SpotlightInsertar imanes en base a datos de truss
Usuario avanzados que crean contenidos personalizados deben agregar imanes para conexiones de truss adecuadas. Imanes puede ser insertados fácilmente en contenidos de truss personalizados en base a los datos de truss predefinidos. Use el cuadro de diálogo Propiedades de truss para insertar imanes automáticamente en una única definición de símbolo de truss. Este flujo de trabajo es recomendado al crear nuevos contenidos o actualizar un único truss heredado. Para actualizar una mayor cantidad de contenidos, el comando Actualizar imanes de truss inserta imanes en todo símbolo de truss dentro del archivo activo o la carpeta de usuario.
Antes de insertar imanes, asegure que los datos de Conexión en el cuadro de diálogo Propiedades de truss son válidos. Si los datos son incorrectos, deberá ajustar los imanes para conexiones de truss adecuadas; consulte Ajustar imanes.
Si el truss tiene una sección transversal rígida, insertar imanes automáticamente o por comando no activará una conexión de cuatro vías automáticamente. Debe editar las propiedades de imán, según lo descrito en Propiedades de imanes para permitir ángulo de rotación de 90°, 180° y 270°.
Insertar imanes en un símbolo de truss personalizado
Después de crear un nuevo símbolo de truss, imanes pueden ser agregados automáticamente a la definición de símbolo en base a los datos de Conexión de truss. Estos datos están especificados en el cuadro de diálogo Propiedades de truss; consulte Configurar parámetros de truss personalizados.
Para insertar imanes en una única definición de símbolo de truss:
Seleccione una instancia de símbolo de truss en el dibujo.
Seleccione Personalizar datos de símbolo de truss desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de truss.
Haga clic en Aceptar.
Se abre una alerta para confirmar que desea actualizar la geometría de truss; haga clic en .
Imanes son insertados en la definición de símbolo de truss y en cada instancia de símbolo en el dibujo.
Insertar imanes en contenido de truss heredado
Comando
Design Suite: Entretenimiento > Aparejos/Braceworks
Spotlight: Spotlight > Aparejos/Braceworks
Use el comando Actualizar imanes de truss para agregar imanes a contenido personalizado en base a los datos de truss predefinidos. Use el comando para rápidamente insertar imanes en definiciones de símbolo de truss creadas antes de Vectorworks 2022. Si el símbolo de truss tiene geometría personalizada poco usual, como un truss de cuadrícula o truss de cubierta, puede necesitar ajustar los imanes después de ser insertados; consulte Ajustar imanes.
Para insertar imanes en definiciones de símbolo de truss heredado:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar imanes.
Hacer clic aquí para mostrar/ocultar los parámetros.Hacer clic aquí para mostrar/ocultar los parámetros.
Parámetro
Insertar imanes
Insertar imanes en símbolos de truss en base a los datos de conexión de truss.
Para especificar estos datos, consulte Configurar parámetros de truss personalizados
Actualizar imanes
Reservado para uso interno
Opciones de archivo
Documento activo: Actualiza símbolos de truss en el archivo actual
Biblioteca de Vectorworks: Reservado para uso interno
Contenido de usuario: Actualiza símbolos de truss en la carpeta de usuario
Seleccione Insertar imanes.
Seleccione los archivos a actualizar.
Imanes son insertados en las definiciones de símbolo de truss y en cada instancia de símbolo contenida dentro de los archivos seleccionados.
Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados
Crear un símbolo de truss personalizado
Colocar imanes manualmente
Ajustar imanes
Colocar trusses
Concepto: Imanes de truss
