Design Suite创建门、窗和总成
工具
工具集
快捷键
门
窗
门窗总成
建筑外壳
“门”工具
Alt+Shift+D (Windows)
Option+Shift+D (Mac)
“窗”工具
Shift+D (Windows)
Option+Shift+W (Mac)
使用门工具、窗工具和门窗总成工具,根据样式资源和/或首选项对话框中指定的参数来创建对象。可在俯视/平面图或三维视图中创建对象。创建这些对象的方法有多种:
单击以基于在首选项对话框中的样式或参数插入对;请参阅插入门、窗和总成。
使用首选项对话框中的样式或参数手动绘制对象;请参阅绘制门、窗和总成。
可以从现有门/窗创建门窗总成,也可以从封闭二维形状创建;请参阅从现有对象创建门窗总成。虽然您可以使用门窗总成工具创建总成,但建议根据墙壁中的现有门窗创建总成。
要将门窗放入幕墙,请使用编辑墙壁工具;请参阅编辑幕墙面板。对象被自动放置为幕墙门/窗。在使对象适合幕墙栅格的同时,尽可能使用门/窗的选定样式或首选项。总成可用作幕墙中的重复元素。
相同模式对所有三个工具均可用。
模式
说明
标准插入
使用首选项对话框中指定的选定样式或参数插入对象。
偏移插入
根据偏移参照点插入对象;请参阅偏移符号插入模式
交互式调整大小插入
使用指示的大小和位置手动绘制对象
墙壁插入
在“向墙壁中插入对象”的启用和禁用之间进行切换;请参阅墙壁插入模式
对齐模式
对于标准插入模式和偏移插入模式,这些模式更改插入点沿对象的 X 轴的对齐方式;请参阅符号插入工具
角到角
对于交互式调整大小插入模式,通过单击两个对角点来定义对象
中心到角
对于交互式调整大小插入模式,按照从中心到一个角的距离定义对象
[对象]样式
打开“资源选择器”以选择要放置的对象样式;双击资源以将其激活
首选项
打开"[对象]首选项"对话框以设置默认参数;参见门设置、窗设置或门窗总成设置
门窗
插入门、窗和总成
绘制门、窗和总成
编辑门、窗和总成
编辑门窗总成布局
概念:插件对象样式
概念:Vectorworks 符号
概念:对象实例、定义和样式
