插入侧臂
工具 |
工具集 |
侧臂
升降装置/Braceworks |
侧臂工具可插入从主支撑结构(例如桁架或灯架)水平或倾斜延伸的侧臂,用于悬挂照明灯具或设备等对象。负载对象可以像其他升降装置对象一样,使用一个或两个夹具作为连接点连接到侧臂。
模式 |
描述 |
单插入
插入带单夹具的侧臂 |
双插入
插入带双夹具的侧臂 |
吊杆 |
打开“资源选择器”以选择灯架符号;双击资源以将其激活 |
夹具 |
打开“资源选择器”以选择夹具符号;双击资源以将其激活 |
自动编号
如果开启,会在放置对象时启用自动编号 |
自动编号首选项
设置自动编号首选项 |
侧臂可以使用单夹具或双夹具插入。可以单独插入侧臂,也可以将侧臂自动连接到升降装置对象;请参阅概念:附加负载到升降装置对象。
插入过程中,按下 Command 键 (Mac) 或 Control 键 (Windows) 可将侧臂翻转到灯架或桁架弦杆的另一侧。
要插入侧臂:
单击“工具和模式”。
单击工具栏上的灯架,以从“资源选择器”中选择灯架符号。
如果需要夹具,请点击工具栏上的夹具,从资源选择器中选择夹具或灯架夹具符号。
要在放置侧臂时对其自动编号,单击“工具”栏上的自动编号,然后单击自动编号首选项以设置首选项;请参阅放置时对对象进行编号。
执行以下任一操作:
在使用灯架和夹具符号(或单件侧臂符号)的单连接插入模式下,单击以使用单个夹具插入侧臂,再次单击以设置旋转。
在双连接插入模式下,单击以使用第一个夹具插入侧臂。再次单击可放置第二个夹具。再次单击可设置灯架的位置。
取决于视图以及选定的灯架和夹具类型,可能需要多次单击以调整灯架的方向。
可以从“对象信息”面板编辑侧臂参数。
参数 |
描述 |
饰板高度 |
指定对象上最低点的高度。这是侧臂相对于地平面的绝对高度。如果对象以其滚动或悬挂角度旋转,或者如果其插入点不是对象的最低部分,则饰板高度可能与 Z 高度不同。 |
滚动角度 |
沿 X 轴旋转侧臂;侧臂围绕其插入点旋转 |
悬挂角度 |
沿 Y 轴旋转侧臂;侧臂围绕其插入点旋转 |
旋转 |
沿 Z 轴旋转侧臂;侧臂围绕其插入点旋转 |
侧臂 |
灯架符号 |
显示选定灯架符号,然后打开资源选择器;双击资源进行选择。 |
夹具符号 |
显示选定夹具的符号并打开资源选择器;双击资源进行选择。 |
长度 |
显示灯架的长度 |
直径 |
显示灯架的直径 |
编辑侧臂 (带灯架夹具的灯架) |
使用灯架夹具时,允许您更改灯架的位置 |
反转附件方向 |
切换连接到所选侧臂的照明设备的安装方向 |
结构 |
建筑材料 |
指定灯架的构造材料。 |
墙壁厚度 |
指定灯架的壁厚 |
管道重量 |
显示灯架的重量 |
夹具重量 |
显示夹具的重量 |
分布式管道重量 |
显示灯架单位长度重量 |
总重量 |
指定灯架与夹具的总重量 |
常规 |
标识 |
输入侧臂的唯一标识符(用于报告中) |
位置名称 |
如果连接了侧臂,则输入关联升降装置对象的位置名称(用于报告中) |
位置 |
指定侧臂的位置(用于报告中) |
短名 |
显示侧臂的缩写名称 |
负载信息 |
在 Braceworks 计算中,侧臂被视为升降装置对象;侧臂的重量以及连接的负载的重量都会被考虑在内。负载信息用于 Braceworks 计算和报告(需要 Braceworks)。 |
包括在计算中 (需要 Braceworks) |
在 Braceworks 计算中包括侧臂;取消选择以排除对象参与结构计算 |
负载组名称 |
对于侧臂,负载类别始终是“升降装置”。 |
负载 标识 |
输入负载的唯一标识,以供报告信息使用 |
负载名称 |
标识负载计算中的对象;通常使用对象名称 |
总重量 |
显示侧臂的总重量 |
位置 |
如果附加了侧臂,则显示关联升降装置对象的名称。 有关施加负载的方法,请参阅进行附加。 |
设备子部件 |
列出组成对象的子部件。这些子部件在设备和库存列表中单独计数和报告。 该类型对象的参数必须在Spotlight 首选项:“库存”窗格。 |
设备虚拟部件 |
虚拟部件与对象关联,并在设备和库存列表中报告,但不在绘图中显示。添加虚拟部件后,它们列于“对象信息”面板中。 |
编辑虚拟部件 |
打开“虚拟部件”对话框以将虚拟部件添加到对象;请参阅管理虚拟部件和独立虚拟部件。 |
指派源 |
打开“指派源”对话框以将对象及其子部件和虚拟部件指派到库存源;请参阅将设备指派到库存。 |
有关副武器的信息,请跳转到 5 分 36 秒的时间戳。
