Crear una superficie de cubierta
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Crear superficie de cubierta  |
           Modelo > 3D Power Pack  |
Puede autogenerar una superficie NURBS rectangular, conformada sobre un objeto, hasta un valor de plano Z específico. Esto es útil para representar superficies incluyendo telones, manteles, embalaje de productos y (con Vectorworks Architect o Landmark) modelos de sitio.
Para crear una superficie de cubierta:
Seleccione uno o más objetos a ser conformados.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear superficie de cubierta.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Número de puntos  |
             Especifica el número de puntos de control en la superficie de cubierta; cuanto mayor sea el número de puntos, más cerca estará la superficie de envoltura del objeto.  |
             Dirección U  |
             Introducir el número de puntos a crear en la dirección U; este número debe ser mayor que 3  |
             Dirección V  |
             Introducir el número de puntos a crear en la dirección V; este número debe ser mayor que 3.  |
             Valor de plano Z  |
             Especifique el nivel base de la superficie de cubierta (hasta dónde llega la parte inferior de la envoltura), que debe ser inferior a la coordenada Z más alta del objeto  |
