Crear
un modelo sólidoLa herramienta Modelo sólido crea una construcción para propósitos de ilustración. Ésta es una manera fácil de crear un edificio representativo o contextual, cuando no se necesita un edificio detallado. Los modelos de edificio también se pueden crear dibujando una polilínea y, luego, seleccionando el comando Crear objetos desde formas (vea Crear objetos desde formas). Un modelo sólido puede ser un modificador de sitio.
Para crear un modelo sólido:
1. Haga clic en la herramienta Modelo sólido desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
2. Haga clic para comenzar a dibujar el contorno del edificio. Continúe haciendo clic para dibujar la polilínea de la funda. Haga doble clic o haga clic una sola vez en el punto inicial, para finalizar la polilínea.
3. Los parámetros del modelo sólido pueden editarse en la paleta Información del objeto.
4. Si el modelo sólido se usa como un modificador de sitio, el modelo de sitio propuesto debe ser actualizado. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
