Configurar preferencias de Showcase
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Preferencias de Showcase |
Design Suite: Espectáculos > Configuraciones de Spotlight Spotlight: Spotlight > Configuraciones de Spotlight |
Asocie una consola física o virtual que produce datos de DMX a la sesión de Vectorworks, de manera opcional especifique coordenadas de origen PSN, y configure parámetros que se aplican cuando Showcase está activo.
Para configurar preferencias de Showcase:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Showcase. Configure los parámetros de Showcase predeterminados.
Parámetro |
Proveedor de datos de DMX |
Asocie Showcase con una consola física o virtual que produce datos de DMX; seleccione el protocolo de comunicación usado para controlar los accesorios de iluminación inteligentes |
Opciones (Sólo MA-Net3) |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de proveedor de datos de DMX para especificar los protocolos MA-Net3. Seleccione el Interfaz de red que proporciona la conexión a la consola y la Versión de MA-Net3. Si selecciona la versión Actualizador, se abre el cuadro de diálogo Actualizador de MA-Net3 automáticamente al salir de preferencias para actualizar la versión de MA-Net3. |
Origen PSN |
PosiStageNet (PSN) es un protocolo de código abierto que permite la programación previa y el control activo del movimiento y giro de objetos. Especifique las coordenadas de mundo real de origen PSN X,Y y Z para alinear el origen de automatización con el origen interno de Vectorworks. Consulte Transformaciones PSN y DMX para objetos de escena. |
Opciones de renderizado |
Configure las opciones de render que son aplicables durante una sesión de Showcase; configuraciones de parámetros predeterminadas son adecuadas para previsualización. Estas configuraciones no afectan renderizado matizado fuera de Showcase. |
Ocultar geometría de luminaria (más rápido) |
Ya que previsualización normalmente ocurre en un ambiente interior oscuro, presentar la geometría de cada luminaria móvil no es típicamente necesario. Se recomienda ocultar la geometría de luminarias móviles para renderizado más rápido. |
Activar sombras |
Normalmente sombras están desactivadas para previsualización; sin embargo, seleccione la opción para activar sombras si es necesario, y luego seleccione la Calidad de sombra. Calidad de sombra más baja resulta en renderizado más rápido. |
Opciones de matizado |
Si es necesario, opciones de matizado pueden ser configuradas específicamente para el renderizado matizado de Showcase. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de matizado de Showcase; consulte Opciones de matizado. En particular, los parámetros Exposición y Resplandor en la pestaña Cámara pueden requerir ser ajustados para renderizado realista de la salida de luminarias. |
Brillo ambiental (%) |
Iluminación ambiental simula las luces de casas en una escena interior o iluminación natural en una escena exterior. Para controlar el brillo de luz ambiental en toda la escena, arrastre el control deslizante a la derecha para aumentar el brillo o ingrese un porcentaje de brillo. |
Opciones de iluminación |
Si es necesario, opciones de iluminación pueden ser configuradas específicamente para el renderizado de Showcase. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de iluminación de Showcase; consulte Configurar opciones de iluminación. |
Fondo |
Seleccione un fondo de Renderworks para usar para el renderizado de Showcase (en particular, para efectos de niebla iluminada) |
Niebla iluminada |
Seleccione la opción para crear efectos de iluminación volumétrica, como un rayo de luz en niebla, bruma o humo
Densidad de niebla iluminada (%) |
Para controlar la densidad de niebla, arrastre el control deslizante a la derecha para aumentar la densidad o ingrese un porcentaje de densidad |
Opciones de fondo |
Si es necesario, ajuste las opciones de fondo para el renderizado de Showcase. Se abre el cuadro de diálogo Editar fondo de Renderworks; consulte Crear fondos de Renderworks. |
Conectar a MA-Net3
Usando la tecla de visualización MA, puede conectar a una consola grandMA3 o un computador PC, y unir a una sesión de MA-Net3. Primero instale el controlador de tecla de visualización y actualice las preferencias de Showcase para comunicar con la versión específica del software grandMA3 que usará para visualización. Una vez que la actualización a finalizado, puede seleccionar la versión de software grandMA3 deseada en Showcase y conectar a la red de MA-Net3.
El grandMA3 debe usar la misma versión de software grandMA3 para visualizar un espectáculo.
Configurar la conexión de tecla de visualización
Para instalar el controlador de la tecla de visualización y actualizar Vectorworks para comunicar con su software grandMA3:
Seleccione MA-Net3 para el Proveedor de datos de DMX en el cuadro de diálogo Preferencias de Showcase.
Haga clic en Opciones.
Se abre el cuadro de Opciones de proveedor de datos de DMX. Seleccionar Actualizador desde la lista Versión de MA-Net3.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizador de MA-Net3 automáticamente al salir de preferencias para actualizar la versión de MA-Net3.
Siga las instrucciones para instalar y actualizar el controlador de la tecla de visualización en el siguiente artículo: forum.vectorworks.net/index.php?/articles.html/articles/connect-grandma-to-vision-2021-r837/.
Una vez que ha ejecutado el actualizador para el software grandMA3, esa versión se convierte en una opción en el cuadro de diálogo Seleccionar versión de software MA3, según lo descrito en la siguiente sección.
Unir a una sesión de MA-Net3
Una vez que ha completado los pasos en la sección anterior, Showcase se puede unir a una sesión de MA-Net3.
Para unir a una sesión de MA-Net3:
Se abre el cuadro de Opciones de proveedor de datos de DMX. Seleccione la versión deseada de software grandMA3 desde la lista Versión de MA-Net3.
Siga las instrucciones para conectar a versiones específicas del software grandMA3 en el siguiente artículo: forum.vectorworks.net/index.php?/topic/45676-dmx-connectivity-articles/
