Crear componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento
Para símbolos y algunos objetos de complemento, componentes 2D pueden ser mostrados en viewports con rendering de línea oculta para presentar una imagen más adecuada. Ver Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento. Debe seleccionar Mostrar componentes 2D al crear viewports, o en la paleta Información del objeto para cada viewport, o sólo se mostrarán componentes 3D.
Algunas definiciones de símbolo ya tienen componentes 2D, y componentes 2D pueden ser creados para definiciones de símbolo que aun no los tienen. De manera similar, un objeto de complemento podría proporcionar algunos componentes 2D y, dependiendo del objeto, el autor del complemento podría permitirle al usuario alterar los componentes existentes, o agregar nuevos.
En algunos casos, tales como objetos de cota, alterar el objeto de complemento rompería la funcionalidad. Objetos de planta tienen sus propios flujos de trabajo para estilos de planta y no usan este procedimiento.
Componentes 2D pueden ser creados y personalizados para definiciones de símbolo y estilos de objeto de complemento, o para instancias de objeto de complemento individuales en el dibujo.
Para crear componentes 2D para una definición de símbolo u objeto de complemento:
  1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el recurso u objeto, y seleccione Opciones de componente 2D desde el menú de contexto si está creando componentes 2D para un estilo de objeto de complemento o una instancia de objeto de complemento. Continuar al paso 4 si está creando componentes 2D para una definición de símbolo.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de componente 2D de estilo de complemento o el cuadro de diálogo Opciones de componente 2D de estilo de complemento.
  3. Establecer si los parámetros serán definidos por estilo o por instancia si está creando componentes para el estilo de objeto de complemento (ver Concepto: Estilos de objeto de complemento). Si está creando componentes para una instancia, marcar la configuración de por estilo/instancia para confirmar que puede crear componentes para esta instancia; sin embargo, la configuración de por estilo/instancia sólo puede ser establecida desde el cuadro de diálogo Opciones de componente 2D de estilo de complemento.
  4. Haga clic en OK.
  5. Haga uno de los siguientes:
  6.         Para editar una definición de símbolo o un estilo de objeto de complemento, ubique el recurso en el Administrador de recursos, y luego haga clic con el botón derecho del mouse en él y seleccione Editar componentes 2D desde el menú de contexto.
            Para editar una instancia de objeto de complemento en el dibujo, haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto y luego seleccione Editar componentes 2D desde el menú de contexto.
    También puede hacer clic con el botón derecho del mouse en una instancia de símbolo en el dibujo; sin embargo, este método edita la definición de símbolo. Una única instancia de símbolo no puede ser editada.
    El objeto se abre en Modo edición de objeto, con el plano de trabajo establecido a Plano de pantalla.
    Una paleta Edición de componente adicional se muestra al editar los componentes de definiciones de símbolo y objetos de complemento, y parámetros adicionales están disponibles en la paleta Información del objeto.
  7. Seleccione el componente a Editar desde la paleta Edición de componente.
  8. Para objetos con costados opuestos que son imágenes reflejadas, tales como el costado izquierdo y derecho de un accesorio de baño, no es necesario crear un componente 2D para ambas vistas. Seleccione Reflejar gráficos de vista opuestos para componentes 2D vacíos en el cuadro de diálogo Crear símbolo o el cuadro de diálogo Opciones de símbolo para definiciones de símbolo (ver Crear definiciones de símbolo), o en las Opciones de componente 2D de estilo de complemento o el cuadro de diálogo Opciones de componente 2D de complemento para estilos o instancias de complemento (ver el paso 2).
  9. Seleccione la vista Mostrar otros deseada y el nivel Mostrar detalle para usar como ayudas visuales.
  10. Seleccione Generar componente 2D desde componente 3D desde el menú de contexto. Seleccione el estilo de rendering de línea para el componente 2D desde el cuadro de diálogo Generar gráficos 2D desde componente 3D.
  11. El componente 2D para la vista seleccionada es creada como un grupo y correctamente alineado con los otros componentes. Puede editar el grupo o desagrupar el componente para la edición.
    De manera alternativa, puede dibujar las líneas y formas individualmente en el plano de pantalla para crear el componente 2D deseado usando las herramientas y los comandos Vectorworks. Tenga cuidado de alinear los componentes 2D correctamente con los componentes 3D y otras vistas de componente para la visualización correcta en un viewport.
  12. Editar el componente según sea necesario. Además de las capacidades de edición de objeto disponibles para cualquier objetos en Vectorworks, es posible reubicar la ubicación de componente, o mostrar diferentes niveles de detalle, según sea necesario para una presentación correcta.
Flujo de trabajo: Usar componentes 2D de símbolos y objetos de complemento en viewports
Reubicar componentes 2D de definiciones definición de símbolo y objetos de complemento
Personalizar niveles de detalle para componentes 2D y 3D de definiciones de símbolo y objetos de complemento
Mostrar componentes 2D y 3D de una definición de símbolo juntos en un viewport
