Flujos de trabajo IFCGeneralmente, aplicaciones compatibles con IFC son configuradas para trabajar con un proyecto completo (sitios con edificios de varias plantas) dentro de un archivo único. Cuando el comando Exportar proyecto IFC es seleccionado, puede asignar capas de diseño a plantas de edificio para realizar exportaciones significativas (se necesita Vectorworks Architect). Para un proyecto establecido inicialmente con plantas, la asignación se hace automáticamente para que las capas asignadas a las plantas del edificio se incluyan automáticamente en la lista Capas asignadas y están asignadas a una planta IFC con el nombre adecuado. La asignación también se puede controlar de forma manual, lo que le permite superponer o editar el proceso automático o realizar cambios posteriores. El comando Importar IFC asigna de manera automática plantas de edificios IFC a sus propias capas de diseño.
Las siguientes pautas pueden ser útiles para que los modelos de edificios de Vectorworks sean fáciles de exportar a IFC:
● Establezca el proyecto inicialmente con las plantas, según lo descrito en Configurar la estructura de edificio con plantas (se necesita Vectorworks Architect).
● Las capas de diseño para el modelo de edificio deben corresponderse con las plantas del edificio (se necesita Vectorworks Architect), no con las categorías de información. (Use clases para la categorización).
● Tenga cuidado al configurar los valores de elevación de las capas correctamente y verifique que todos los objetos en el dibujo estén alineados verticalmente en forma correcta. Examinar el proyecto en modo Vista unificada hace que resulte más sencillo.
● Use los objetos complemento Vectorworks estándar que aparecen enumerados en Interoperabilidad del formato IFC donde sea posible.
● Use el comando Datos IFC para adjuntar datos IFC a símbolos definidos por el usuario personalizados o símbolos 3D, elementos 3D personalizados u objetos híbridos automáticos, para que sean reconocidos en la exportación IFC.
● Administre los datos IFC con el comando Asignaciones de datos IFC, adjuntando conjuntos de datos IFC, seleccionando objetos y conjuntos de propiedades para la exportación, y definiendo fórmulas de asignación. Ver Administrar la asignación de datos IFC.
● Use el comando Seleccionar inventario (se necesita Vectorworks Architect) para generar inventarios IFC predeterminados o para crear sus propios inventarios para verificar y corregir los datos IFC adjuntados a objetos. Ver Usar inventarios preformateados.
● Pruebe la calidad del archivo de exportación IFC verificándolo en una utilidad de visualizado de modelo IFC. Casi todos los visualizadores IFC pueden atravesar la estructura jerárquica de “árbol” IFC para ver y validar el modelo. Algunos ejemplos de visualizadores IFC disponibles en este momento incluyen:
● Solibri Model Viewer (Macintosh o Windows)
● FZKViewer (Windows)
● DDS-CAD Viewer (Windows)
● Tekla BIMsight (Windows)
● Constructivity Model Viewer (Windows)
● RDF IFC Viewer (Windows; Macintosh y Linux tienen versiones en planificación)
● Campo 3D (iOS)
● IFC WebServer (explorador web)
● xBIM Xplorer (Windows)
● IfcPlusPlus (Windows)
Para más información sobre visualizadores IFC adicionales disponibles y otras aplicaciones compatibles con IFC, visite el sitio web de la base de datos de implementaciones compatibles con IFC de buildingSMART o IfcWiki.org.
● Si recibe comentarios o correcciones para el proyecto en Formato de colaboración BIM (BCF por sus siglas en inglés), use el comando Abrir visor BCF para ver las notas y luego corregir el archivo del proyecto (ver Administrar información BCF).
