Design Suite门窗总成设置
这些设置在以下位置可用:
“门窗总成首选项”对话框(创建对象)
“门窗总成设置”对话框(编辑对象)
“对象信息”面板(编辑对象)
“门窗总成样式”对话框(创建或编辑样式)
您可以使用由样式和/或实例确定的参数组合来创建插件对象,然后可以选择将它们另存为插件对象样式。样式参数具有由样式建立的固定值;可为绘图中的对象的每个实例独立设置实例参数(请参阅概念:插件对象样式)。如果选择了一种门窗总成样式,则仅由实例设置的参数可以被编辑。
可以使用类、二维组件和剖切面显示的附加插件对象设置以及墙壁插入选项;请参阅附加插件对象样式和实例选项。对于总成,由于许多总成包含门,因此默认情况下墙壁闭合通常从底部排除;可在此处调整该设置。
可以在相应窗格上为单个总成部件设置材料和纹理。如果一个材料资源被用于定义一个部件,则该材料通常提供绘图、渲染和报告所需的填充、纹理、物理属性以及结构信息。类控制部件的外观和可见性。整体三维总成的可见性由“对象信息”面板中的类设置控制。
此处描述的参数确定了总成内对象的默认设置,例如门窗单元和中梃,但您也可以在放置后通过编辑总成布局来编辑单个部件的多个实例设置。请参阅编辑门窗总成布局。
门窗总成设置:总体
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
使用样式
在“资源选择器”中双击资源以将其激活,或单击“无样式”。如果将有样式的对象转换为无样式,则保留当前值,但将所有参数设置为“按实例”以允许编辑。
按样式/实例
图形指示每个参数设为“按样式”并赋予一个固定值,或设为“按实例”,以在对话框中可编辑。对象样式可能包含这两个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。
按样式/实例设置由样式建立,不能从设置对话框中更改。
要编辑对象样式,请参阅编辑插件对象样式;编辑样式会修改使用该样式的文件中的所有插件对象。
门窗总成设置:“常规”窗格
参数
说明
编辑门窗总成布局
打开对象编辑模式,以编辑总成样式或已放置总成的总成布局;请参阅编辑门窗总成布局
大小参照
选择定义总成总体宽度和高度的适当选项;大小参照选择会自动更新总体宽度和总体高度字段,但不会更改总成的大小。
总体框架表示总成单元本身的总体宽度和高度,不包括填隙片间隙。
粗洞口表示总成的当前总体宽度和高度,包括填隙片间隙。
总体宽度/高度
总成的宽度/高度,基于大小参照选择
墙壁内标高
输入总成标高(基于选定的参照点)
标高参照
将框架的顶部或底部选作标高参照点
插入(相对于)
指定总成的插入点是相对于框架外面、中心还是内面。这决定了整个总成如何安装在墙内;您可以在放置后通过编辑总成布局来更改总成中各个部件的插入选项。
“框架”窗格上的使用单元提供的框架设置也决定了此位置的工作方式,尤其是在门窗单元提供不同深度的框架时。在这种情况下,相对于框架内面或外面插入的总成默认与所有单元的最内或最外框架对齐,这可能会导致非预期的对齐状态。
附加墙插入选项可用,如附加插件对象样式和实例选项中所述。
为空间对象创建空腔
创建可以被包含在空间对象的净边界区域中的空腔几何图形;请参阅空间设置:“二维边界和区域”窗格
内侧
选择总成的哪一面相对于窗来说被视为内侧,以定义与操作和位置相关的设置,如窗扇、窗台、铰链和饰板位置以及打开方向。这仅涉及总成设置,不改变墙壁的方向;请参阅墙壁方向。
总成中的门窗不能有自己的内侧设置;它们遵循总成的设置。
单元偏移参照
选择总成内部的门窗等单元的偏移是相对于总成框架的外面、中心还是内面。“框架”窗格上的使用单元提供的框架设置也决定了此偏移参照的工作方式,尤其是在提供了自身框架的门窗单元有不同框架深度的情况下。
对于符号单元,插入点相对于所选偏移参考放置。
默认面板样式
选择在框架和中梃之间安装的默认面板样式;从资源选择器中双击资源进行选择,或单击“无样式”。
当总成中的单元无法适配总成提供的形状时,使用此选项。例如,总成中的门不能遵循非矩形形状;如果更改框架或中梃以创建非矩形形状,则门对象将替换为此样式的面板。
门窗总成设置:“二维可视化”窗格
参数
说明
二维图形
绘制墙壁线
始终显示墙壁线。
不论此设置如何,总成墙壁线始终放置在“顶梁”可见性类(默认设置为天花板 - 主要)中,以便轻松创建反射的天花板平面图。
中心线标记
显示中心线标记;输入标记的大小
天窗
当整个总成位于剖切面上方或下方时,显示总成的简化虚线表示,不含墙体中断
剖切面标高
输入俯视图/平面图的剖切面标高
二维属性
设置总成部件的俯视图/平面图可见性和属性。选择一行或多行,然后单击适用的列以选择所需设置。此处只能编辑按实例设置的行。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<总成类>以将该部件放置在与总成对象相同的类中。
选择自定义画笔和填充属性,或者选择一个选项以便按对象(从“属性”面板中)或按类控制它们。
门窗总成设置:“框架”窗格
参数
说明
使用单元提供的框架
选中后,总成内部创建框架的门窗单元将生成其自己的框架几何图形。在这种情况下,总成的框架段不提供几何图形,而仅用于连接对象。此设置会影响其他设置的行为,例如“常规”窗格中的插入(相对于)和单元偏移参照以及“默认中梃”窗格中的在总成中的位置。
例如,选择此选项可创建带中梃单元的总成,但如果取消选择,则可创建店面总成。
此参数应在创建总成时设置,并且以后不得更改,因为更改现有总成的参数可能会导致意外结果。
框架宽度
如果不使用单元提供的框架,并且现有总成中的所有框架的宽度相同,则将显示这些值。如果框架的宽度不同,则将以混合状态显示。
当总成由门窗对象创建时,总成提供的框架将从门窗单元的内框架向外测量指定的宽度。对于总成提供的框架,每个框架段的宽度可以不同。
框架深度
如果不使用单元提供的框架,并且现有总成中的所有框架的深度相同,则将显示这些值。如果框架的深度不同,则这些深度将以混合状态显示。
如果使用总成提供的框架,则所有框架段的深度相同。
使用墙壁深度
将框架深度设置为墙壁总体深度
使用框架延伸
指定框架延伸以填充框架内面和墙壁内面之间的空隙;输入所需的框架延伸宽度。
填隙片间隙
设置框架与总成两侧的粗洞口之间的距离
使用墙壁提供的间隙
将所有四边上的间隙设置为由墙壁闭合轮廓偏移指定的间隙值,该值使用“常规”窗格中的总成的大小参照计算得出;请参阅墙壁闭合设置
左/右/上/下
当不使用墙壁提供的间隙值时,输入四边的间隙值,或者单击链接按钮以将间隙与其上方的间隙匹配
砌体模块
输入用于确定墙壁中砌体洞口的砖或砌体单元大小。
三维属性
列出所有可以指派单个材料、类和纹理的部件。可以分别设置内侧和外侧。两个“按样式”列指示部件材料是按样式还是按实例设置,以及类和纹理是按样式还是按实例设置。
选择一行或多行,然后单击列以执行以下任一操作:
从“资源选择器”中选择一个材料。
从“资源选择器”中选择一个纹理,或者单击其中一个按钮以不使用纹理、使用类纹理,或者如果所选项目的材料纹理先前被覆盖,则恢复到材料的纹理。
门窗总成设置:“默认中梃”窗格
参数
说明
默认中梃样式
(可选)选择新建中梃的默认样式。在放置之前选择样式会设置并禁用以下默认中梃选项;但是,稍后可以更改单个中梃的设置。
中梃宽度/深度
输入中梃的默认宽度(如果可用)和深度。由于中梃宽度由创建总成时门窗之间的距离决定,因此无法在放置之前设置,但可以在放置之后进行编辑。
使用框架深度作为中梃深度
将中梃深度设置为总成的框架深度
显示帽
在中梃的外面上放置一个盖帽;输入帽深度
在总成中的位置
选择中梃相对于总成框架的位置。框架和中梃均使用选定的对齐点;也就是说,如果选择了“总成中心”,则中梃的中心与框架的中心对齐;如果选择了“总成外面”,则中梃的外面与总成的外面对齐。
“框架”窗格上的使用单元提供的框架设置也决定了此位置的工作方式,尤其是在门窗单元提供不同深度的框架时。在这种情况下,由总成内面或外面定位的中梃默认与所有单元的最内或最外框架对齐,这可能会导致非预期的对齐状态。
在总成中的偏移
输入中梃相对于在总成中的位置的偏移量;正值表示中梃向外侧偏移,负值表示中梃向内侧偏移。
二维属性
设置中梃部件的俯视图/平面图可见性和属性。选择一行或多行,然后单击列以选择所需设置。此处只能编辑按实例设置的行。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<中梃类>以将该部件放置在与中梃对象相同的类中。
三维属性
从“资源选择器”中选择一个材料。
Architect门窗总成设置:Energos 窗格
门、窗以及门窗总成是能源分析计算中的关键要素。能源会透过玻璃以及在门打开时损失,但也可以通过玻璃吸收太阳辐射。精确地确定 R 值/U 值以及遮阳系数对于总体能源分析至关重要。
需要 Vectorworks Architect 进行能源分析;但是,可在此指定与能源相关的参数,以供参考。
参数
说明
包括在计算中
选择后,总成便包含在能源计算中,这取决于图层/类、元素包含等等的能源分析设置
R 值/U 值
自动计算
基于框架参数,计算并显示总成的 R 值/U 值。在能源计算中,此值和遮阳系数对于正确评估建围护至关重要。
手动输入
选择此选项以覆盖计算的 R 值/U 值,并为总成手动输入一个值。对于复杂或详细的总成设计,在此输入第三方计算结果。
框架
选择框架的热属性。可创建和编辑设置;请参阅指定系统集。
遮阳
选择总成附近每种遮阳类型的遮阳级别,或从任一列表中选择自定义。“编辑遮阳”对话框打开,对于总成何时处于遮阳中手动输入一个百分比。
概述
选择总成所在位置的一般遮阳条件
周围环境
指定可能影响到达总成的太阳辐射量的周围遮阳条件
夏季遮阳
指定在夏季适用的特殊遮阳条件(例如,附近的落叶树何时会遮挡总成)
其他遮阳
选择任何机械或被动的遮阳机制,或选择自定义并在“编辑遮阳”对话框中输入一个遮阳百分比。
夏季通风
打开“夏季通风设置”对话框,指定夏季通风选项。
使用类型:(底层、上层楼面、夜间):选择总成的通风系统使用类型(如有)。
可操作洞口宽度:指示可操作总成的窗洞间隙的宽度(影响通风量)。
门窗总成设置:“数据”窗格
某些数据字段无法编辑。
参数
说明
包括在明细表中
打开总成的 ID 并将对象包含在明细表报告中
ID 前缀/标签/后缀
输入标签以标识总成,还可以选择输入标签值的前缀和/或后缀。此 ID 信息仅用于数据,不用于数据标记或标签。
字段名称/字段值
数据字段列于字段名称下。需要时,单击字段值列以输入数据,以用于总成明细表。
门窗总成设置:“对象信息”面板
要在“门窗总成设置”对话框中编辑总成参数,请在“对象信息”面板中单击设置,或直接在“对象信息”面板中编辑多种设置。大多数总成参数在上面的设置中进行了说明。此处仅描述“对象信息”面板上不同的参数。
参数
说明
插入
指定相对于墙壁、其核心总成或其指定插入位置的对象插入位置。此参数也在“插件对象样式”或“插件选项”对话框中设置;在其中一个位置进行的更改也会自动更改另一个位置的设置。
<插入时最近的墙壁边缘>将插入点放置在最靠近单击进行插入的点的墙壁边缘上。此选择自动按实例设置参数。
偏移
输入垂直于墙壁路径的插入偏移。此参数也在“插件对象样式”或“插件选项”对话框中设置;在其中一个位置进行的更改也会自动更改另一个位置的设置。
设置位置
在参照点模式下单击以激活按点移动工具,然后按指定的距参照点的距离移动总成。
墙壁闭合
对于墙壁中的总成,打开“墙壁闭合”对话框;请参阅墙壁闭合设置。由于总成可以同时包含门和窗,因此可能需要针对特定总成调整默认的闭合设置(尤其是底部的闭合设置)。
有关“插件对象样式”或“插件选项”对话框中的墙壁插入选项的信息,请参阅附加插件对象样式和实例选项。
样式
替换、删除或编辑当前样式,或为对象创建新的插件对象样式;请参阅从“对象信息”面板更改插件对象样式。
编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。
隐藏样式参数
隐藏由样式设置的参数;这些参数无法从对话框或“对象信息”面板编辑
创建门、窗和总成
列表框功能
Energos 能源分析模块
