Landmark从测量文件导入现有树木
命令
工作空间:路径
导入树测量文件
Design Suite:AEC > 现有树木
Landmark:Landmark > 现有树木
测量文件树数据可以导入到 Vectorworks Landmark 中,然后用于自动创建具有适当附加信息(包括位置)的现有树木。通过将附加数据映射到现有树木的参数和记录字段,在文件(含所有测量数据)中创建有效现有树木对象或包含现有树木的测量区域。修改后,可以将现有树木明细表的数据导出为树测量文本文件。
如果连带经度/纬度信息导入地理坐标数据(或测量区域),请先为文件设置地理参照。要针对数据使用适当的坐标系。请参阅指定文档地理参照。
根据需要,可以创建带有附加记录数据的位点。具有树信息的位点然后可以 shapefile 格式导出。
要从测量文件导入现有树木:
选择该命令。
选择要导入的测量文件。
“导入树测量”对话框打开。指定如何导入树测量数据以及如何将数据映射到 Vectorworks 文件中的现有树木参数;可以保存导入设置以供将来使用。还可以在此对话框中设置导入树的参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
已保存设置选项
请参阅使用已保存设置以保存和应用已保存设置
工具首选项
打开“现有树木设置”对话框,以设置导入树的参数。请参阅现有树木设置。
文件类型
指定导入文件的类型:
Excel:.xls 或 .xlsx 文件;如果电子表格含有多个表,则将导入第一个表
制表符分隔:在各字段之间有制表分隔符的文件
其他:任何其它格式的文件;同样输入分隔字段的分隔字符
测量数据
数据以行号开始
指示测量数据开始列出现有树木信息的行(这允许忽略诸如作者、标题等无关信息)
数据有列标题
如果测量数据包含标题行,请选择此选项,然后在输入数据开始行号时不计数标题行。标题行(如果存在)在“测量映射”数据中测量列的每一行列出;如果它们不存在,则测量列行将按顺序编号。
 建议使用带有标题的测量数据文件,因为这样更便于映射。
创建自定义记录名称
除了将数据映射到现有树木参数之外,还可以创建记录格式并将其附加到现有树木或创建的二维或三维位点。创建现有树木时,这对保留对象的所有测量数据很有用。创建位点时,可以保留每个位点的所有数据。
“测量映射”表
表中的每一行都对应于树测量文件中的一列
测量列
如果数据具有列标题行,则标题将在“测量列”行列出;否则,行将按顺序编号
参数
对于每一行,指示测量列项目映射的现有树木参数
单位
对于每一行,指示在导入时使用的单位。为任何需要单位的内容选择单位。
如果导入的行包含不需要单位的文本或条目,则保留默认选择“无/自动”。
如果数据可以用指定的文档单位导入,则在选择“无/自动”时自动发生。
如果导入的数据需要与文档默认值不同的单位,请选择要用于导入数据的单位。
添加到记录
如果创建要在导入时附加的自定义记录,则行中的勾选标记表示该行的数据应包含在自定义记录中
选定的现有树木参数
选择用于映射传入数据的参数
选定的单位
指示导入时所选行的单位
导入选项
创建现有树木对象
从导入的测量数据中创建现有树木对象
创建二维位点对象
从导入的调查数据创建二维位点(如果随后将该文件作为 shapefile 导出,则 shapefile 内的位点是二维位点)。创建二维位点时,只导入 X/Y 坐标和任何自定义记录信息。即使映射,也不包括剩余的现有树木参数。
创建三维位点对象
从导入的测量数据创建三维位点(如果随后将该文件作为 shapefile 导出,则 shapefile 内的位点是三维位点)。创建三维位点时,只导入 X/Y/Z 坐标和任何自定义记录信息。即使映射,也不包括剩余的现有树木参数。
选择测量映射表的每一行,然后通过从表下方的选定的现有树木参数中选择,指定如何将其映射到等效的现有树木参数。根据需要,如果单位与文档默认设置不同,选择应使用的特定单位。如果行数据应添加到自定义记录中,在该行中添加勾选标记。
当映射到现有树木参数时,如果类型兼容,则关联的数据值会直接映射。例如,当高度参数被映射时,来自测量文件的高度值变成现有树木的高度值;如果条目与默认选项之一(“优秀”、“良好”、“中等”、“差”)匹配,则映射的“条件”参数将按预期方式设置,如果条目与默认值不匹配,则设置为“自定义”。
 高度和冠幅只能设置为特定值,不能设置为值范围。
在将地理参照位置数据映射至坐标或经度/维度选项时,导入会识别行中的数据是否由单个条目、成对条目或双值阵列组成。
X 坐标、Y 坐标、Z 坐标和经度、纬度均需要调查数据行的单个数值,每行数据创建一棵树。
一对坐标,用方括号括起来并用逗号隔开,为 XY 坐标、YX 坐标、纬度/经度、经度/纬度对创建一株现有树木(或位点)。例如:[10, 20]
坐标对,用方括号括起来并用逗号隔开,为 XY 坐标、YX 坐标、纬度/经度、经度/纬度对创建表示现有树木地理参照位置的二维多边形。每一对值都定义了多边形顶点的位置。例如:[[10, 10], [10, 20], [20, 20]]
根据需要保存映射设置。
如果没有为映射参数提供数据,则使用现有树木工具的默认值。有一些现有树木参数没有相应的测量数据;在创建现有树木对象时,这些参数也被设置为其默认值。
要指定参数而不是使用默认值,请单击工具首选项。也可以在放置后从“对象信息”面板编辑参数。
单击确定导入测量数据。
从位点创建现有树木
现有树木设置
添加现有树木
