Spot00001.pngConfiguración de las preferencias de cable
Defina las preferencias de cable antes de insertar cables en el dibujo. Si configura los largos adicionales de cable y si escoge un conjunto de segmentos de cable, se asegurará de colocar todos los cables de manera semejante a las necesidades impuestas por la sala.
Comando
Ruta de acceso
Preferencias de cable
Spotlight > Vista previa de cable
Pasos para definir las preferencias sustitutivas de cable:
1.      Escoja el comando correspondiente.
2.Especifique la configuración de los cables.
Cómo definir las preferencias de un área específica
Área de cables
La configuración de preferencias de cable diferentes en áreas distintas, e inclusy en las capas del dibujo puede resultarle muy útil. En efecto, puede aplicar conjuntos de segmentos de cable diferentes y demás valores de configuración para segmentos predeterminados a las áreas distintas de una sala. Los distintos equipos de trabajo (luminotecnia, sonido, alimentación, video, etc.) tienen necesidades diferentes según su disciplina y ubicación. Además, podrá necesitar diferentes longitudes de holgura de cable en distintas partes de la sala. Use la herramienta Área de cables para definir los ajustes de configuración aplicables a un área en particular.
Crear a partir de forma
El modo convierte una polilínea, polígono, rectángulo, círculo o arco existente en un área de cables con preferencias selectivas y aplica la configuración de preferencias actual.
Óvalo
El modo crea un área ovalada de cables con preferencias selectivas.
Rectángulo
El modo crea un área rectangular de cables con preferencias selectivas.
Polilínea
El modo define el área de cables con preferencias selectivas con una polilínea. Escoja una opción para crear polilíneas.
Modos de polilínea
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear polilíneas.
Radio de empalme
Indique el radio de canto redondeado para el modo de polilínea Vértice del arco.
Alternador de numeración automática
El modo activa la numeración automática de las áreas de cable a medida que las coloca.
Preferencias de numeración
El modo define los parámetros predeterminados para numerar las áreas de cable automáticamente.
Pasos para definir un área de cables con preferencias selectivas:
1.      Pulse la herramienta correspondiente. En la barra de herramientas, active Alternador de numeración automática si lo desea y especifique las Preferencias de numeración. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Preferencias de numeración automática.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Trace una forma cerrada con las herramientas básicas (siga las instrucciones en el tema Objetos de dibujo básicos). Pulse el modo Crear a partir de forma en la barra de herramientas y pulse la forma actual.
●       Escoja un modo de dibujo en la barra de herramientas y trace la forma del área de cables.
3.En la paleta Información del objeto, pulse Configuración.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de área de cables con preferencias selectivas.
4.Defina las preferencias aplicables al área en cuestión; siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las preferencias de cable.
5.Nombre la ubicación que usará en la documentación. Para limitar el área de cables a la capa activa, escoja Solo aplicar a objetos en esta capa en la paleta Información del objeto.
Use la herramienta Transformar para modificar la forma del área de cables. Luego pulse dos veces el área de cables para activar la herramienta Transformar o pulse el objeto con el botón derecho del ratón y seleccione Editar línea. Use la herramienta Dividir para dividir el área de cables.
Administración de segmentos de cable
Inserción de cables
Conjunto Vista previa de cables
