Configuración de escalera: pestaña Atributos de gráfico
Puede guardar la configuración en la pestaña como un conjunto y luego cargarla para reemplazar los parámetros de pestaña activos.
Pulse la pestaña Atributos de gráfico, donde puede especificar la apariencia de las piezas de la escalera.
Parámetro |
Configuración de atributos |
El parámetro guarda la configuración para que la pueda aplicar nuevamente con rapidez; consulte el tema Uso de los conjuntos guardados para la configuración de escalera. |
Vista (solo en vista detallada) |
Úselo para determinar la vista en la que va a aplicar los parámetros a la escalera. Aparece el estado de vista detallada o esquemática, según la configuración del dibujo como escala de capa y la preferencia de documento Automostrar grados de detalle en capas de diseño. |
Vista detallada y medianamente detallada |
Aplica los atributos gráficos a las escaleras en una vista detallada de escala de capa. |
Esquemático |
Aplica los atributos gráficos a las escaleras en una vista de escala esquemática. |
Aceptar para todas las vistas |
Aplica los atributos de gráfico a las escaleras en todas las vistas (detallada y esquemática). |
Configuración de atributos gráficos |
Úselo para enumerar todos los parámetros de geometría y texto que tienen configuración de atributos gráficos, divididos en atributos bidimensionales y tridimensionales. Hacer clic en la flecha de revelación para mostrar otros parámetros debajo de ciertas categorías. Aparecen los atributos gráficos y de clase de cada parte del objeto. Pulse dos veces una línea para definir los atributos de la parte. Consulte el tema La paleta Atributos. En caso de usar un recurso de material para definir una pieza, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes. Para especificar un material, escoja Usar material y elija uno de los materiales en el Selector de recursos. Se definen los ajustes de configuración Relleno y Textura según la configuración del material y quedan desactivados los parámetros del relleno. En el caso de textura, escoja el parámetro para usar la textura de clase, para usar la textura del material, para escoger otra textura o para no usar textura alguna. Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Escoja <Clase de escalera> para poner los atributos en la misma clase que el objeto de escalera. |
Atributos y marcadores 2D de línea de huella |
Además de la clase, pluma, relleno y otros atributos típicos, la línea de huella y los indicadores tienen parámetros específicos. Los estilos de marcador Línea doble, Óvalo y Punta de flecha rellena están especialmente disponibles para que líneas de recorrido de escalera cumplan con requerimientos DIN. |
Marcador de inicio |
Establece los gráficos para el comienzo de la flecha de la línea de huella que indica la dirección ascendente de la trayectoria en la escalera, desde el peldaño inferior, o inicio, de la escalera. |
Indicador final |
Establece los gráficos para el extremo de la flecha de la línea de huella que indica la dirección ascendente de la trayectoria en la escalera, en la parte superior, o el extremo, de la escalera. |
Ajustar a la profundidad del peldaño |
Úselo para adaptar el indicador final de la línea de huella a la profundidad de la huella.
Estructura de escalera |
Además de los atributos “típicos”, las estructuras de escalera tienen un parámetro adicional. Estructuras de escalera pueden ser designadas como estructurales, permitiendo que sus apariencias se combinen con otros objetos estructurales en el plano de corte de encuadre de sección. Los objetos combinados aparecen como una sola unidad con un relleno continuo. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Propiedades avanzadas del encuadre de sección. Para indicar como estructural una estructura de escalera, pulse dos veces el elemento de estructura de escalera (faceta superior, faceta inferior, faceta frontal, adentro/afuera) y escoja Combinar objetos estructurales en secciones en el cuadro de diálogo Atributos. |
Hacer todos los atributos por clase |
La opción define todos los atributos de relleno, pluma y textura según la clase, salvo los provenientes de un material. |
Quitar todo según configuración de clase |
El parámetro quita todos los ajustes de configuración de clase aplicables a atributos de relleno, pluma y textura, pero no afecta las definiciones de material que tengan atributos definidos según la clase. |
Aplicar a todas las escaleras |
Aplica para todas las configuraciones de atributos de la escalera actual para todas las escaleras en el archivo, incluidas las definiciones de símbolos y escaleras que se pueden encontrar dentro de los grupos. Sea cuidadoso cuando seleccione esta opción debido a que afecta todas las escaleras en el archivo. |
Se enumeran los atributos de gráfico de cada parte de la escalera. Haga doble clic en un elemento para editarlo.
Aparece el cuadro de diálogo Atributos con el nombre del elemento en cuestión. Consulte las instrucciones para definir atributos en el tema La paleta Atributos.
