Ventana de aplicación
Cada producto Vectorworks tiene un espacio de trabajo único que contiene los menús, las paletas y los conjuntos de herramientas correspondientes en una distribución predeterminada. Consulte el tema Espacios de trabajo. En una sesión de trabajo, las paletas se pueden abrir, cerrar y mover como se desee. Cuando se cierra el programa, la última configuración del espacio de trabajo se guarda y se restaura en la próxima sesión.
Consulte el tema Confección de plantillas para definir los ajustes de configuración del archivo que se abre cada vez que inicie Vectorworks.
Espacio de trabajo de Vectorworks Design Suite en Windows
Espacio de trabajo de Vectorworks Design Suite en el modo claro de Mac
El tema de Vectorworks se actualiza automáticamente si lo usa en Mac en modo oscuro. Sin embargo, la capa de diseño y lámina aún tienen un fondo blanco. Cambie esta configuración de aspecto interactivo para optimizar su aspecto en el modo oscuro; se sugiere un color gris oscuro:
General - Fondo - Vistas 3D
General - Fondo - Láminas
General - Fondo - Superior/plano
También podría desear cambiar otras configuraciones para una visibilidad mejorada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de presentaciones interactivas.
Espacio de trabajo de Vectorworks Design Suite en el modo oscuro de Mac
Puede redimensionar ventanas, paletas, conjuntos de herramientas y cuadros de diálogo que contengan un controlador de tamaño en la esquina inferior derecho. Pulse el controlador de tamaño y arrástrelo al lugar deseado.
La siguiente tabla describe algunas de las características del espacio de trabajo que son comunes en todos los productos Vectorworks.
Componente |
Barra de menú |
Contiene menús desplegables para acceder a los comandos de Vectorworks. Este componente también muestra los controles para abrir la pantalla de bienvenida, hacer búsquedas rápidas, abrir el Centro de mensajes, así como usar la opción Iniciar sesión para acceder a la cuenta de usuario Vectorworks. |
Barra de título |
Todas las ventanas, las paletas, los conjuntos de herramientas y los cuadros de diálogo tiene una barra de título; hacer clic y arrastrar cualquier barra de título para moverla hacia la ubicación deseada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Opciones de presentación de paleta. |
Barra de datos |
Dependiendo de la herramienta y de la acción que se esté realizando, la barra de datos muestra información tal como los datos de coordenadas, la longitud y el ángulo. Use la lista de Opciones de barra de datos y editar grupo para definir si la barra de datos “flota” con el cursor o permanece estacionaria en la barra de datos. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Cómo usar la barra de datos. Estas opciones también pueden ser configuradas desde la selecciones enumeradas bajo Ventana > Opciones de barra de datos. |
Barra de herramienta |
Muestra los diversos modos de la herramienta activa; para escogerla, pulse uno de los modos. La información del modo también aparece en la barra, donde puede acceder a las preferencias de la herramienta, si las hay. La barra de herramienta se divide en secciones agrupadas según la función de modo. Para desplazarse de una sección de modo a otra desde el teclado, pulse las teclas U, I, O, P, corchete izquierdo ([) y corchete derecho (]). Cada tecla corresponde a una sección consecutiva de la barra de herramienta. Consulte los accesos directos del modificador de modo en el tema Modificación de accesos directos especiales. |
Barra de vista |
Contiene botones y menús desplegables que controlan la vista de diferentes maneras (ver La barra de vista) |
Barra de estado |
Presenta herramientas de acoplamiento, texto informativo, mensajes para deshacer acciones, alertas menores y una barra de progreso, si corresponde. También verá campos de ubicación del cursor en la barra de estado. |
Área del dibujo |
Esta es la porción abierta en el medio de la ventana de aplicación Vectorworks donde se crean los dibujos; incluye la zona de impresión y el espacio que la rodea. |
Área de impresión |
En la zona de dibujo, un borde gris limita la zona de impresión, en caso de mostrarse. Los objetos se imprimen solo dentro de la zona de impresión. La zona de impresión está dividida en páginas, cada página equivale a una hoja de papel real para ser impresa. Se crea un margen de impresión para cada página (ver Impresiones y publicaciones). |
Reglas |
Basadas en el sistema actual de medición, las reglas facilitan la creación y la ubicación precisas de objetos en el dibujo. La posición del cursor queda resaltada en las reglas. Puede personalizar su apariencia en el cuadro de diálogo Configuración de aspecto interactivo. Consulte el tema Preferencias Vectorworks: panel Interactivo. El punto 0,0 en las reglas representa la ubicación del origen del usuario, o los ejes del plano de trabajo cuando se usa un plano de trabajo. Use el comando Origen del usuario para desplazar el origen del usuario respecto al origen interno, o para desplazar el origen del plan de trabajo para que coincida con el de la capa. Consulte las instrucciones del caso en el tema Cómo configurar el origen del usuario. Las reglas se pueden ocultar con una opción en las preferencias de Vectorworks (ver Preferencias Vectorworks: panel Presentación). |
Cuadrículas |
Basadas en el sistema actual de medición, dos sistemas de cuadrícula facilitan la creación y la ubicación precisas de objetos en el dibujo. Para ocultar la retícula de referencia, deseleccione Mostrar retícula. Consulte los temas afines, Acoplamiento a la retícula y Retículas de acoplamiento y de referencia. |
Ayudas de pantalla |
Las ayudas de pantalla aparecen cuando el cursor pasa sobre herramientas, modos y ciertas funciones de paleta. Las ayudas de pantalla identifican el elemento, el acceso directo del teclado si lo hay, y pueden contener información adicional. En Windows, algunos consejos de pantalla pueden ser expandidos haciendo clic en la flecha de revelación. |
Cuadro Opciones inteligentes |
Si activa el, tendrá acceso contextual a las herramientas y paletas en el área circundante del cursor. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cuadro Opciones inteligentes. |
