Dibujar paredes curvas
Se pueden crear y unir paredes curvas e híbridas 2D-3D a paredes rectas. La herramienta Pared curva es fundamentalmente una combinación de funciones de las herramientas Pared y Arco. Crea una pared curva con los mismos elementos y características de las paredes rectas. Las paredes se pueden dibujar en Superior/plano o en una vista 3D. Se pueden crear paredes estándar o muros cortina
Las preferencias de las paredes curvas incluyen todos los mismos parámetros de las paredes rectas.
Para crear paredes curvas:
1. Seleccione la herramienta Pared curva del conjunto de herramientas correspondiente:
●     Fundamentals: Conjunto de herramientas de paredes
●     Design Series: Conjunto de herramientas Construcción
2. Haga clic en el botón del modo Desplazamiento que desee (vea Crear paredes).
3. Haga clic en Preferencias (los parámetros se describen en Dibujar paredes rectas).
4. Haga clic en OK una vez que se hayan fijado las preferencias de pared curva.
5. Haga clic para establecer el punto central del arco de la pared.
6. Haga clic con el mouse para comenzar a dibujar la pared o use la barra de Datos para introducir un ángulo. Para obtener más información acerca de los modos de creación de arco, vea Crear arcos.
7. Haga clic para terminar la pared.
Dirección de pared
Unir paredes automáticamente
Crear componentes de pared
Editar paredes
www.vectorworks.net/espanol
