Inserción de puertas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Inserción estándar
Inserción desplazada
Puerta
Envoltura constructiva |
Alt + Mayús (Shift) + D (Windows) Option + Shift + D (Mac) |
Para insertar una puerta:
Pulse la herramienta, así como los modos adecuados de inserción y alineación.
Puede insertar puertas en el dibujo de la forma corriente o insertarlas en la pared con un desplazamiento. Para usar la inserción con desplazamiento, siga las instrucciones en el tema Modo de Inserción desplazada de símbolo.
Como alternativa, para colocar una puerta muro cortina en un muro cortina, seleccione un panel con la herramienta Editar pared, luego haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar puerta en el menú contextual. La puerta se inserta automáticamente como una puerta de muro cortina.
Pulse Estilo de puerta en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
No puede escoger elementos de catálogo de fabricantes individuales en el Administrador de recursos. Consulte el tema afín, Concepto: Estilos de objetos de complemento y elementos de catálogo.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de puerta, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte el tema afín, Ajustes de configuración de la puerta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse el cursor para marcar el punto de inserción de la puerta. Si trabaja con puertas en una pared, verá la previsualización de la puerta con los indicadores del sentido de apertura de puerta para definir la orientación de la puerta en la pared y el lado interior de la puerta como referencia. Consulte la información adicional sobre las indicaciones visuales del sentido de apertura de puerta en el tema Gestión interactiva del sentido de apertura de puerta. Si inserta la puerta fuera de la pared, verá la previsualización de la puerta sin los indicadores del sentido de apertura de puerta.
Mueva el cursor para insertar la puerta con la orientación deseada. Pulse el cursor nuevamente para colocarla. Los parámetros del sentido de apertura de puerta están configurados para reflejar la puerta tal como está trazada.
Para modificar luego la orientación de la puerta insertada en la pared, use la herramienta Selección.
Varias características de la puerta están descritas como “interior” o “exterior”, entre otras, la moldura y algunos parámetros de jamba y umbral. Verá estos elementos según el parámetro Lado interior en el panel General de la puerta.
Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir de un objeto sin estilo. Siga las instrucciones del caso en el tema Estilos de objeto de complemento personalizados con opciones de catálogo.
