Landmark添加现有树木
Vectorworks Landmark 产品包含现有树木工具,用于记录某个场地的现有树木。可提供每个树木的信息,包括物种、条件、预期寿命、类别及要采取的操作等信息。可指定树木的二维和三维外观,指示树木根和树木保护区,可为保留树木和移除树木指定图形,并能够选择三维外观、树木干和树木冠形状。
现有树木可以从测量文件信息或从位点自动创建,也可以使用工具放置在绘图中。
要在工作表中报告树木数据,使用“现有树木明细表”(带或不带图像);请参阅使用预设格式的报告。
工作流:现有树木放置
难度:中级
将现有树木放入绘图时,建议采用以下工作流程:
单击现有树木工具,然后单击现有树木工具首选项。为现有树木放置设置默认值,包括自动编号、二维和三维外观及物种信息。
设置默认参数时,在“属性”窗格上指定分类,以便能够控制类元素的可见性(可从“导航”面板轻松实现),并按类为许多元素指定外观。对于冠层和树木干类,设置要在三维视图中显示的纹理或颜色。
从测量文件导入现有树木或从位点创建现有树木时,将这些字段映射到记录,并适当选择单位以成功创建树木。
放置现有树木时,请记住在指定操作之前不会显示选定的二维组件符号。这有助于您快速确定仍需要设置操作的树木。
通过指定每个树木或树木组的类别来指示场景的重要和次要区域的场地。
对于树木的三维表示,请使用生成的几何图形、Maxon 植物、图像道具或三维符号。
如果要将现有树木添加到场地模型,则可以创建一个三维树木保护区,该区域可用作坡度限制,以免树木受到场地模型变化的影响。
现有树木数据可用于创建工作表,然后可以导出工作表来创建树木测量文本文件。
可以将现有树木导出为 shapefile 格式,并在附加记录中包含测量信息。
通过现有树木工具放置的树木在附加记录中不包含树木测量信息。导出内容包括二维树冠、树干中心、指定的根显示以及二维树木保护区。
通过测量导入而创建的树木在附加记录中包含测量信息。这些信息会连同上述提到的数据一起导出。
放置现有树木
工具
工作空间:工具集
现有树木
Design Suite:场地规划
Landmark:软景观
放置现有树木:
单击该工具。通过单击工具栏中的现有树木工具首选项来设置默认首选项。请参阅现有树木设置。
单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置旋转。
仅当绘图未通过地理参照设置为真北时,才旋转树木。不规则冠层设置使用相对于真北的基本方向,如果树在放置时旋转,可能会显示不正确。
参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
在“对象信息”面板中指定某些参数之前,现有树木的外观可能无法匹配其二维设置。例如,指定操作之前,树木不会显示为“保留”、“移植”或“移除”设置的符号;必设置操作,以显示颜色。
从测量文件导入现有树木
从位点创建现有树木
现有树木设置
自定义现有树木
指定现有树木的物种信息
指定树木保护区
