Design Suite在工作表单元格中插入图像
如果安装了 Vectorworks Design Suite,请将图像添加到电子表格和数据库单元格中,以提供绘图中对象的图形信息。图像可以是对象的缩略图版本或是对象的二维属性的样本。例如,除了每个窗口的数据外,还可以创建一个窗口明细表,以显示绘图中各类窗口的俯视图和正视图缩略图。
要将图像插入单元格,使用图像函数,该函数和其他标准工作表函数的工作原理相同;请参阅在工作表单元格中输入公式。
对于植物图像,您也可以使用 PlantImage 函数。
类似于其他函数,可以在公式字段中手动输入图像函数,或使用命令和对话框建立一个使用该图像函数的公式。
在公式中使用图像函数的单元格,可包括一个文本表达式或一个图像,但不能两者都有。
要手动输入图像公式:
选择单元格。
输入图像函数 (=IMAGE);输入内容将显示在工作表公式字段中。如果单元格位于数据库标题行,无需进一步输入。
如果单元格位于电子表格行,输入公式的剩余部分以指定要显示的对象。例如,要显示称为 K-02221 的符号的图像,输入:
=IMAGE(S='K-02221')
输入公式后,单击绿色对勾标记来验证输入内容。要取消输入,单击红色的 X。
公式执行,图像显示(必须在工作表设置中选择自动重新计算)。
要自定义图像显示,请从工具栏的“格式”选项卡中选择图像格式;请参阅工作表:“格式”选项卡。
插入图像函数
命令
路径
插入图像函数
插入条件
工作表工具栏上的“函数”菜单
要使用插入图像函数和插入条件命令来输入公式:
选择单元格。
选择该命令。或者,右键单击该单元格,然后选择插入图像函数。
图像函数将被放入公式字段中,光标将移至圆括号之间,等待输入一个自变量。如果单元格位于数据库标题行,无需进一步输入。
如果单元格位于电子表格行,输入条件以指定要显示的绘图对象。从“函数”菜单中选择插入条件。
如果在选择插入条件命令时已经选择了某个对象,则“粘贴属性”对话框打开。否则,继续步骤至 5。
执行以下任一操作:
要将选定对象的属性用作唯一的选择条件,选择此属性。
要指定其他条件,或使用绘图中其他对象的属性,单击自定义。
“条件”对话框打开以指定函数条件。请参阅条件对话框。
输入公式后,单击绿色对勾标记来验证输入内容。要取消输入,单击红色 X 号。
包含墙壁样式的二维属性图像的工作表
包含植物符号的缩略图图像的工作表
在工作表单元格中输入常数值
在工作表单元格中输入公式
