Design SuiteImportación de archivos Revit
Archivos Revit (.rvt o .rfa) creados en versiones 2011 a 2026 pueden ser importados o como referencia. Tanto los archivos .rvt como los .rfa pueden importarse/referenciarse individualmente; sólo los archivos .rfa pueden importarse por lotes.
El modelo 3D se importa como una o más capas de diseño; se crea una capa de diseño para cada piso de un modelo de varios pisos.
Las vistas 2D (planos de planta, planos de cielorraso y láminas) se importan como capas de lámina, con los gráficos dentro del grupo de anotación de una ventana gráfica vacía.
Los Datos de IFC apropiados se adjuntan automáticamente a todos los objetos importados.
Otras opciones de importación varían en función de si se realiza una importación de un único archivo o una importación por lotes.
Para continuar trabajando en Vectorworks al importar archivos de Revit, use la nube de Vectorworks para procesar los archivos. (Para más información,consulte Vectorworks Cloud Services y la ayuda en línea para Vectorworks Cloud Services en https://cloud.vectorworks.net/portal/help/.) Puede comenzar el proceso desde Vectorworks o desde el portal en la Internet. Los archivos convertidos luego pueden ser descargados a su computador local. Procesamiento en la nube de Vectorworks sólo está disponible con una suscripción.
Importar un único archivo de Revit
Comando
Ruta de acceso
Importar Revit
Archivo > Importar
Use el comando Importar Revit para importar un solo archivo Revit (terminación .rvt o .rfa). Puede controlar cómo se importan los siguientes elementos de Revit:
Algunos elementos de Revit, como muros y pisos, pueden importarse como una entidad de Revit o como el tipo de objeto nativo de Vectorworks apropiado. Por ejemplo, los muros básicos y en arco pueden importarse como muros de Vectorworks, con componentes y con las uniones de muros conservadas. Los muros no perpendiculares y los muros con vértices horizontales no se importan como muros.
En el caso de elementos de Revit que deban importarse como distintos tipos de objetos de Vectorworks en función del contexto, puede seleccionar el tipo de objeto necesario; por ejemplo, un objeto de piso de Revit puede importarse como objeto de losa, objeto paisajístico u objeto de paisaje de Vectorworks.
Las ventanas y puertas se importan como símbolos personalizados de ventanas y puertas, y se colocan correctamente en los muros.
Las familias de Revit pueden importarse como una entidad de Revit o como símbolos y recursos asociados. Si escoge importar archivos Revit como símbolos, en el caso de los archivos .rfa se genera un registro de la definición de familia y de cada familia anidada. En el caso de archivos .rvt, se genera un registro de cada definición de familia.
Vectorworks utiliza las categorías de Revit para crear clases Vectorworks; opcionalmente puede añadir un prefijo a todas las clases importadas.
Para importar o referenciar un único archivo Revit (.rvt) o familia Revit (.rfa):
Seleccione el comando.
Seleccione el archivo a importar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de importación de RVT/RFA.
Parámetro
Procesar en
Seleccione si procesar el archivo de Revit en su computador local o en la nube de Vectorworks (se requiere una suscripción)
Configuraciones
Consulte Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas
Importar vista(s)
Seleccione si desea importar un modelo 3D y/o vistas 2D. En las vistas 2D, los gráficos importados se colocan en una lámina. En las vistas 3D, los gráficos se colocan en una capa de diseño.
Lista de vistas 2D
Si se seleccionan vistas 2D para la importación, haga clic en la lista siguiente para colocar una marca de verificación junto a las vistas que desea importar
Clases
Añade un prefijo a las categorías de Revit importadas como Clases
Añade un prefijo a todas las clases Vectorworks creadas a partir de categorías Revit; Introducir el texto del prefijo deseado
Referencia
Referencias al archivo Revit original (archivo maestro), para que los objetos importados puedan actualizarse cuando cambie el archivo maestro. Vea la sección debajo de para más información sobre referenciación.
Si el archivo de Revit es procesado en la nube de Vectorworks, esta opción no está disponible.
Ruta de acceso absoluta
Almacena la ruta de acceso de archivo absoluta del archivo maestro. Seleccione esta opción cuando la ubicación del archivo maestro no cambiará en el futuro, o si el archivo maestro está en otro volumen.
Ruta de acceso relativa a documento actual
Almacena la ruta del archivo maestro relativa al archivo Vectorworks de destino; esta opción sólo está disponible si el archivo maestro está en el mismo volumen que el archivo de destino. Seleccione esta opción si el archivo de destino y archivo maestro podrían ser movidos a otro volumen en el futuro.
Si está usando compartición de proyecto en base a servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor de compartición de proyecto, el programa le solicitará cargar el archivo a la carpeta de proyecto del servidor.
Guardar caché de referencia a disco
Guarda una copia de los datos referenciados con el archivo Vectorworks de destino. Cuando esta opción no está seleccionada, no se guarda una copia de los datos de referencia, lo cual significa que el tamaño del archivo de destino es menor; los datos de referencia se actualizan cuando el archivo de destino se abre.
Actualizar referencia obsoleta automáticamente durante abertura de archivo
Actualiza la referencia cada vez que el archivo de Vectorworks de destino es abierto; si anula la selección, la referencia sólo es actualizada cuando se hace clic en Actualizar desde la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización.
Importar elementos
Lista de elementos
La lista incluye los elementos Revit presentes en el archivo importado. Haga clic para colocar una marca de verificación en la columna Crear junto a los elementos a incluir en la importación; al menos un elemento debe ser seleccionado.
Para cada elemento seleccionado para importar, haga clic en la columna Objeto de Vectorworks y luego haga clic en la flecha reveladora a la derecha del tipo de objeto actual para cambiar el tipo de objeto de Vectorworks por ese elemento.
Sólo se pueden seleccionar los tipos de objeto Vectorworks que coinciden con el elemento Revit que se está importando.
Los cambios de tipo de objeto Vectorworks que haga en la lista de elementos o en el campo Importar como autoactualizarán la otra ubicación.
Importar como
Seleccione una o más filas en la lista de elementos, y seleccione el tipo de objeto Vectorworks para esas filas.
Si escoge elementos Revit distintos, verá en la lista Importar como todos los tipos de objetos Vectorworks posibles, pero solo puede asignar los adecuados a un elemento Revit. Por ejemplo, si incluye elementos de Pared básica, Interior de piso y Exterior de piso en la selección y si escoge losa en la lista Importar como, el tipo de objeto Vectorworks de losa se asignará solo a los dos elementos de piso. La Pared no puede importarse como losa.
Importar Entidades Revit como
Para los objetos que no se pueden importar como objetos nativos, seleccione qué tipo de geometría utilizar para los objetos de entidad Revit:
Objetos de malla Vectorworks crea uno o más objetos de malla y genera archivos más pequeños con un tiempo de importación razonable.
Grupos de polígonos 3D crea uno o más grupos de polígonos tridimensionales y genera archivos más grandes con un tiempo de importación razonable.
Objetos sólidos Vectorworks crea uno o más objetos sólidos, o bien objetos de malla si no es posible generar sólidos. Genera archivos de tamaño razonable, pero el proceso puede ser muy lento y la importación puede tardar mucho tiempo.
Texturas
Importación de texturas y mapeado de texturas
Importa texturas como recursos y aplícalas a los objetos o componentes creados apropiados
Especifique la información de importación y haga clic en Aceptar.
Para el archivo de Revit procesado en su computador local, el progreso de la importación es presentado para cada archivo importado durante la importación.
Para el archivo de Revit procesado en la nube de Vectorworks, el progreso de la importación es presentado en Estado de la nube en la barra de vista y en el cuadro de diálogo Estado de tarea en la nube. Una vez que el archivo ha sido procesado, el archivo de Vectorworks puede ser abierto desde la nube, el archivo sincronizado puede ser ubicado en su sistema o puede ser descargado en su computador.
Importar archivos Revit (por lotes)
Comando
Ruta de acceso
Archivo > Importar
Use el comando Importar Revit (por lotes) para importar varios archivos de familia Revit (.rfa) con rapidez. Las familias Revit se importan como símbolos y recursos asociados, y se crea un registro para la definición de la familia y para cada familia anidada.
Para Importar archivos Revit (por lotes):
Se abrirá el cuadro de diálogo Importar archivos Revit (por lotes).
Parámetro
Procesar en
Seleccione si procesar los archivos de Revit en su computador local o en la nube de Vectorworks (se requiere una suscripción)
Origen
Uno o más archivos de la familia Revit (.rfa)
Importa sólo un archivo o sólo determinados archivos dentro de una carpeta. Haga clic en Elegir archivos y elija uno o más archivos Revit a importar. Se muestra el número de archivos seleccionados y su localización.
Todos los archivos de la familia Revit (.rfa) de la carpeta
Importa todos los archivos .rfa desde una carpeta especificada. Haga clic en Seleccionar carpeta y elija la carpeta de origen.
Incluir subcarpetas
Si Todos los archivos de la familia Revit (.rfa) en la carpeta es seleccionado, incluye todos los archivos .rfa en toda subcarpeta
Destino
Las opciones presentadas dependen del Proceso en ubicación seleccionado
Archivo actual
(Computador local)
Importa los archivos seleccionados en el archivo actual como recursos separados (texturas, definiciones de símbolos, etc.); ningún objeto es creado en el área de dibujo del archivo
Archivos nuevos en carpeta
(Computador local)
Convierte los archivos seleccionados en nuevos archivos de Vectorworks separados en la carpeta seleccionada. Haga clic en Elegir carpeta para seleccionar la ubicación.
Cada archivo creado contiene recursos (texturas, definiciones de símbolo, etc.) y objetos son creados en el área de dibujo del archivo. Esta es la mejor opción cuando se convierten muchos archivos.
Archivo .vwx nuevo
(Nube de Vectorworks)
Importa los archivos seleccionados en un nuevo archivo de Vectorworks como recursos separados (texturas, definiciones de símbolos, etc.); ningún objeto es creado en el área de dibujo del archivo
Archivos .vwx separados
Convierte los archivos seleccionados en nuevos archivos de Vectorworks separados en la nube de Vectorworks.
Cada archivo creado contiene recursos (texturas, definiciones de símbolo, etc.) y objetos son creados en el área de dibujo de cada archivo. Esta es la mejor opción cuando se convierten muchos archivos.
Para archivos de Revit procesados en su computador local, el progreso de la importación es presentado para cada archivo importado durante la importación. Los resultados finales del proceso de importación son presentados en el cuadro de diálogo Resultado de importación RFA y los archivos son importados al destino especificado.
Para archivos de Revit procesados en la nube de Vectorworks, el progreso de la importación es presentado en Estado de la nube en la barra de vista y en el cuadro de diálogo Estado de tarea en la nube. Una vez que los archivos han sido procesados, el o los archivos de Vectorworks pueden ser abiertos desde la nube, los archivos sincronizados pueden ser ubicados en su sistema o pueden ser descargados en su computador.
Abra el archivo de registro de resultados.
Para archivos de Revit procesados en su computador local, haga clic en Detalles en el cuadro de diálogo Resultado de importación RFA.
Para archivos de Revit procesados en la nube de Vectorworks, desde Estado de la nube en la barra de vista, haga clic en Ver tareas; se abre el cuadro de diálogo Estado de tarea en la nube. Navegue al lote de archivos, haga clic en la flecha reveladora para expandir la lista, ubique el archivo de registro de resultados y luego haga clic en Mostrar en Finder (Mac) o Mostrar en explorador de archivo (Windows). También puede seleccionar Nube > Abrir carpeta Vectorworks Cloud Services y luego abrir la carpeta Importaciones de Revit.
El archivo de texto de registro, denominado Registro de importación de Revit, se coloca en la carpeta de destino especificada si existe, o en la carpeta del usuario de Vectorworks. Nueva información de registro se añade a cualquier archivo de registro existente. El informe proporciona un resumen de la importación, incluyendo una lista de los archivos importados con éxito, y cuáles fallaron.
Presentar archivos de Revit procesados en la nube de Vectorworks
Para presentar archivos procesados en la nube en su computador local, haga uno de los siguientes:
Desde Estado de la nube en la barra de vista, haga clic en Ver tareas; se abre el cuadro de diálogo Estado de tarea en la nube. Navegue al archivo o lote de archivos, haga clic en la flecha reveladora para expandir la lista y luego haga clic en Mostrar en Finder (Mac) o Mostrar en explorador de archivo (Windows) junto al archivo que desea presentar.
Seleccione Nube > Abrir carpeta Vectorworks Cloud Services y luego abra la carpeta Importaciones de Revit.
Para más información, consulte Monitorear el estado de tareas procesadas en la nube de Vectorworks.
Referencias Revit
Al importar un único archivo de Revit en su computador local, puede elegir hacer referencia al archivo original en lugar de importar los objetos directamente. Esto le permite actualizar los objetos importados fácilmente cuando el archivo original cambia. También evita la creación de clases, capas y recursos adicionales.
Cree la referencia durante el proceso de importación o cree una nueva referencia desde el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación. El archivo Revit se importa predeterminadamente como un objeto de referencia, que en realidad es un encuadre de capa de diseño. De manera opcional, puede seleccionar la configuración Importar capa en el cuadro de diálogo Organización para importar a una capa de diseño de referencia en su lugar.
Consulte Concepto: Grupos de trabajo y referenciación para más información sobre la creación y el uso de referencias.
Si la referencia es un viewport de capa de diseño, puede editar el viewport de la siguiente manera (también consulte Modificar viewports):
Desde la paleta Información del objeto, edite las clases y capas visibles en el viewport.
Haga clic con el botón derecho en el viewport y seleccione el comando Editar recorte para editar el recorte de viewport.
Modo edición de objeto
Editar objetos de malla
El cuadro de diálogo Organización
La paleta Navegación
