Presentación a los clientes
  Si ha utilizado la plantilla de ConnectCAD, ésta incluye tres rellenos de lámina: Diagramas esquemáticos, Alzados de bastidor y Diagramas de bastidor en 3D. Estas láminas ya contienen encuadres que muestran automáticamente la capa de diseño asociada correctamente para la presentación. Puede editar la escala, el renderizado, las anotaciones, etc., según sea necesario. Los bordes del rótulo de lámina ya están presentes y listos para personalizar. Si crea un PDF de una o varias páginas con el comando Publicar, los circuitos con flechas se convierten en hipervínculos que le permiten navegar de un extremo del circuito al otro.
Usar adiciónes láminas y encuadres para crear vistas Superior/plano y de modelo del diagrama de cableado, para mostrar al electricista o al equipo de instalación de cableado donde tienen que ir los cables dentro del modelo físico.
Genere hojas de contrahuellas y diagramas unifilares para el equipo de instaladores y los electricistas.
Junto con las hojas de cálculo que informan de los componentes necesarios, las cantidades y otros parámetros, tendrá todo lo que necesita para presentar el proyecto final a su cliente.
