Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Configuración de riego |
● Designer: AIC > Riego ● Landmark: Landmark > Riego |
Establezca la configuración de riego predeterminada antes de comenzar un diseño de riego. La configuración de riego se aplica al archivo actual.
Pulse Restablecer para que todas las configuraciones de riego vuelvan a sus valores predeterminados.
Para especificar la configuración de riego:
1. Seleccione el comando
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de riego.
La configuración de unidad y precisión aquí anulan lo Unidades especificado en la configuración de documento y solo se aplican a los componentes de riego del dibujo. Especifique el valor de unidad y precisión para el tamaño (tamaños pequeños de componentes tales como diámetros de tubería), distancia (medidas para elementos más grandes como referencias de distancia), ángulo, presión, tasa de flujo y velocidad. Una unidad personalizada puede ser especificada para cualquiera de las unidades de medida con la excepción de ángulo; ver Cómo crear un sistema de unidades personalizado.
3.Pulse la pestaña Tuberías.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
4.Pulse la pestaña Zonificación.
La configuración en esta ficha se aplica a las zonas de diseño (ver Creación de zonas de diseño). Seleccione el método de numeración de zona y luego seleccione las clases para identificar coberturas solapadas o áreas sin cobertura.
Pulse
5.Pulse la pestaña Determinación de clase.
La configuración en esta ficha controla si los diferentes objetos de riego, y en algunos casos los subobjetos, son asignados automáticamente a clases, y asigna los nombres de clase a los objetos. Las clases asignadas son creadas en el archivo en la medida que los objetos son agregados.
Pulse
