Columnas de visibilidad
La clase activa y la capa de diseño siempre están visibles. Puede definir cada clase y capa inactiva con los valores visible, invisible o atenuada. Puede definir estas visibilidades de forma independiente para el área de dibujo, las vistas guardadas y los encuadres. Para máxima utilidad, visibilidades de clase y capa de diseño pueden ser configuradas con las columnas Visibilidad disponibles en múltiples lugares en el cuadro de diálogo Organización, paleta Navegación (se requiere el producto Vectorworks Design Suite) y otros cuadros de diálogo. Las columnas Visibilidad funcionan de la misma manera en cualquier lugar donde las use. La visibilidad configurada con las columnas está sujeta a las configuraciones de las opciones de clase y capa.
Para un flujo de trabajo alternativo, puede usar la herramienta Visibilidad para configurar visibilidad para la clase y/o capa de un objeto donde hace clic en el área de dibujo o en un viewport; consulte La herramienta Visibilidad.
Para cambiar la configuración de una sola capa de diseño o clase, haga clic en una de sus columnas de visibilidad. Para cambiar la configuración de numerosos elementos, haga clic en una columna de visibilidad como se indica a continuación:
Presione la tecla Ctrl (Windows) o Cmd (Mac), y haga clic en las filas de capa o clase seleccionadas.
Presione la tecla Shift y haga clic en la primera y la última fila de un grupo de clases o capas.
Presione la tecla Alt (Windows) u Option (Mac), y haga clic en cualquier fila para cambiar todas las capas o clases.
Al presentar clases en orden jerárquico (consulte Presentar clases en orden jerárquico), cambie la configuración de visibilidad de un encabezado de grupo para cambiar la visibilidad de todas sus subclases.
Columna
Visible
La capa de diseño/clase es visible; los objetos en esta capa/clase se muestran cuando otra capa/clase está activa
Invisible
La capa de diseño/clase es invisible; los objetos en esta capa/clase se muestran solo cuando la capa/clase está activa
Atenuado
La capa de clase y diseño está agrisada o inactivada. Los objetos en esta capa o clase están atenuados si otra capa o clase está activa.
No guardar
En las vistas guardadas, aparece una cuarta columna a la derecha de las demás en algunos cuadros de diálogo. Si la escoge, la visibilidad de la capa de diseño o clase no se guarda con la vista guardada. En lugar de ello, se usa la visibilidad de capa o clase al aparecer la vista.
Visibilidad de capa o clase en el área de dibujo
Use el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación (se requiere el producto Design Suite) para configurar las visibilidades de clases y capas de diseño en el área de dibujo.
Pasos para definir las visibilidades de clase y capa de diseño en el área de dibujo:
Escoja la pestaña Capas de diseño o la pestaña Clases en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización.
Haga clic en la columna Visibilidad de cada clase o capa de diseño para definir su visibilidad.
Para ver los cambios en el dibujo antes de guardarlos, haga clic en Vista previa.
Los ajustes de configuración Opciones de clase y Opciones de capa también afectan la visibilidad de clase y capa de diseño en el área de dibujo. Consulte Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño.
Visibilidad de capa o clase en encuadres y en vistas guardadas
Use el cuadro de diálogo Organización para configurar las visibilidades de clases y de capas de diseño en viewports existentes y vistas guardadas. También puede definirlas al crear y editar clases, capas de diseño, encuadres y vistas guardadas, según lo descrito en los siguientes temas:
Crear clases y Configurar propiedades de clase
Crear capas y Configurar propiedades de capa de diseño
Propiedades de viewport
Creación y edición de estilos de encuadre
Cambiar visibilidad de encuadre desde la capa de diseño
Crear vistas guardadas
Cuando clases nuevas son importadas su visibilidad en encuadres, vistas guardadas y leyendas gráficas existentes es controlada por una preferencia de Vectorworks; consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar.
En el caso de encuadres cuya visibilidad dependa del estilo, solo puede editar las visibilidades de capa y clase en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
Pasos para definir visibilidades de clase y capa de diseño en encuadres y vistas guardadas:
Escoja una pestaña en la vista Visibilidades del cuadro de diálogo Organización.
Pestaña del cuadro de diálogo Organización
Establece la visibilidad de
Clases
Clases en encuadres y vistas guardadas; si las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase, se deshabilitan el encuadre y las listas de vistas guardadas
Capa de diseño
Capas de diseño en los encuadres y las vistas guardadas
Encuadres
Clases y capas de diseño en un encuadre
Vistas guardadas
Clases y capas de diseño en una vista guardada
Escoja los nombres de una o más clases, capas de diseño, encuadres o vistas guardadas. Luego defina la configuración de visibilidad de las clases y capas de diseño.
En la pestaña Vistas guardadas, cambie la capa de diseño y la clase activas, así como las opciones de capa de diseño y clase.
Para ver los cambios antes de guardarlos, haga clic en Vista previa (no disponible en la pestaña Vistas guardadas).
Concepto: Visibilidad de elementos de dibujo
El cuadro de diálogo Organización
La paleta Navegación
¿Fue útil esta página?
