SpotlightInsertar conjuntos de altavoces
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Armado de altavoces
Audio/Video
Es necesario usar conjuntos de altavoces en salas de espectáculos grandes. Estos conjuntos consisten en altavoces dispuestos en columna y cubiertos por un bastidor de suspensión para montarlos por arriba. Puede incorporar hasta tres tipos diferentes de altavoces en un conjunto. Puede inclinar los altavoces de diversas formas para que el público pueda disfrutar de una cobertura de audio máxima.
Pasos para insertar un conjunto de altavoces:
Haga clic en la herramienta y los modos de inserción.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y clic nuevamente para configurar el giro.
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados.
Puede editar después cada una de las propiedades del conjunto de altavoces en la paleta Información del objeto. Para editar el conjunto, escoja el bastidor de suspensión. Altavoces individuales pueden ser seleccionados y ciertos parámetros pueden ser configurados de manera independiente, pero como los altavoces son controlados por el conjunto, muchos de sus parámetros no están disponibles (consulte Insertar altavoces para descripciones de parámetro). Alguna información desde parámetros también puede ser colocada en el dibujo usando las Opciones de texto.
Parámetro
Detalles del conjunto
ID de columna
Úselo para escribir el nombre de la combinación de bastidor de suspensión y altavoces que forma el conjunto
Ubicación
Ingrese notas sobre la ubicación del objeto (como a la derecha y hacia el frente del escenario)
Posición
Ingrese notas sobre la posición del objeto
Unidad
Ingrese notas sobre la unidad del objeto
Propósito
Ingrese notas sobre el propósito del objeto (como posición central)
Nota
Escriba otros datos necesarios, como el número de almacén
Configurar conjunto de altavoces
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración y detalle del conjunto de altavoces, donde puede ver y editar los parámetros del conjunto de altavoces
Tipos actuales
Úselo para enumerar los bastidores de suspensión y altavoces que forman el conjunto con los totales de altavoces
Peso total
(sólo paleta Información del objeto)
Presenta el peso total de todos los componentes del conjunto, incluyendo el bastidor de suspensión; haga clic en Rellenar conjunto si no está presentado
Soporte
Úselo para indicar el tipo de soporte
Altura de la unidad inferior
Presenta la altura vertical desde la unidad inferior; haga clic en Rellenar conjunto si no está presentado
Altura de escucha
Úselo para determinar la referencia de la altura de escucha de las líneas de dispersión de los altavoces. La altura de escucha debe ser menor que la altura de cualquiera de los altavoces (el valor en el eje z).
Reemplazar dispersión A [B o C] (V) con ángulos del conjunto
Úselos para calcular la dispersión basada en el valor Ángulo relativo al que antecede del conjunto correspondiente a cada altavoz definido en la pestaña Conjunto, en lugar de los ángulos de dispersión verticales de un altavoz en particular
Mostrar intervalo de dispersiones 1 [2 o 3]
Úselos para trazar las líneas de dispersión superior, inferior, izquierda y derecha de cada uno de los tres intervalos de dispersiones que haya escogido representar para cada altavoz, o el intervalo general si no escoge la dispersión ampliada. La aplicación traza una línea de referencia central para cada uno de los tres intervalos de dispersión, si corresponde, y para cada uno de los modelos de altavoces en el conjunto. Un contorno o trama de rayado que representa la “sombra” de la cobertura del área de escucha es dibujado cuando la distancia de proyección y la dispersión vertical y los ángulos de inclinación permiten al altavoz cubrir el área en o debajo de la Altura de escucha.
Mostrar rayado de dispersión
Presenta rellenos de rayado en la sombra de cobertura de cada uno de los rangos de dispersiones activados
Mostrar guías de montaje
Úselo para mostrar las guías que indican la ubicación aproximada de los motores en el bastidor de suspensión
Soporte colgante
Antes de conectar motores al bastidor de suspensión, decida si va a colgar el conjunto con uno o más motores.
Si escoge un motor, el punto de soporte de la carga se genera en el centro del conjunto de altavoces.
Si prefiere dos motores, se genera una viga rígida en el medio vertical del bastidor de suspensión y todos los objetos de soporte se conectan a ella. Los puntos de acoplamiento indican dónde puede conectar los dos motores.
Si decide usar múltiples motores, todo el bastidor de suspensión se convierte en una estructura rígida, a la que podrá conectar todos los soportes. Los puntos de acoplamiento indican dónde puede conectar un mínimo de tres motores.
Poblar matriz
La primera vez que el conjunto de altavoces es creado, haga clic en Rellenar conjunto después de salir del cuadro de diálogo Configuración y detalle del conjunto para agregar los bastidores de suspensión y altavoces al conjunto
Opciones de texto
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para activar la presentación y formatear el texto de etiquetas; consulte Formatear etiquetas de objeto de altavoz
Posición de texto predeterminada
Restablece etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas
Clases
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Clases, donde puede indicar los nombres de las clases correspondientes a las diferentes partes del conjunto de altavoces. Esto permite que partes de gabinetes, rejillas y otros elementos sean configurados a visible, agrisado o invisible. Diferentes texturas pueden ser aplicadas a diferentes clases de partes para una apariencia altamente realista.
Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Escoja <Clase para conjunto de altavoces> para colocar el altavoz en la misma clase que la del conjunto de altavoces.
Prefijo de clase: Especifica un estándar de nomenclatura de clase de raíz predeterminada opcional para toda parte de conjunto de altavoces; haga clic en Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar todos los nombres de clase de conjunto de altavoces con el prefijo para que sean clasificados juntos.
Asignar clases predeterminadas con prefijo: Configura los nombres de clase para todo elemento de conjunto de altavoces al estándar usando el Prefijo de clase, si hay uno.
Elementos de conjunto de altavoces: Para cada parte del conjunto de altavoces, especifica el estándar de nombre de clase; los nombres de clase mostrados aquí son aplicados a los elementos.
Actualizar
Actualiza el objeto cuando cambios han sido realizados a los parámetros de la paleta Información del objeto. La alineación de altavoz y tope son ajustados si es necesario, y los rangos de dispersión y achurado son actualizados.
Información de carga
Se considera el conjunto de altavoces una carga concentrada en los cálculos de Braceworks. Si el punto de inserción está sobre un objeto de montaje, se lo considera carga sobre esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks).
Incluir en cálculos
Incluye el conjunto de altavoces en cálculos Braceworks; anule la selección para que no participe en cálculos estructurales
Nombre de grupo de carga
La categoría de carga siempre es Audio para objetos de conjunto de altavoces
ID de carga
Ingrese una ID única para la carga para fines informativos en informes
Nombre de carga
Identifica el objeto en cálculos de carga
Peso total
Indique el peso total del bastidor de suspensión
Posición
Úselo para mostrar el nombre del objeto de montaje asociado, si tiene el conjunto de altavoces conectado a él.
Para métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión.
Subpartes de equipos
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios.
Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario.
Partes virtuales de equipos
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto.
Editar partes virtuales
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes
Asignar fuentes
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario
A continuación, se inserta un bastidor de suspensión. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Configurar conjunto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración y detalle de conjunto. Especifique los parámetros de bastidor de suspensión en la pestaña Bastidor de suspensión A y/o la pestaña Bastidor de suspensión B.
Parámetro
Definición
Origen
Decida si el bastidor de suspensión es un símbolo de la biblioteca de recursos o un elemento del catálogo.
Entre los recursos de símbolo se incluyen datos de preconfiguración y geometría detallada de visualización en las vistas de planta, pero estos responden con más lentitud que las ediciones como la rotación de objetos. Entre los recursos de catálogo se incluyen datos de preconfiguración y un polígono básico del tamaño correcto para responder con rapidez y eficiencia a ediciones como la rotación de objetos.
Tras insertar un recurso de símbolo, el símbolo completa y desactiva la mayoría de los parámetros.
Tipo
Si define el origen con el valor Catálogo, escoja un bastidor de suspensión de los datos de bastidor de suspensión predeterminados en el archivo de bibliotecas. Como alternativa, escoja <Genérico> para delinear un bastidor de suspensión a la medida y luego guárdelo como recurso preferido en el archivo de biblioteca.
Escoja Importar para importar solo los datos de bastidor de suspensión predefinidos, como ancho y peso, de una biblioteca o de otro archivo que contenga bastidores de suspensión. Se abre el cuadro de diálogo Importar tipo de tope, donde puede escoger el archivo y el tipo. Un símbolo no es importado desde el archivo; sólo datos son agregados.
Símbolo
Si Fuente está configurado a Símbolo, haga clic para seleccionar un símbolo desde el Selector de recursos
Marca
Úselo para indicar la marca del fabricante del bastidor de suspensión
Modelo
Especifica la información del fabricante
Guardar tipo a catálogo
Úselo para guardar la configuración del bastidor de suspensión activo como nuevo tipo de bastidor de suspensión; escriba el nombre del tipo de bastidor de suspensión. Luego podrá escogerlo en la lista Tipo.
Eliminar el tipo desde catálogo
Úselo para quitar la configuración del bastidor de suspensión que escogió en Tipo en el catálogo. Los parámetros activos quedan como los configuró y el tipo se convierte en <Genérico>
Vendedor
Escriba las notas sobre el vendedor del objeto
Costo
Escriba las notas sobre el costo del objeto
Atributos
Estructura
Decida si va a usar una estructura tipo Estructura o Tipo T
Ancho total
Indica el ancho de todo el bastidor de suspensión
Ancho trasero
Establece el ancho del bastidor de suspensión en la parte posterior del bastidor de suspensión
Profundidad total
Especifica la profundidad total del bastidor de suspensión
Profundidad lateral
Úselo para indicar la profundidad lateral del bastidor de suspensión
Grosor
Especifica el grosor del bastidor de suspensión
Ancho de herrajes
Úselo para indicar el ancho de los soportes del bastidor de suspensión
Peso
Especifica el peso del bastidor de suspensión
Barras de extensión
Si el bastidor de suspensión tiene barras de extensión u otras barras para facilitar el equilibrio y el foco del conjunto de altavoces, seleccione Centro para una en el centro, o Costados para barras en cada costado del bastidor de suspensión
Longitud, Altura, Ancho
Use estos parámetros para indicar las medidas de las barras de extensión
Peso
El parámetro especifica el peso de las barras de extensión
Cambio delantero
Indique la distancia recorrida por las barras desde el bastidor de suspensión. Un número negativo indica la extensión de las barras hacia la parte delantera del bastidor de suspensión
Recuadro lateral
Para barras de extensión lateral, especifica la distancia para insertar las barras en cada costado
Indica la colocación aproximada de motores; el número y ubicación de guías de montaje de eventos depende de la presencia de barras de extensión
Recuadro delantero
Establece la distancia de inserción de las guías desde la parte delantera del bastidor de suspensión
Recuadro lateral
Cuando no hay barras de extensión, establece la distancia de inserción de las guías de montaje de eventos laterales
Desplazamiento posterior
Establece la distancia de inserción de las guías desde la parte posterior del bastidor de suspensión
Vista previa
Muestra una vista previa del bastidor de suspensión, que se actualiza como cambio de parámetros; la flecha indica la cara frontal
Modo de renderizado
Escoja el modo de renderizado de la vista previa
En las pestañas A, B y C de Altavoz, configure hasta tres tipos de altavoces para incluirlos en el conjunto de altavoces.
Parámetro
Definición
Origen
Decida si el altavoz es un símbolo de la biblioteca de recursos o un elemento del catálogo.
Tipo
Si Fuente está configurado a Catálogo, seleccione un altavoz desde los datos de altavoz predeterminados disponibles en el archivo de biblioteca; de manera alternativa, seleccione <Genérico> para crear un altavoz con datos personalizados, y luego guarde el altavoz como un altavoz personalizado en el archivo de biblioteca.
Escoja Seleccione Importar para importar solo los datos predefinidos de los altavoces como ancho y peso desde una biblioteca o desde otro archivo que contenga altavoces. Se abre el cuadro de diálogo Importar tipo de altavoz, donde puede escoger el archivo y el tipo. No se importa el símbolo desde el archivo, sino que se agregan solo los datos
Símbolo
Marca
Especifica el fabricante del altavoz
Modelo
Guarda la configuración de altavoz actual como un nuevo tipo de altavoz; ingrese el nombre del tipo de altavoz. Luego podrá escogerlo en la lista Tipo.
Quita el altavoz actualmente seleccionado en Tipo desde el catálogo; los parámetros actuales permanecen como configurados y el tipo se convierte <Genérico>
Vendedor
Costo
Atributos
Ancho/Altura frontal
Indica el ancho y la altura de la cara frontal del altavoz
Ancho/Altura posterior
Indica el ancho y la altura de la cara posterior del altavoz; la cara posterior no puede ser más grande que la cara frontal
Profundidad
Especifica la profundidad del altavoz
Invertir orientación
Gira el altavoz 90° para colocar el altavoz de costado
Referencia de inclinación
Úselo con los altavoces de un conjunto para indicar la referencia de inclinación del altavoz en la cara anterior o en la posterior
Peso
Úselo para indicar el peso del altavoz
Autoalimentado
Indica si el altavoz usa un amplificador interno o remoto
Potencia mínima
Ingrese la potencia requerida mínima para operar el altavoz, para cálculos e informes de consumo eléctrico
Potencia RMS
Especifica la potencia promedio aplicada al altavoz
Potencia máxima
Indica la potencia máxima que puede ser aplicada al altavoz
Impedancia (ohms)
Especifica la impedancia del altavoz
Dispersiones
Úselo para reemplazar las dispersiones verticales con ángulos del conjunto de altavoces
Dispersión(iones) horizontal(es) asimétrica(s)
Permite definir cobertura asimétrica con diferentes ángulos de dispersión izquierdo y derecho
Dispersión ampliada
Cuando se selecciona, le permite ingresar notas de rangos e información de área de dispersión para hasta tres rangos; anule la selección para ingresar información general solamente
Rango 1/2/3
Ingrese notas para tres rangos de dispersión, como un rango de frecuencia, una frecuencia clave o un punto de cruce. Cuando anula la selección de Expandir dispersión, el rango es automáticamente configurado a General y sólo un conjunto valores puede ser ingresado.
Horiz. Dispersión completa
Cuando dispersión es simétrica, ingrese el ángulo de dispersión horizontal, entre 0 y 180°; para dispersiones asimétricas, la dispersión total (izquierda + derecha) es presentada
Horiz. Dispersión izquierda
Cuando dispersión es asimétrica, ingrese el ángulo de dispersión izquierdo, entre 0 y 90°
Horiz. Dispersión derecha
Cuando dispersión es asimétrica, ingrese el ángulo de dispersión derecho, entre 0 y 90°
Vert. Dispersión
Ingrese el ángulo de dispersión vertical, entre 0 y 180°
Distancia de proyección
Configura la referencia la distancia de proyección para las líneas de dispersión
Vista previa
Muestra una vista previa del altavoz, que se actualiza como cambio de parámetros; la flecha indica la cara frontal
Modo de renderizado
Úselo para definir la configuración del conjunto de altavoces en la pestaña Conjunto.
Parámetro
Soporte del conjunto de altavoces
Úselo para indicar el soporte del conjunto de altavoces: Suspendido-Motores, Suspendido-Elevador con manivela, Piso-Apilado, Trípode o Poste de apilamiento de altavoces. Los armados de transporte fijan los altavoces debajo del bastidor de suspensión. Los conjuntos apilados en el piso se insertan sobre el bastidor de suspensión. Los conjuntos soportados con un trípode o con un poste para el altavoz de frecuencias más bajas no incluyen bastidor de suspensión.
Tipo principal de bastidor de suspensión
Muestra el tipo de bastidor de suspensión que se seleccionó en la pestaña Bastidor de suspensión (no se aplica a los conjuntos soportados con trípode)
Ángulo principal de bastidor de suspensión
Establece el ángulo del bastidor de suspensión para definir un ángulo de inicio del montaje superior (no se aplica a los conjuntos soportados con trípode)
Desplazar primer altavoz
Controla el desplazamiento de la pila de altavoces desde el bastidor de suspensión. Ingrese un valor positivo para desplazar la pila de altavoces hacia la parte posterior del bastidor de suspensión; ingrese un valor negativo para desplazar la pila de altavoces hacia la parte frontal del bastidor de suspensión.
Altura del trípode o poste
En el caso de los conjuntos soportados con trípode y poste para el altavoz de frecuencias más bajas, el parámetro especifica la altura en la parte superior del soporte
Ángulo de giro de trípode
El parámetro especifica el ángulo de rotación del trípode
Total de altavoces de pie
En el caso de los conjuntos de altavoces con poste para altavoces de frecuencias más bajas, el parámetro especifica el número de altavoces de pie antes de la inserción del poste correspondiente
Definición
Enumera los altavoces que forman el conjunto y sus ángulos de dispersión reales y relativos, desde la parte superior hasta la inferior, que comienza desde la parte inferior del bastidor de suspensión. Agregue altavoces a la lista seleccionando uno o más desde la lista Tipos de bastidores de suspensión y altavoces a agregar, y luego haga clic en Agregar/Intercambiar bastidor(es) de suspensión o altavoz(ces). Para volver a ordenar los altavoces, haga clic en el # de la columna de los altavoces que va a desplazar, y arrástrelos hacia arriba o abajo en la lista. Una línea horizontal indica en donde será insertado el altavoz en el orden actual.
Tipos de topes y altavoces a agregar
Úselo para enumerar los bastidores de suspensión y los altavoces definidos en las pestañas Tope y Altavoz. Los bastidores de suspensión y altavoces en esta lista están disponibles para ser colocados en el conjunto.
Agregar/Cambiar tope(s) o altavoz(ces)
Agrega al conjunto uno o más bastidores de suspensión o altavoces seleccionados. Si desea intercambiar una o más unidades, primero seleccione las unidades que serán reemplazadas en la lista de definiciones. Para agregar altavoces sin intercambio, asegúrese que no hay altavoces resaltados en la lista definición.
Borrar tope(s) o altavoz(ces)
El parámetro elimina los bastidores de suspensión o altavoces seleccionados en la lista definición
Recuentos de topes y altavoces
Enumera la cantidad de cada tipo de bastidor de suspensión y altavoz, como también el número total de bastidores de suspensión y altavoces, incluidos en el conjunto
Establece el ángulo de los altavoces seleccionados en la lista definición. Los altavoces individuales tienen una configuración de ángulos de dispersión, pero en lugar de ellos, puede superponer los altavoces según el ángulo establecido para el conjunto. Los ángulos Relativo y Act. en la lista definición se actualizan para reflejar los ángulos actuales del altavoz.
Bastidor
Introduzca notas relacionadas con la consola que lleva el altavoz (solo se puede acceder a esto al acceder a configuración de altavoz en la paleta Información del objeto de un conjunto de altavoces seleccionado)
Amplificador
El parámetro especifica el amplificador del altavoz seleccionado
Línea de transmisión
Introduce información relacionada con la señal de alimentación de la línea de transmisión al altavoz (solo se puede acceder a esto al acceder a configuración de altavoz en la paleta Información del objeto de un conjunto de altavoces seleccionado)
Cable
El parámetro indica el cable empleado con el altavoz seleccionado
Nota
Escriba las notas sobre el altavoz seleccionado
Vista previa
Muestra una vista previa del conjunto de altavoces, que se actualiza como cambio de parámetros; las flechas indican la cara frontal
Modo de renderizado
Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Rellenar conjunto para agregar los altavoces al dibujo.
Inserción de altavoces y conjuntos de altavoces
Insertar altavoces
Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje
