ConnectCADPresentación de proyectos a la clientela
Si usa l plantilla de ConnectCAD, esta incluye tres láminas denominadas Schematics (Diagramas esquemáticos), Rack Elevations (Alzados de bastidor) y Rack 3D Layouts (Diagramas de bastidor en 3D). Estas láminas ya contienen encuadres donde se muestra la capa de diseño asociada para su presentación, de manera automática y correcta. Puede editar la escala, el renderizado, las anotaciones y otros aspectos según sea necesario. Verá los bordes del rótulo de lámina listos para personalizar a gusto. Si crea un archivo PDF único de varias páginas con el comando Publicar, los circuitos con flechas se transforman en hiperenlaces. Úselos para navegar de un extremo a otro del circuito.
Use también láminas y encuadres para confeccionar las vistas superior/plano y vistas de modelo de la disposición de los cables. Así el electricista o la cuadrilla de instalación de cables puede ver cómo tenderlos dentro del recinto propiamente dicho.
Confeccione hojas de diagrama unifilar y esquemas eléctricos para la cuadrilla de instalación y los electricistas.
Junto con las hojas de cálculo, que incluyen todos los componentes y las cantidades necesarias y demás parámetros, tendrá todo lo necesario para presentar el proyecto final al cliente.
Creación de encuadres de lámina
Personalización de objetos de ConnectCAD
Creación de vistas del modelo
Confección de diagramas unifilares
Confección de hojas de cableado
Confección de informes de ConnectCAD
Propiedades de encuadre
Concepto: Uso de los bordes del rótulo de lámina
