Spotlight设置标签图例
标签图例为灯位图上的照明设备指定标签和标签格式设置。可定义多个标签图例,然后选择性地应用到不同的照明设备和附件。照明设备上的每个附件以及多单元照明设备中的每个单元都可以显示自己的标签图例。活动标签图例在放置时将应用到照明设备。或者,可以从“对象信息”面板中为现有的照明设备和附件选择标签图例,也可以通过单个命令应用标签图例。
标签显示照明设备对象信息。照明设备的“对象信息”面板也显示此信息(请参阅照明设备特性)。
可在“单个标签格式”中设置标签,用于俯视图/平面图、三维视图或同时用于两者。这允许您一次进行所有标签格式和布局选择,并将它们应用于此视图中的所有标签,而不必单独设置每个标签的格式和位置。
如果未设置为单个标签格式,则每个标签图例都具有单独的二维和三维布局。标签图例在俯视图/平面图中显示为屏幕对齐对象。在选定照明设备的“对象信息”面板中的三维图例视图参数中,三维标签将与选定视图对齐;或者,无论三维视图如何,它们都可以保留在屏幕对齐视图中。
可以将二维和三维标签指派给类。这允许全局开启和关闭标签。例如,如果设计师在为电工打印灯位图,则标签“标签-用途”类可隐藏,以便仅显示电子信息标签。所有标签图例类都可使用标签根类前缀,对该前缀的指定位于Spotlight 首选项:照明设备:“类和颜色”窗格。
具有单个标签格式的标签分组在单个文本块中,并由单个控制点进行移动。如果不是单个标签格式,则在编辑布局时仍可以对标签进行分组。
数据可视化不应用于标签图例(请参阅应用数据可视化)。相反,设置标签图例属性时使用的是标签图例管理器以及 Spotlight 首选项:照明设备:“参数”窗格。
标签图例管理器
命令
工作空间:路径
快捷键
标签图例管理器
Design Suite:娱乐 > 照明
Spotlight:Spotlight > 照明
Ctrl+Shift+Alt+L (Windows)
Cmd+Shift+Option+L (Mac)
“标签图例管理器”控制灯位图图例的照明设备标签样式的设定和修改。选择此命令以打开“标签图例管理器”对话框。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
活动
要激活照明设备的默认图例,选择标签图例并单击活动列。活动图例以复选标记指示。
创建的任何新照明设备都将使用活动图例作为默认标签图例;图例名称将显示在照明设备“对象信息”面板上,并且可以随时更改(请参阅更改标签图例)。
图例名称
列出文件的当前图例
添加
创建新标签图例并指定要包含的标签及其属性
移除
删除选定标签图例;活动标签图例无法移除
复制
创建所选定标签图例的副本,并自动打开编辑标签图例对话框;更改 图例名称和参数。这是重命名标签图例的简便方法。
编辑字段
编辑包含在选定图例中的标签及其属性
编辑二维布局
指定二维标签相对于布局符号或位点的位置。如果已将二维标签文本格式设置为在标签图例特性中使用单个标签(在以下项目中使用单个标签),则此选项不可用,因为所有二维标签都使用相同的格式。
编辑三维布局
指定三维标签相对于布局符号或位点的位置。如果已将三维标签文本格式设置为在标签图例特性中使用单个标签(在以下项目中使用单个标签),则此选项不可用,因为所有三维标签都使用相同的格式。
创建标签图例
编辑标签图例
设置标签图例布局格式
从其他文件导入标签图例
重新定位标签
