Crear cavidades de pared
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Crear cavidad de pared  |
           Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectura Spotlight: Spotlight > Arquitectura  |
Crear cavidad de pared:
Cree el objeto sólido 2D o 3D cerrado con el que modificar el muro. La geometría del objeto debe definir un área o volumen que no tenga autocontactos, autointersecantes ni aristas que se plieguen sobre sí mismas.
Para un objeto 2D, simplemente asegúrese de que el objeto traslape la pared en la vista Superior/plano. Para un objeto 3D, cree primero el objeto a la altura adecuada con relación a la parte inferior del muro (eje Z); a continuación, localice los ejes X e Y adecuados para que el objeto traslape el muro.
Con el muro apropiado y el objeto modificador seleccionados, seleccione el comando.
Alternativamente, sólo para objetos 2D, seleccione Modificar > Escotar superficie.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear cavidad de pared; se mostrarán distintos campos en función de si se ha seleccionado un objeto modificador 2D o 3D.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Envoltura lateral Izquierda (sólo objetos 2D)  |
             Seleccione el primer componente que debe envolver el elemento situado en el lateral izquierdo del muro; puede ser <Ninguno> o cualquier componente situado a la izquierda del componente del elemento (en la parte superior de la lista). Todos los componentes situados en el exterior del componente de envoltura lateral izquierda también se envolverán.  |
             Envoltura lateral Derecha (sólo objetos 2D)  |
             Seleccione el primer componente que debe envolver el elemento situado en el lado derecho de la pared; puede ser <Ninguno> o cualquier componente situado a la derecha del componente de elemento (en la parte inferior de la lista). Todos los componentes situados en el exterior del componente de envoltura del lateral derecho también se envolverán.  |
             Desplazamiento del límite superior Pared (sólo objetos 2D)  |
             Especifica la distancia desde la parte superior de la pared donde termina la función Pared en vistas 3D.  |
             Plano de corte (sólo objetos 3D)  |
             Especifica la distancia desde la parte Inferior del muro en la que se toma un corte de sección del objeto 3D y se utiliza para representar la función de muro en la vista Superior/plano. Cuando el plano de corte de la capa de diseño está activado (consulte Ajuste de propiedades de la capa de diseño, necesaria para Vectorworks Architect), la elevación del plano de corte de la característica del muro se establece en el mismo valor que el de la capa de diseño, lo que garantiza un aspecto uniforme del plano de corte para la capa. Cuando el plano de corte de la capa de diseño está desactivado, o para los productos de Vectorworks Spotlight o Landmark, especifique una elevación de plano de corte para la función de muro. Si el objeto 3D no recorre toda la altura del muro, asegúrese de que este valor interseca realmente el objeto 3D; de lo contrario, el objeto no aparecerá en la vista Superior/plano.  |
             Vista previa  |
             Cambia la vista de la función muro para que coincida con el ajuste de configuración actual, sin guardar la configuración.  |
