Landmark从位点创建现有树木
命令
工作空间:路径
从位点创建现有树木
Design Suite:AEC > 现有树木
Landmark:Landmark > 现有树木
具有树测量数据(可能来自测量文件、导入的 DXF / DWG 文件或基于点的 shapefile)的位点可以转换为具有适当附加信息(包括位置)的现有树木对象。通过将附加数据映射到现有树木记录字段,可在 Vectorworks Landmark 文件中创建有效的现有树木对象。
要从位点创建现有树木:
选择位点,或选择包含位点的符号。
选择该命令。
“从位点创建现有树木”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
已保存设置选项
请参阅使用已保存设置以保存和应用已保存设置
测量数据
使用附加记录
选择附加到位点的记录以映射到现有的树参数;当取消选择时,现有树木对象将使用现有树木工具的默认值创建,并且无法映射
在新的现有树木中保存记录
将所选记录附加到已创建的现有树木对象,以保留所有记录数据
“记录映射”表
表中的每一行对应于所选记录中的一行
字段名称
列出记录字段名称
参数
对于每一行,指示字段名称项目映射的现有树木参数
单位
对于每一行,指示映射时使用的单位。
如果导入的行包含不需要单位的文本或条目,则保留默认选择“无/自动”。
如果数据可以跟指定的文档单位映射,则在选择“无/自动”时自动发生。
如果导入的数据需要与文档默认值不同的单位,请选择要用于导入数据的单位。
字段类型
显示记录字段的类型,以用于信息用途
选定的现有树木参数
指示在导入时如何将所选行数据映射到其等效参数
选定的单位
指示导入时所选行的单位
如果使用附加到位点的记录作为现有树木参数的基础,选择该记录,然后选择记录映射表的每一行。通过从选定的现有树木参数选择,指定将每一行映射到等效的现有树木参数的方法。根据需要,如果单位与文档默认设置不同,选择应使用的特定单位。
当映射到现有树木参数时,如果类型兼容,则关联的数据值会直接映射。例如,当高度参数被映射时,来自记录的高度值变成现有树木的高度值;如果条目与默认选项之一(“优秀”、“良好”、“中等”、“差”)匹配,则映射的“条件”参数将按预期方式设置,如果条目与默认值不匹配,则设置为“自定义”。
如果没有为映射参数提供数据,则使用现有树木工具的默认值。
根据需要保存映射设置。
单击确定以从位点创建现有树木对象。
从测量文件导入现有树木
现有树木设置
添加现有树木
