Architect or Landmark基于选取边放置路缘
模式
工具
工具集/面板
关联选取
独立选取
路缘
场地规划
有两种方法可以通过选取场地中其他对象的边缘来放置路缘。无论使用哪种方法,您都可以选取一个或多个对象的连续边缘以创建路径,并且可以将路缘基于对象的所有边缘,或是仅基于某些特定边缘。
关联选取模式会将路缘与硬景观或景观区域关联,这样如果您以后更改关联对象的覆盖区域或位置,路缘也会自动调整以匹配。默认情况下,路缘与关联对象的顶部对齐;如果路缘不应与对象平齐,请调整路缘的垂直偏移。
对于关联路缘,在与场地模型交互时,仅考虑外侧边缘修整器(如果路缘包含在硬景观边界中,则为前边缘修整器;如果路缘放置在硬景观边界之外,则为后边缘修整器)。
独立选取模式使用硬景观、景观区域、墙壁或多段线的边缘来放置路缘路径,但路缘不会遵循这些对象的标高,并且不与选取对象关联。要将独立路缘拟合到场地模型曲面,请使用形状重调工具的重力模式。请参阅将路缘重新对齐到曲面。在这种情况下,更改选取对象占用区域或位置不会影响路缘。
要基于选取边缘绘制路缘:
单击工具和模式,然后选择全选或选择单个子模式。
全选和选择单个模式可以组合使用。例如,要选取对象的大多数(但不是全部)边缘,请先使用全选模式,然后使用选择单个模式取消选择不需要的边缘。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的路缘样式以从“资源选择器”中选择一个资源。
单击首选项以打开“路缘首选项”对话框,并指定工具的默认参数(请参阅路缘首选项)。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
对于关联路缘,您可能需要确认是否需要启用放在关联对象边缘的内部或外部设置,因为这会影响放置。与其他设置一样,可以根据需要稍后进行编辑。
将光标移动到一个或多个具有可选取边缘的对象上。边缘将高亮显示。
根据需要,单击对象和/或单击特定边缘以放置路缘。选取的边缘会保持高亮显示状态。
按 Enter 键或单击工具栏上的确认。
将使用指定设置放置路缘。在“路缘首选项”中选择使用边缘修整器时,红线表示路缘主要组件的前边缘和后边缘。
或者,通过未设置样式的对象创建样式资源(请参阅不带目录选项的自定义插件对象样式)。
如果使用关联选取模式放置路缘,则路缘将与关联对象一起更改。如果使用独立选取模式放置路缘,则即使对象发生更改,路缘也会保持不变。
创建路缘
手动绘制路缘
编辑路缘
