Comando |
Ruta de acceso |
Opciones de render de línea |
Vista > Rendering |
En modo de renderizado de línea oculta es posible producir dibujos monocromáticos conceptuales o de producción mostrando achurados planares donde una superficie texturada existiría en un modo de renderizado con rasterizado. También es posible crear componentes 2D de símbolos y algunos objetos de complemento para mostrar en un encuadre en lugar de componentes 3D que no crean la apariencia deseada; ver Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento.
Los achurados de superficie son un aspecto o una característica de una textura; se pueden usar cuando se relacionen con la textura que se aplica a un objeto. Algunas de las texturas estándar de Renderworks usadas con mayor frecuencia se asocian previamente con el achurado correspondiente, pero los achurados de superficie se pueden asociar a otras texturas, cambiados, también se puede editar la configuración.
La mayoría de las texturas con achurados de superficie asociados previamente son texturas de materiales constructivos que se aplicarán a superficies externas de edificios, tales como estructuras de ladrillos, CMU, concreto, metal corrugado, etc. Se pueden identificar fácilmente en bibliotecas de texturas junto al texto <achurado tridimensional> en el nombre del recurso.
Si un achurado asociado con una o más texturas es eliminado En el Administrador de recursos, todas las texturas asociadas con dicho achurado quedarán con sus asociaciones de achurado establecidas a Ninguna.
Para mostrar los achurados de superficie en una capa de diseño mediante una asociación de textura y achurado existente:
1. Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de renderizado de línea.
2.Seleccionar Mostrar achurados de superficie.
Para mostrar los achurados de superficie en un encuadre mediante una asociación de achurado y textura existente:
1. En la pestaña Forma de la paleta Información del objeto del encuadre, establezca el Renderizado de fondo y/o el Renderizado de primer plano en Línea oculta.
2.Pulse Configuración de renderizado de fondo/primer plano para abrir el cuadro de diálogo Configuración de renderizado de línea oculta.
3.Seleccionar Mostrar achurados de superficie.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
Para asociar un achurado con una textura o para editar una asociación de achurado y textura existente:
1. En el Administrador de recursos, pulse la textura con el botón derecho del ratón y escoja Editar en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Editar textura.
2.Achurados de superficie muestra el nombre del recurso de achurados de superficie asociado con la textura, si lo hay. Para asociar un nuevo achurado y alinear y registrar el achurado existente con la textura, seleccione Editar achurados de superficie.
Se abre el cuadro de diálogo Editar achurados de superficie.
Para navegar directamente hasta el cuadro de diálogo Editar achurados de superficie sin abrir el cuadro de diálogo Editar textura, seleccione Editar achurados de superficie en el menú desplegable, situado a la derecha de la lista Textura de la pestaña Render de la paleta Información del objeto.
Achurados definidos con unidades de página no pueden ser alineados a una textura; por lo tanto, los campos de alineación son atenuados en el cuadro de diálogo Editar achurados de superficie.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Establecer los parámetros deseados para alinear y registrar el achurado con la textura.
Al igual que las texturas, achurados de superficie se pueden aplicar a un objeto por clase; ver Aplicación de fondos de Renderworks.
