Trazado de puertas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Inserción para dimensionamiento interactivo
Puerta
Envoltura constructiva |
Alt + Mayús (Shift) + D (Windows) Option + Shift + D (Mac) |
El modo Inserción para dimensionamiento interactivo de la herramienta Puerta permite delinear una forma rectangular en el lugar deseado para colocar una puerta fácil y rápidamente. Para ello, puede usar estos submodos, Esquina a esquina o Centro a esquina. No es necesario definir por adelantado el ancho, la altura y las medidas de la ubicación en el eje Z. Los dos últimos parámetros corresponden a las vistas tridimensionales. Los clics para definir los parámetros Ancho y Altura se coordinan con la referencia de tamaño seleccionada del objeto. Puede dimensionar la puerta y alinearla con las características arquitectónicas contiguas según sea necesario. Para asegurar la colocación correcta, puede usar el acoplamiento.
Pulse primero para definir el lado abisagrado de la puerta y pulse luego para colocar el lado de la jamba. La puerta se abre desde la cara donde la haya trazado en las vistas tridimensionales. Puede invertir la posición en la paleta Información del objeto.
En el caso de objetos con estilo, solo puede usar el dibujo para definir las cotas definidas según instancia. Puede dibujar para definir las cotas de instancia, luego alinear un borde de la puerta con otra geometrías o acoplarlo a ellas, pero los parámetros definidos según el estilo estarán restringidos. Verá estas restricciones en la previsualización de la puerta, donde las cotas definidas según el estilo aparecerán inactivas o agrisadas en la barra de datos flotante. Para usar los parámetros asociados con el estilo de una puerta sin perder la función de trazar el tamaño preferido, escoja el estilo de puerta deseado y luego pulse Convertir en sin estilo en el cuadro de diálogo Preferencias de puerta antes de trazar la puerta.
Trazado de puertas en vistas tridimensionales
Puede trazar una puerta que se proyecte fuera de la pared adonde la vaya a colocar en una vista tridimensional. Por ejemplo, puede delinear una puerta alta en el atrio o una puerta al lado de una escalera, y poner la puerta para que se extienda a dos paredes. También puede trazar una puerta sin colocarla en una pared.
Solo puede poner puertas en una sola pared; por lo tanto, si la puerta se extiende a dos paredes, será necesario trazar una abertura de pared vacía en la segunda pared, luego acoplarla a las medidas de la puerta original para crear el hueco en la segunda pared.
Pasos para trazar una puerta en vistas tridimensionales:
Pulse la herramienta y uno de estos submodos, Esquina a esquina o Centro a esquina.
Pulse Estilo de puerta en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
No puede escoger elementos de catálogo de fabricantes individuales en el Administrador de recursos. Consulte el tema afín, Concepto: Estilos de objetos de complemento y elementos de catálogo.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de puerta, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte el tema afín, Ajustes de configuración de la puerta. No es necesario definir el ancho ni la altura, que se ajustarán al objeto dibujado.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Tras activar el modo Inserción en pared, la pared queda resaltada a medida que mueve el cursor sobre ella. El movimiento queda limitado al plano de la pared. Pulse el cursor para poner el lado de apertura de la puerta, si esta lo tiene, según el submodo escogido. Aparece la previsualización de la puerta. Puede aplicar las restricciones siguientes si es necesario:
Pulse la tecla Mayús (Shift) y sosténgala mientras dibuja para restringir la puerta al cuadro.
Pulse la combinación de teclas Ctrl y Mayús (Shift) en Windows o Cmd y Shift en Mac, y sosténgala mientras dibuja para restringir la puerta a la sección áurea.
Para limitar el pie de la puerta a la ubicación 0 en el eje Z, pulse la tecla Alt (en Windows) o la tecla Option (en Mac) antes de pulsar el cursor para poner el pie de la puerta.
Desplace el cursor al lugar deseado y pulse una segunda vez para terminar de poner la puerta.
Queda trazada en el lugar una puerta de las dimensiones indicadas. Los parámetros Ancho, Altura y los parámetros pertinentes del sentido de apertura de puerta reflejan los valores del objeto dibujado; si es necesario, se ajusta la ubicación en el eje z.
Inserción en el submodo Esquina a esquina
Inserción en el submodo Centro a esquina
Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir de un objeto sin estilo. Siga las instrucciones del caso en el tema Estilos de objeto de complemento personalizados con opciones de catálogo.
Trazado de puertas en la vista Superior/plano
Las puertas que trace en la vista Superior/plano pueden tener control del ancho solamente; el estilo o la preferencia determinan las demás medidas. Si inserta la puerta en una pared, el trazado de la puerta queda limitado al trazado de la pared. También es posible dibujar la puerta sin insertarla en una pared.
Pasos para trazar una puerta en la vista Superior/plano:
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de puerta, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte el tema afín, Ajustes de configuración de la puerta. No es necesario definir el parámetro Ancho.
Tras activar el modo Inserción en pared, la pared queda resaltada a medida que mueve el cursor sobre ella. Pulse el cursor para poner el lado de apertura de la puerta, según el submodo escogido. Aparece la previsualización de la puerta.
La ubicación del cursor respecto a la línea central de la pared tras pulsar el cursor por segunda vez determina de qué lado de la pared se abrirá la puerta.
Desplace el cursor al lugar deseado para indicar tanto el ancho como la dirección de apertura de la puerta. Pulse una segunda vez para terminar de poner la puerta.
Queda trazada en el lugar una puerta del ancho indicado. El parámetro Ancho y los parámetros pertinentes del sentido de apertura de puerta reflejan la dimensión del objeto dibujado.
Puede usar la herramienta Selección para cambiar la orientación de la puerta en la pared y su parámetro Lado interior interactivamente, según la configuración de estilo e instancia. Consulte el tema afín, Gestión interactiva del sentido de apertura de puerta.
