicación deseada en el archivo de dibujo.
La hoja de cálculos ahora está incluida en el dibujo como un objeto gráfico. Si la hoja de cálculos está actualmente abierta, los contenidos de la hoja de cálculo en el dibujo son reemplazados con una X.
Use las opciones en la pestaña Formato de la barra de herramientas para formatear filas, columnas y celdas individuales de la hoja de cálculo. El formato es retenido cuando la hoja de cálculo es incluida en el dibujo. De manera alternativa, con la ventana de hoja de cálculo cerrada seleccione el objeto hoja de cálculo en el dibujo y use la paleta Atributos para modificar los atributos de relleno, pluma y grosor de línea para el objeto completo.
Editar un imagen de hoja de cálculo
Para editar una imagen de hoja de cálculo, haga uno de los siguientes:
Para editar la hoja de cálculo subyacente, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho en el recurso y seleccione Abrir. De manera alternativa, haga doble clic en la imagen de hoja de cálculo en el dibujo.
Se abre la hoja de cálculo para la edición. Los contenidos de la imagen de hoja de cálculo son reemplazados con una X. Cierre la hoja de cálculo para presentar los contenidos de hoja de cálculo en el dibujo.
Para presentar las filas de encabezado de base de datos en la hoja de cálculo, haga clic en Mostrar encabezados de base de datos desde la paleta Información del objeto. Esto no afecta la visibilidad de las cabecera de la base de datos en la ventana de la hoja de cálculo.
Para recalcular la imagen de hoja de cálculo, haga clic en Recalcular desde la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho del mouse en la imagen y seleccione Recalcular todas las hojas de cálculo o Recalcular hoja de cálculo seleccionada.
Ajustar imágenes de hoja de cálculo
Existen múltiples maneras de escalar una imagen de hoja de cálculo dentro del área de dibujo; toda operación de escalado escala la imagen de manera simétrica y conserva la proporción de aspecto.
Desde la paleta Información del objeto para una imagen de hoja de cálculo seleccionada, ingrese un Factor de escala; por ejemplo, ingrese 2 para duplicar o 0,5 para dividir la escala a la mitad.
De manera alternativa, seleccione Modificar > Escalar objetos y realice una de las operaciones simétricas (consulte Ajuste de escala de objetos).
Una imagen de hoja de cálculo seleccionada también puede ser escalada de manera menos precisa arrastrando un controlador de remodelado con la herramientaSelección.
Cuando una imagen hoja de cálculo seleccionada ha sido escalada, esto es reflejado en el nombre del objeto en la parte superior de la paleta Información del objeto: "Imagen de hoja de cálculo - Escalada." Hojas de cálculo escaladas volverán a su tamaño sin escalado si el archivo es guardado a una versión de Vectorworks anterior a 2017.
Además de escalar imágenes de hojas de cálculo en el área de dibujo, también pueden ser escaladas para ajustarse a hojas impresas. Consulte Hoja de cálculo: Pestaña Impresión.
Dividir imágenes de hoja de cálculo
Si tiene una imagen de hoja de cálculo grande que abarca múltiples páginas, columnas y filas pueden ser recortadas, o la imagen puede ser dividida en imágenes más pequeñas para ajustarse según se desea dentro del área de impresión. Consulte Recortar o dividir imágenes de hoja de cálculo.
